Вот у меня появилась одна мыслишка. А почему бы нам не создать такую тему на форуме (ну раз Вы ее читаеть, видать я ее создал :) ), которая будет называться «А знаете ли Вы, что...?». И в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано.
Предлагаю, не стеснятся той мысли, что Вам кажется, что ваше «А знаете ли Вы, что...?» наверняка всем давно известно и описывать эту возможность не стоит. Ведь у всех знание матчасти разное, поэтому кому-то Ваше сообщение обязательно очень пригодится!
Ну а начну, пожалуй, я. Ведь я эту кашу заварил ;)
... стандартный вид курсора можно поменять на курсор с перекрестием и обратно сочетанием клавиш «Ctrl+K» (работает в чертежах, фрагментах и эскизах).
... если Вам надо вставить в сборку одну и ту же деталь N-ное количество раз, а нажимать постоянно на кнопку «Добавить из файла» утомительно, то это можно сделать простым перетаскиванием детали из «Дерева построения» на рабочее поле с зажатой клавишей «Ctrl».
... вставить какой-либо элемент из «Библиотеки стандартных изделий» можно не только через меню «Библиотеки>Стандартные изделия>Вставить элемент...» или с помощью кнопки (при условии что у Вас включена соответствующая панель инструментов), но и с помощью комбинации «Shift+Правый клик мышки» на рабочем поле (работает в чертежах, фрагментах, деталях и сборках).
А знаете ли Вы, что... следующая порция, на мой взгляд, интересных возможностей будет потом, а иначе не интересно будет?
Бывают случаи, когда нужно провести отрезок не до точки а за точку на расстояние, скажем 40 мм. Для этого дотягиваем фантом отрезка до точки (засветится какая-либо привязка), нажимаем комбинацию Shift+^ и вводим число 40. Эта операция будет равносильна тому, что мы проводим отрезок до точки (или любого другого объекта) и затем удлиняем его на 40 мм (аналог автокадовской привязке «колинеарность»).
Цитата: СправкаОтдельную прикладную библиотеку, работающую в режиме панели, можно отключить, вызвав команду Закрыть из контекстного меню окна структуры библиотеки или окна просмотра текущего раздела на панели Менеджера библиотек.
А я всё пытался на вкладке библиотеки вызвать контекстное меню. Привычка...
Цитата: Makar от 23.01.08, 04:47:10
Вот у меня появилась одна мыслишка. А почему бы нам не создать такую тему на форуме (ну раз Вы ее читаеть, видать я ее создал :) ), которая будет называться «А знаете ли Вы, что...?». И в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано...
Очень, очень поддерживаю. У меня тоже недавиче была похожая мысля именно в этом направлении, а тему я бы предложил назвать "Полезные советы".
И в качестве полезного совета (чтобы выстрел не был холостым :)) привожу следующее:
Допустим вам нужно сделать штриховку на линии как показано на рисунке. Рисуете линию - выделяете ее - нажимаете команду "Штриховка" - в появившемся при этом окне нажимаете "Да" - в панели свойств в "Типе заполнения" указываете "Полоса" - ввод объекта.
Резюме - все прекрасно и легко получилось без лишних трудностей.
...у команды «Спроецировать объект» есть дополнительные возможности (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,9741.0.html)?
А знаете ли Вы,что...
Использование комбинации Ctrl+Enter создаёт объект как в чертеже, так и в спецификации. Использование клавиатуры упрощает работу с системой.
Активное использование функции "запомнить состояние" позволяет более эффективно использовать возможности системы.
Например: выбираем создать окружность (с указанием радиуса и центра). Указываем положение центра. Нажимаем кнопку "Запомнить состояние" и начинаем с клавиатуры поочерёдно вводить значения радиусов и жать Enter: радиус, Enter, радиус, Enter, радиус, Enter. Очень быстро получается. Аналогично и в других командах.
А знаете ли Вы, что:
В любом окошке панели свойств, можно складывать и отнимать, как на калькуляторе?
Чем богаты.
Чем богаты.
Также делить, умножать, составлять уравнения
Если в сборке указать курсором на компонент(деталь или подсборка), то выделяется не вся деталь, а только образующая операция. Иногда необходимо выделить весь компонент и раньше для этого я сначала выделял операцию потом выбирал из контестного пункт "выбрать компонент", а потом случайно заметил, что можно выделить компонет сразу курсором, только при этом необходимо удерживать shift. Очень удобно!
Можно также выбрать объект прямо в сборке с нажатой клавишей Shift щелкнуть по детале, а после с зажатой клавишей «Ctrl» скопировать.
Если Вы рисуете линию-выноску (л.в.), то можно вводить надписи на них не щёлкая мышкой в окне "Ввод текста".
1. Жмёте кнопку "Линия-выноска".
2. Указываете точки куда указывает л.в. и начала полки л.в.
3. Вводите с клавиатуры текст
Второй и третий пункты можно поменять местами.
Аналогично и для других типов выносок (маркировка, позиции, клеймение и др.)
НО!!! Если перед тем, как вводить текст Вы зашли на вкладку "Параметры", то придётся для ввода текста щёлкать мышкой в окошке "Ввод текста".
Клавишу Schift также не обязательно нажимать, достаточно перетащить нужную деталь прямо в окне построения с зажатой клавишей «Ctrl»
Когда вы создаете или редактируете какой-либо объект, на Панели свойств отображаются поля для ввода значений параметров этого объекта.
