Профессиональные вопросы => Конструкторские и технологические задачи => Тема начата: Андрей Владимирович от 22.02.08, 15:24:48
Отправлено: Андрей Владимирович от 22.02.08, 15:24:48
Друзья, что-то у меня голова перестала фурычить. Подскажите пожалуйста, например есть чертёж вала - обычный кругляк с поперечной осью симметрии и по торцам снята фаска. Когда ставишь размеры фаски нужно указывать что её две или поперечная ось симметрии сама указывает на это?
Отправлено: Технократ от 22.02.08, 17:18:43
Нет не указывает. Вал может не быть симметричным относительно поперечной оси.
Отправлено: Андрей Владимирович от 23.02.08, 12:43:20
Вы отвечаете весьма странно. Если есть поперечная ось симметрии, то вал симметричен относительно неё. А если не симметричен, то поперечной оси симметрии быть не должно. Но она есть - нужно ли ставить "2 фаски"?
Отправлено: Aleksei от 23.02.08, 18:05:40
По-моему, когда на чертеже есть несколько одинаковых элементов, то обычно у одного из них  пишут: 2 фаски, 4 отверстия, 3 паза и т.п. Какая разница, симметричны они друг другу или нет?
Отправлено: pavel от 26.02.08, 06:51:17
Не нужно. ЕСКД под рукой нет. На память пункт не скажу, но там это есть.
Отправлено: VIO от 26.02.08, 07:03:04
У вала ось продольная, а не поперечная.
А насчет фасок.
Отправлено: Андрей Владимирович от 26.02.08, 07:10:09
Я имел в виду не ось вала, а ось симметрии вала, которая может быть продольной-она и есть ось вала как таковая и поперечной
Спасибо :fr:
Отправлено: Namenlos Ein от 26.02.08, 10:21:19
http://www.2d-3d.ru/307.htm — ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений.
Цитировать2.46 Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры (рис. 44 и 45).