Вы можете ввести параметры элемента вручную, явно набрав их в соответствующих полях. Однако КОМПАС-3D предоставляет и другой способ ввода - непосредственное снятие значений параметров с чертежа. Для этого используется так называемый геометрический калькулятор.
Это меню выводится на экран при нажатии правой кнопки мыши в то время, когда курсор находится над каким-либо из полей Панели свойств при выполнении различных команд создания и редактирования объектов. С помощью команд меню можно выполнить снятие значений геометрических величин (координат точек, размеров, углов и т.п.) с объектов для их автоматического занесения в поля Панели свойств.
В зависимости от того, над полем ввода какого параметра находился курсор при вызове меню, будет сформирован подходящий набор команд.
Таким образом, средства геометрического калькулятора позволяют использовать параметры уже существующих объектов чертежа при построении или редактировании других объектов.
кажется появилось только в 9-ке...
если клацаете мышкой на элементы размера (линии-выноски или позиции), то появляется панель свойств, а если при клике Вы попадаете в текст этих объектов, то сразу диалог редактирования текста. Цельтесь правильно и будет Вам счастье :)
А знаете ли вы, что, если по размеру кликнуть два раза мышкой, то выдет меню "Задания размерной надписи", а если кликнуть дважды по размерной линии, то появиться окно свойств этой линии.
Распечатать чертеж можно и на плоттере подключенном к ПК, на котором Компас не установлен (или установлена другая версия Компаса)
Для этого нужно выяснить модель плоттера, скачать с сайта производителя его драйверы печати, установить их на свой ПК, выбрав в качестве порта печать в файл
После установки драйверов плоттер появится в списке устройств для печати на вашем ПК.
Всю подготовку к печати вы можете выполнять на своем ПК, результатом будет принтерный файл (с расширением *.prn)
Для печати принтерного файла можно использовать удобную бесплатную утилиту
http://depositfiles.com/files/3445075
PS Спасибо YNA за 40 мм и Makary за «Shift+Правый клик мышки» и вцелом за тему
Бывает так что печатаеш, печатаеш текст а потом поднимаеш глаза и видиш, что включена английская раскладка. В этом случае можно не перепечатывать текст а выделить его и воспользоваться командой смены регистра на русскую раскладку.
PS: Ув. Kentik и Andrei260, вы случайно не братья-близнецы (судя по фото)?
Как-нибудь можно это сделать, чтобы не переключать раскладку ?
CTRL+SHIFT+R -выделенный текст перейдет на русскую раскладку.
CTRL+SHIFT+L -на английскую.
YNA нет мы не близнецы.
В текущей папке документ Компаса удобно создавать, дав команду из контекстного меню. Для этого:
1. Устанавливаем бесплатный твикер TweakUI (см. прицеп)
2. Сохраняем документ Деталь.m3d в папке C:\WINDOWS\ShellNew
3. На вкладке Templates (TweakUI) выбираем Create и показываем на C:\WINDOWS\ShellNew\Деталь.m3d
В контекстном меню Windows появится возможность создать в активном окне Деталь.
На этой же вкладке удаляем или снимаем галочки с тех документов, которые никогда не создаем из контекстного меню.
Чертеж, Сборка, Спецификация - аналогично. (Впрочем, чертеж обычно создается из модели специальной командой)
Предложенная возможность особенно удобна в случае, если вы (как я) для каждой сборки создаете отдельную папку. Для сложных сборок получается разветвленное дерево папок, создавать документы в которых удобно как раз с помощью контекстного меню.
p.s. Почему-то с распространенной русскоязычной версией TweakUI_133rus твикера ничего не получилось
Если начинающий пользователь потерял документ, и практически ничего о нем не помнит (где и под каким именем его сохранил) нужно задать два вопроса, на которые пользователь ответит всегда:
1 С каким документом вы работали ( чертеж, деталь, сборка и т.п.)
2 Когда вы работали с ним в последний раз (хотя бы примерно)
... и документ находим в два шага:
1 В поиске Windows набираем маску для поиска (*.cdw, *.a3d, или *.m3d), вводим диапазон дат последнего сохранения документа. Запускаем поиск.
2 Найденные документы отображаем в виде эскизов страниц (Вид- Эскизы страниц) и показываем автору.
И вскоре на заплаканном лице вашего товарища появится слабая улыбка - нашелся таки чертежик, делал целый день, думал, уж не увижу больше никогда...
Эскизы страниц можно увеличить и улучшить качество изображения (на время поиска) с помощью твикера TweakUI (см предыдущее сообщение) на вкладке Explorer-Thumbnails
Для построения резьбового отверстия в 3D в Компасе используется формула (см. рис.)
где М - диаметр резьбы;
р - шаг резьбы;
d - диаметр отверстия под резьбу;
v - версия Компаса.
Я думаю первая формула из ответа ув. kaktus'a для 9-й версии понятней будет так:
Рекомендую программу Punto Switcher http://www.punto.ru чтобы не думать какая раскладка клавы у вас включена.
Из справки проги:
"Программа Punto Switcher предназначена для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Иногда Вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и получаете, например, «Цштвщцы» вместо «Windows» и, наоборот, не переключив раскладку клавиатуры с английского на русский, Вы получаете «Hjccbz» вместо «Россия». Теперь о переключателе клавиатуры можно просто забыть, переключение будет производиться АВТОМАТИЧЕСКИ!". кроме этого, Punto Switcher делает много других полезных вещей.
Большое спасибо за ссылку на Punto Switcher.
Сколько зря потраченых нервов сбережет
только когда я использовал эту прогу были проблемы при вводе имен переменных. эта прога вместо латинских букв все время русские вставляла :-)))
Из справки проги:
Хорошая штука. Я ей уже года три пользуюсь. Правда она бывает и свинью подкладывает, меняет раскладку там, где это совсем не надо. Тогда ее приходиться отключать. А потом забываешь включить и т.д. Ну в общем свои геморои.
Ув. коллеги - спокойствие :). Эта программа имеет гибкие настройки, которые позволяют "не мучаться" с ней при вводе определенной информации или же можно просто нажать F12 (Break) для возврата преженего набора.
Если дважды кликнуть при простановке размеров на окошко текст после. То можно увидеть очень много справочной информации и заготовок для размеров с посадками.
Измени на то что тебе необходимо, и не думай как записать дробь.
Если вместо макроэлемента, создать группу (например: Присоединительных размеров) то её можно редактировать не разрушая группу, добавлять отверстия, удалять их и изменять их диаметры.
За ненадобностью можно удалять всю группу целиком, не выискивая отверстия поотдельности.
Согласен, настройки имеются, но не всегда понятно что нужно настроить. Команда F12 позволяет вернуть только последнее слово. Если уже начат набор нового слова - отмена не работает. Это очень неудобно при 10-пальцевом методе набора, когда руки значительно обгоняют глаза.
При повторном нажатии на кнопку Сохранить Предыдущая копия становится равной текущему документу, то есть бесполезной. Остюда вывод - плохая привычка: нажимать на кнопку Сохранить более одного раза для "надежного" сохранения, эффект прямо противоположный.
Если выделить текст и нажать Shift+Break, то абракадабра превратится во вполне читабельный текст
Tckb dsltkbnm ntrcn b yf;fnm Ыршае+Икуфлб nj f,hfrflf,hf ghtdhfnbncz dj dgjkyt xbnf,tkmysq ntrcn
При простановке, например, линейного размера, может появиться необходимость отредактировать текст размерной надписи. Для того, чтобы не щёлкать мышкой в окне "Размерная надпись" делаем следующее:
1. указываем 1-ю и 2-ю точки размера
2. жмём на клаве клавишу "ё" (расположена под "Esc") или любую другую
3. диалог открывается сам
Быстро и правильно построить вид с обстановкой можно наложением двух видов с разных моделей.
Например, нужно построить чертеж двигателя в обстановке автомобиля.
1. Делаем вид сверху на Автомобиль в тонких линиях (при создании вида есть возможность выбрать тип линии) с модели Автомобиля, естественно.
Капот нужно открыть, чтобы стало видно обстановку вокруг двигателя и сам двигатель
2. Рядом делаем вид сверху на Двигатель в том же масштабе основной линией, с модели Двигателя, естественно
3. Совмещаем виды. При этом основная линия двигателя скроет тонкую.
Аналогично выполняем все виды с обстановкой.
Скрывать или исключать из расчета двигатель в общей сборке нельзя - станет видно, что находится за двигателем, а это неправильно (это обстановка прозрачная а не двигатель).
Передвинуть вид с обстановкой можно выделив оба и дав команду переместить.
Связь с моделями можно оставить, можно разрушить. Если связь вы разрушили, можно в видах Двигателя создать слои для обстановки, скопировать в них соответствующие виды Автомобиля после чего удалить все виды Автомобиля. Количество видов уменьшится вдвое, удобнее ориентироваться в дереве. Удобнее будет также перемещать виды Двигателя.
С основными видами (двигателя) бывает удобнее работать, погасив вид (или скрыв слой) с Обстановкой
Вид можно сделать и один, если:
1. Вся обстановка находится ЗА основной сборкой (и, соответственно, не возникнет проблемы обеспечения прозрачности обстановки)
2. Вы согласны разрушить связь с обстановкой. Точнее, даже связь разрушать не надо, нужно лишь отобразить обстановку тонкими линиями, скопировать-вставить обстановку с совпадением графики и затем скрыть (в дереве) все компоненты ,составляющие обстановку (иначе после изменения модели и перестройки обстановка снова отобразится основной линией).Такая обстановка перестраиваться, конечно, не будет
Похоже, что проблемы, которая многократно поднималась (чертежи в Обстановке), никогда не существовало :)
Цитата: Ole от 13.02.08, 11:34:06
Получить корректную графику в чертеже с обстановкой можно наложением видов.
1. Делаем вид сверху на автомобиль в тонких линиях (при создании вида есть возможность выбрать тип линии).
2. Рядом делаем вид сверху на двигатель в том же масштабе основной линией.
А если всё то же самое, только в слоях. ;) проще
ЦитироватьА если всё то же самое, только в слоях. ;) проще
Речь идет о наложениии двух видов, полученных с разных моделей - модели Двигателя и модели Автомобиля. Проще, по-моему, некуда.
Не понимаю, какие слои и для чего вы собираетесь делать и как это может еще упростить построение.
Все будет в одном виде и одном масштабе.
Но настаивать не буду, кому как удобнее. :)
ЦитироватьВсе будет в одном виде
Как обеспечить прозрачность обстановки в
одном виде?
Если вся обстановка находится
за основной сборкой, тогда согласен, обеспечивать прозрачность обстановки просто не нужно.
Если же все нужно анализировать, скрывать/разрезать модели, вручную строить линии, которые должны быть видны, либо скрывать/удалять линии, которые не должны быть видны, если по каждой линии нужно анализировать, должна ли она быть основной или тонкой, то, не обижайтесь, этот "простой" вариант со слоями не очень интересует, бог с ним, оставим его тем, кому "так удобнее".
В предлагаемом и проверенном мною варианте сразу, автоматически, получаем корректную графику. Конструктору нужно лишь решить, какие детали или подсборки ОБСТАНОВКИ нужно скрыть, чтобы лучше представить основную сборку. Например, поднять капот, чтобы стало видно обстановку вокруг двигателя, как в рассмотренном примере.
И одно важное примечание. Чтобы все получилось, модели должны соответствовать конструкции. То есть каждая деталь и подсборка, стандартное изделие должны оказаться в тех сборках - моделях, в которые они дожны входить по спецификации.
(Если это не так, существуют приемы, позволяющие довольно быстро построить нормальные чертежи в обстановке и для этого случая. Если это интересно, можно продолжить тему.)
Чтобы отредактировать какой-нибудь эскиз детали, не нужно искать его в дереве. Достаточно клацнуть ПКМ на элементе, полученном в результате операции над данным эскизом и в контекстном меню выбрать "редактировать эскиз".
При изменении конструкции детали бывает возникают ошибки в эскизах. Случается это из-за того, что эскиз имел параметрические связи с проекциями элементов, которые перестали существовать. Раньше для исправления ситуации я вырезал весь эскиз и вставлял снова. При этом терялась вся параметризация. Правильно же будет для выявления ошибки в эскизе воспользоваться инструментом "показать/удалить ограничения" на панели "параметризация" в режиме редактирования эскиза. При переборе объектов напротив ограничения, в котором потеряна связь, будет указание в скобках, что связь потеряна.
Если у Вас слабенькая видеокарта и при одновременном открытии нескольких (иногда даже двух) деталей и/или сборок последняя открытая оооочень медленно ворочается - проверьте в настройках видеокарты не включено ли сглаживание. Если да - отключение поможет (как я намучался в свое время...)
К любому Документу Компаса можно написать Комментарий, который будет отображаться в окне Виндоус.
Для этого:
1. Загрузите любой документ, например, Деталь, затем Файл- Свойства - Введите Комментарий, сохраните деталь.
2. Откройте папку, в которой лежит эта деталь. Вид - Выбор столбцов в таблице... - поставьте галочку в строке Комментарий, если Комментарий не появился нажмите F5 (обновить изображение)
Здесь же можно поставить галочки напротив Обозначение, Наименование, Автор.
Если поставить галочку в строке Версия можно узнать, в какой версии выполнены документы Компаса, находящиеся в этой папке.
Здесь же имеется полезная возможность изменить последовательность столбцов и настроить их ширину
3. Сервис - Свойства папки - Вид - Применить ко всем папкам
Больше не нужно называть детали "Втулка с двумя лысками последний вариант, срисованный с книги Орлова том 2 стр.218.m3d", можно назвать культурно Втулка 2.m3d, и ввести дополнительно развернутый Комментарий к файлу
Если правильно настроено отображение иконок документов компаса, то окне Венды ХР можно включить в виде "Эскизы страниц". Тогда документы компаса будут отображаться в окне вот так, что очень удобно при поиске необходимого документа или модели.
...при сохранении чертежей в растровые форматы, позволяющие установить в Параметрах растра монохромную цветность, нужно выбрать в группе Настройка в списке «Цвет» вариант «Черный» (1), иначе некоторые элементы неподходящих цветов [например, оранжевые осевые (2)] могут пропасть (3).
Экспортированные в TIFF файлы при просмотре встроенной в «Окна ПЫ» (eXPerience — оПЫт) «Программой для просмотра изображений и факсов» выглядят как негативы, но IrfanView и FastStone Image Viewer отображают их нормально.
Что сборку, модели можно создавать ориентируясь на эскиз созданный в 2D.
Это позволяет не использовать большую часть привязок, так как детали чертятся в составе модели.
Они создаются посредством проецирования на нужную плоскость контуров детали из эскиза и последующего её создания.
Это очень удобно когда детали сборки д.б. строго ориентировары.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,6151.0.html
В листовом материале вырезать тело можно двумя способами, причем у каждого из способов есть свои преимущества и недостатки. Эти способы заключаются в применении двух инструментов:
1) вырезать выдавливанием (самое обычное выдавливание);
2) вырез в листовом теле (с панели "Элементы листового тела").
Первым инструментом (вырез выдавливанием) вырезать проще когда в одном эскизе нужно сделать сразу несколько контуров. Недостаток - если, вырезая, Вы хотя бы заденете сгиб - при попытке развернуть деталь неминуемо возникнет ошибка.
Инструмент "вырез в листовом теле" не имеет этого недостатка. Тут кромсать деталь можно как угодно и она развернется. Но при этом каждый замкнутый контур прийдется делать в отдельном эскизе.
Создайте новую Пользовательскую панель инструментов и перетащите туда Команды (с вкладки Команды), которые находятся, по вашему мнению, слишком далеко.
Рекомендую разместить на панели команды:
- Проверить все объекты, выполненные стилем линии Основная (или другую команду библиотеки Testclos, которая поможет мгновенно найти ошибку в эскизе). Сюда же кстати будет добавить новую библиотеку Проверка документа Checker_v1.5.
- Скрыть выделенные объекты (создает новый скрытый слой и переносит туда выделенные объекты, например, многочисленные фиксированные размеры, которые вы не собираетесь изменять и из-за которых не видно эскиза)
- Преобразовать спецификацию во фрагмент. После такого преобразования можно объединить фигурной скобкой несколько объектов спецификации для общего примечания - требуется довольно часто. Другой возможности добавить фигурную скобку в спецификацию просто нет(разве что нарисовать после печати). После преобразования нужно будет Сервис-Параметры-Перекрывающиеся объекты-снять галочку
- Библиотека Макросов и Менеджер шаблонов (хотя последний имеет свою панель, чтоб была одна)
- Выделить вид указанием - обязательно попробуйте эту команду при размещении видов на листе (совместно с командой Сдвиг). Значительно быстрее и удобнее, чем искать вид в дереве.
- Найти/Заменить текст. Отличная возможность мгновенно сделать то, на что вручную уйдет уйма времени.
Чтобы сделать разделитель загляните в контекстное меню. Если Пользовательская панель пока не нужна кликните по ней правой, снимите галочку и панель будет ждать когда она вам понадобится
И еще: не забудьте создать новый профиль с этой панелью. На всякий пожарный случай.
В случае, если вы не используете невидимые линии в видах, полученных с 3D-модели, бывает очень полезно убрать галочку с пункта "Невидимые линии" в параметрах вида. Эффект особенно заметен при работе с чертежами со сложных моделей. Суть уловки заключается в том, что независимо от того, используете вы невидимые линии или нет, "Компас" в любом случае по умолчанию их генерирует и, следовательно, пересчитывает при каждом перестроении чертежа.
Вы сохранили чертеж в формате Акада и увидели, что некоторые русские буквы отображаются какими-то диковинными символами?
Из папки
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Sys
скопируйте в папку
C:\Program Files\AutoCAD 2002\Fonts все акадовские шрифты (*.SHX)
Но еще лучше способ, который предложит AkulaBig в следующем посте :o:
Дополнение к предыдущему посту. Если вы хотите, чтобы акадовские чертежи с русским текстом можно было открывать и на другом компе, то лучше сделать так. При сохранении в формате dwg нажать кнопку "Параметры" и во вкладке "Текст" скинуть две галки. Тогда шрифты будут читаться по-русски и не надо заморочек с папкой Fonts.
А знаете ли вы, что если при простановке размеров в панели свойств в окошке текст кликнуть ЛКМ (левой кнопкой мыши), тооткроется окошко "Задание размерной надписи", а если кликнуть ПКМ (правой), то можно сразу выбрать в контекстном меню необходимые операции с размером. Правда квалитеты таким образом он не проставляет
Чтобы плавающую панель подвинуть, нужно нажать на ЛКМ на свободном месте в теле панели (указатель мышки должен превратился в четырехнаправленную стрелку) и перетащить панель
А чтобы она встала на место, достаточно сделать двойной клик по свободному месту в строке заголовка
Как убрать табличку при запуске КОМПАС с наименованием его версии?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7893.0.html
Ну что? тема умерла? Больше никато ничего не знает?
К чему это бессодержательное сообщение? Кто что вспомнит или узнАет — напишет сам, когда ему будет удобно (без Ваших напоминаний). А «дёргать» других не надо, никто не обязан тут писать по заказу или по приказу...
Знаете как можно сразу изменить масштаб нескольких видов?
-Выделить виды ЛКМ+Ctrl (клик на рамки этих видов);
-Затем ПКМ - масштаб - выбираем нужный;
-Все!
Вращать "3Д деталь/сборку" можно нажав на колесико мышки,
а если удерживать alt+колесико мышки - можно вращать в плоскости экрана,
а удерживать Shift+колесико мышки - можно перемещать в плоскости экрана.
Когда мы наводим указатель на элементы модели (грани, точки, ребра и др.), то они до выделения он подсвечиваются еле заметным пунктиром, а уже после выделения мышкой, становятся толстыми зеленными линиями. Чтобы при наведении они также подсвечивались толстой жирной линией можно выключить опцию: Параметры -> Система -> Редактор моделей -> Редактирование -> Использовать инверсию при подсвечивании (отключить галку). Также здесь можно выбрать свет подсветки. Рекомендуется на быстрых машинах, т.к. опция слегка подтормаживает на больших сборках.
При экспорте чертежей из автокада, размерные надписи бывают очень мелкие по отношению к самому чертежу.
Можно исправить так: в меню выбрать - выделить - по типу - линейные размеры - ПКМ на выделеном - изменить стиль - чем заменить- выбрать "размерные надписи".
Огромное спасибо за эту подсказку :!: :fr: :beer:
Сам только что обнаружил! :)
Если при построении эскиза, командой"прямоугольник по центру и вершине" (центр в начале координат), поставить сопряжения "равенство длин", то при простановке/редактировании размеров - изменение длины/ширины прямоугольника будет симметрично точке (начала координат)/(центра прямоугольника)
Если при редактировании модели детали Указатель окончания построения модели поднимался вверх дерева, то вернуть его назад, в конец дерева, можно не только курсором, но и через контекстное меню. Для этого нужно поместить курсор под указателем окончания построения модели, и нажать правую кнопку мышки, в появившемся меню выбрать строку Указатель в конец Дерева. Этот способ особенно удобен при большом дереве в сложных деталях, когда дерево по высоте превышает высоту экрана.
Если нужно наименьшим количеством перемещений курсора удалить группу элементов в самом конце дерева модели, то нужно поднять Указатель в дереве выше этой группы элементов и выбрать строку Удалить элементы под указателем.
Если навести курсор строго на Указатель, когда он принимает вид вертикальной двунаправленной стрелки, то в контекстном меню становится доступна ещё одна строка – дерево модели.
Если в дереве выделить один или несколько элеменотв, а затем удалить их, то от некоторых элементов остаются эскизы, которые часто приходится удалять. Но если в дереве развернуть ветки этих эскизов и при удерживая "Ctrl" добавить их к выделению, то при удалении элементов эскизы тоже удаляются.
Такие размеры как:
1. Линейный цепной
2. Линейный от общей базы
можно проставлять не только по горизонтали или вертикали, но и под углом, используя ЛСК.
http://forum.ascon.ru/index.php/board,11/topic,10792.3.html#msg58249
Ну, если уж разворачивать, то можно просто удалять эскизы. Элементы при этом удалятся вместе с ними.
Для больших сборок разрушение связи Модель-Чертеж может происходить очень долго, компьютер даже может зависнуть. Чтобы не рисковать и сделать все быстро не давайте команду РАЗРУШИТЬ, лучше просто скопируйте графику (не Вид, а именно графику текущего вида, предварительно выделив ее Ctrl+A) в другой, новый ,специально созданный чертеж. Все произойдет немедленно.
Обнаружил интересную вещь.
Есть большая сборка 3D, есть 2D чертеж с неё, после редактировании сборки - чертеж может перестраиваться 20-30 минут или вовсе зависнуть комп.
А вот если я редактирую сборку 3D --перестраиваю -- сохраняю -- закрываю компас, потом сразу открываю чертеж(открыто только окно чертежа) -- перестраиваю и... Чертеж перестраивается 2-3 минуты!!!
Попробуйте!!!
у меня V9 SP1.
При создании детали можно создать не одно отдельное тело, а много (Результат операции ->Новое тело) ОДНАКО, это не проходит для листового тела :`( Такое тело в детали может быть только одно (почему?)... К сожалению.
итересно что это за листовая деталь такая, которую надо строить с помощью многотельного моделирования?
Так через годик тут собирется все "Руководство по пользованию Компасом для профессионалов" :)
Нет, просто выйдет книга - "Компас для чайников" :-))) :writer:
Да такая книга нужна можно назвать "О чем молчит АСКОН"
Тема очень нужная.
При работе с большими и очень большими сборками, где необходимость её создания в первую очередь продиктована получением сборочного чертежа - можно скрыть (не исключить из расчёта, а именно скрыть) многие "бесполезные внутренности" (сложные подсборки и детали, особенно содержащие множество скруглений, детали которые находятся внутри других компонентов и т.п.), которые не участвуют в наложении сопряжений на конечную сборку - сборка будет вращаться значительно быстрее. Уже после наложения всех сопряжений, для нормального внешнего вида можно потом все "показать" обратно, хотя в чертеж будут передаваться все скрытые компоненты.
Для любых операций и команд в компасе можно создать свое "любимое сочетание клавиш", например у меня команда "Отрезок" вызывается сочетанием CTRL+1; делается это следующим образом:
1 Открываем окно "Настройка интерфейса" -> вкладка "Клавиатура"
в окошке 0 выбираем нужную нам команду или операцию, в окошко 1 устанавливаем курсор и нажимаем на клавиатуре нужную нам комбинацию клавиш, после чего нажимаем кнопку "Связать", если все сделано правильно нужная комбинация отобразится в окошке 3 "Текущие", закрываем окошко "Настройка интерфейса" и проверяем комбинацию клавиш
Чтобы воспользоваться библиотекой СИ нужно иметь и сами ГОСТы по двум причинам
Во-первых, в названиях многих стандартных изделий в дереве библиотеки СИ опущена содержательная часть. Например, винт установочный с коническим концом и винт установочный с плоским концом и вообще все установочные винты названы в дереве библиотеки одинаково - винт установочный, поэтому найти нужный винт невозможно (если вы не знаете всех ГОСТов наизусть). По рисунку вы также не сможете определить какой винт на нем изображен "конический" или "плоский" (см скрин.), т.к. концы винтов развернуты не к вам а совсем наоборот и изображенные на нем винты явно и сильно отличаются лишь диаметром и фасками ( которые совсем не при чем).
Во-вторых, вам наверняка понадобится информация, которая отсутствует в библиотеке. Например, для установки стопорной шайбы с носком необходимо выполнить отверстие для носка. Все требования по ответстию вы найдете в ГОСТе к Шайбе с носком, эта информация в библиотеке СИ отсутствует, поэтому вы не сможете установить эту стопорную шайбу руководстуясь только библиотекой АСКОНа
Выводы. Чтобы можно было использовать библиотеку СИ необходимо иметь подборку ГОСТов, во всяком случае тех, которыми вы пользуетесь или, как у меня, подборку стандартов предприятия.
Рекомендую для размещения ГОСТов создать такое же как в библиотеке СИ дерево папок. А сами ГОСТы назвать кратко, оставив лишь содержательную часть (которую программисты отрезали, видимо как неблагозвучную).
Если переместить такую папку с ГОСТами в Главное меню (кнопку ПУск) получим удобное выподающее меню с ГОСТами (см скрин.)
Как всем этим пользоваться? Нужен установочный винт с коническим концом - сначала через Главное меню узнаем какой это ГОСТ, а потом уже запускаем Библиотеку СИ.
(Конечно это неудобно, конечно, сразу направил замечания, к сожалению не исправлено и в 10-ке. Горько видеть старые недоработки в новой, в общем очень хорошей версии)
ЦитироватьЧтобы воспользоваться библиотекой СИ нужно иметь и сами ГОСТы по двум причинам
или воспользоваться асконовским справочником конструктора :-)
почему-то не видно отзывов об этом продукте. конечно не лишен недостатков, но для первой версии неплохо
При предварительном просмотре для вывода на печать, можно одновременно сдвинуть несколько чертежей, выделив их предварительно с мышкой и удерживая клавишу "CTRL".
Также все выделенные можно одновременно повернуть, на 90 градусов.
По привычке в окне предпросмотра на печать нажимаю Ctrl+A, пытаясь выделить все документы. А они заваливаются набок :bang: Это тоже из разряда "А знаете ли Вы, что...", хотя скорее стоило бы это оформить как "пожелание": при нажатии Ctrl+A в окне предпросмотра должны
выделяться все присутствующие там документы, а не поворачиваться на 90
о уже выделенные.
Можно так же выделить все документы, "При предварительном просмотре для вывода на печать" и подогнать их массшаб, под поля вывода на печать. Нужно ввести в окошко "масшаб " нужный %.
Например - на моем принтере, для печати форматов А4, Я ввожу 0,94%
Бывают случаи когда «пропадает» USB-ключ защиты, например если вставить в соседнее гнездо какое либо USB-устройство. Чтобы не потерять редактируемый файл можно попробовать сделать следующее:
1. вытащить и снова вставить ключ (загориться светодиод)
2. попробовать сохранить файл и если появиться надпись «деморежим» запустить параллельно второй компас
3. в этой запущенной программе появится несохранённый документ с надписью «восстановлено»
4. закрываем предыдущую программу (обязательно) и из новой программы сохраняем файл не обращая внимания на множество выскакивающих при этом окошек.
Цитата: YNA от 02.04.08, 10:04:25
Бывают случаи когда «пропадает» USB-ключ защиты, например если вставить в соседнее гнездо какое либо USB-устройство. Чтобы не потерять редактируемый файл...
Как же его можно потерять, если после пропажи ключа выдается только предупреждение о переходе в деморежим?
...если в одной папке есть файлы «Компаса» с одинаковыми названиями, но разными расширениями (например, Part.m3d, Part.cdw, Part.frw), то единственный файл с расширением bak (Part.bak) в этой папке будет соответствовать последнему по времени изменённому файлу? Поэтому лучше давать таким файлам разные названия (например, Part_p.m3d, Part_d.cdw, Part_f.frw) или включать в настройках сохранение резервных файлов в отдельной папке (см. также http://forum.ascon.ru/index.php/topic,3793.0.html).
Цитата: Namenlos Ein от 10.04.08, 10:24:29
...если в одной папке есть файлы «Компаса» с одинаковыми названиями, но разными расширениями (например, Part.m3d, Part.cdw, Part.frw), то файл с раширением bak (Part.bak) будет соответствовать последнему такому изменённому файлу? Поэтому лучше давать таким файлам разные названия (например, Part_p.m3d, Part_d.cdw, Part_f.frw) или включить в настройках сохранение резервных файлов в отдельной папке
Если деталь, спецификация, чертеж, фрагмент имеют одинаковый номер (а они это могут иметь) то *.bak сохраняется на тот документ с которым последним работал, и восстановить можно только последний. :(((
Если настроить сохранение предыдущей версии документа в отдельную папку, то файлы в ней сохраняются с родными расширениями. И никаких баков.
Извините, но я, кажется, именно это и посоветовал. Или моё сообщение было не ясно сформулировано?
многие жалуются на "неоправданные" перестроения при открытии ассоциативных чертежей.
если Вы уверены что модель "устаканилась" можно на *.a3d и *.m3d поставить аттрибут "только для чтения"
Почему-то в описании дерева модели такого нет, и не указано где есть: знаки в имени компонентов относятся к сопряжению. Описаны в Kompas_Guide3 п.110.2 стр.292
В справке компаса мало поясняющих картинок все текстом...так искать труднее.
Если компонет не имеет степеней свободы знак (+), иначе (-)
Компас 10, справка, Поиск, по слову "знак". В результате предлагается раздел "107.2. Общие приемы создания сопряжений", в предпоследнем абзаце которого содержится следующее:
"Если компонент полностью определен наложенными на него сопряжениями, то слева от названия этого компонента в Дереве модели отображается знак плюса в круглых скобках, а если не полностью — то знак минуса."
Вы в самом деле считаете, что по картинкам легче искать нужную информацию в справке? :)
Текст - текстом, а с картинками(примерами) в справке, было-бы гораздо наглядней. Хотя вообще этот вопрос не этой темы...
А знаете ли вы, что вырез в детали можно делать не только внутри замкнутого контура эскиза, но также и снаружи его. Для этого в операции вырезания нужно использовать тонкую стенку.
Такой способ экономит время. Например, при редактировании детали, когда необходимо уменьшить её габариты, - позволяет выполнить это всего одной операцией.
Уменьшить размеры детали можно, конечно, отредактировав эскиз (или несколько эскизов), определяющий её габариты, который чаще всего находится в начале дерева построения модели. Но такой способ редактирования детали чреват возникновением ошибок в ней, т. к. чем выше в дереве трогаешь элемент, тем больше вероятность негативных последствий от его изменений в производных от него элементах.
Но, даже если ошибок и не возникнет, то всеравно потребуется время на изменения в других эскизах, которые базируются на элементах определяющих изменяемые габариты детали.
А изменение габаритов детали тонкой стенкой самой последней операцией в дереве построения не оказывает вредного влияния на предыдущие элементы.
Понятно, что толщина тонкой стенки должна превышать размер наиболее широкой обрезаемой части и стенка из тонкой может превратиться в «толстую».
Для того, чтобы создать свою собственную библиотеку, нужно зайти в библиотеку компас и на самой иконке библиотеки правой кнопкой - "Создать раздел" - Открываем его и в правом окне правой кнопкой "Добавить описание" - "Библиотека документов". Пишем имя файла - "Открыть" - Создаём - Пишем название, которое будет отображено имеенно в библиотеке. Открываем созданый файл - Правая кнопка мыши - "Добавить фрагмент в библиотеку" - Находим нужный фрагмет и ОК. :!:
...при создании видов в чертеже с помощью команд «Произвольный вид» и «Проекционный вид» в полученных видах есть пустые текстовые элементы? Если в свойствах текущего чертежа включены настройки, отвечающие за отображение перекрывающихся объектов (даже «Игнорировать надписи, состоящие только из пробелов»), то в некоторых случаях, при слишком плотной компоновке чертежа, в объектах соседних видов могут появиться разрывы. Поэтому лучше такие текстовые объекты «отловить» с помощью команды «Выделить по типу» и удалить.
... при использовании двух и более мониторов инструментальные панели, панель свойств и меню можно перенести на другой монитор? Возможно, кому-нибудь это пригодится, особенно при использовании планшета. Но учтите, что перенесённые на другой монитор элементы управления будут исчезать при переключении на другое приложение.
На Панель инструментов можно добавить Крепежные элементы (болты, гайки, шпильки, шайбы и т.д.), Конструктивные элементы и Профили (только при включенной библиотеке), ну а для экономии места можно перетянуть Конструктивные элементы и Профили в Крепежные элементы (с зажатым Alt), создав свою компактную панель.))
При работе в 3D очень часто используется функция Средняя плоскость. При работе в 2D тоже иногда приходится выполнять построение средней вспомогательной прямой. Обычно это делается через построение перпендикулярного отрезка, после чего привязываясь к середине выполняется построение. Можно поступить проще: команда бисекртиса по двум параллельным отрезкам сразу построит среднюю вспомогательную прямую.
Гениальное решение. Лично от меня громадное спасибо.
В Компасах до v10 после создания местного вида остается рамка (штриховая линия) размером с целый вид. Избавиться от нее можно неожиданным способом - изменив... масштаб вида.
Поставьте галочку " использовать по умолчанию" и поставьте все размеры, имеющие одинаковый допуск (или если все размеры в рамках, или в скобках и т.п.). Ускоряет простановку размеров в разы.
При создании сложного искиза в 3D могут наложиться линии друг на другаю их можно найти в фантоме скопированого искиза, в местах наложение будут разрывы.
Чтобы в модели одной детали заложить два варианта построения удобно использовать переменную p
(признак выполнения операции, равен 1 или 0) совместно с выражением 1-p для альтернативных построений.
Когда p=0
1-p=1
Когда p=1
1-p=0
Например, деталь должна имееть в определенном месте фаску или скругление.
Строим сначала фаску. Присваиваем этой выполненной операции переменную p , и сразу задаем p=0 (исключаем фаску из расчета). Затем строим в этом же месте скругление (т.к. фаска исключена из расчета, для скругления доступно то же ребро что и для фаски). Присваиваем этой операции выражение 1-p
Теперь при p=1 деталь будет иметь фаску, при p=0 скругление на том же ребре!
Разумеется, переменную p и выражение 1-p можно присваивать не одной операции а сразу нескольким. Таким образом можно выполнить, например, разделку под сварку или создать пару деталь/заготовка.
Этот прием можно использовать и для построения альтернативных сборок (при p=1 в сборку входит одна деталь или подсборка, при p=0 - другая)
В десятой версии КОМПАСа, чтобы в ячейке «Масштаб» основной надписи автоматически отображался масштаб первого созданного пользователем ассоциативного вида, необходимо в настройках системы для новых документов включить опцию создавать ссылку на масштаб вида в основной надписи.
Но, если будет включена ещё и опция создавать новый вид, то в ячейку масштаб будет передаваться масштаб по умолчанию этого нового ( первого ) вида, который создаётся системой автоматически раньше, чем пользователь создаст ассоциативный ( второй ) вид.
Поэтому, не нужно включать опцию создания нового вида, которая, как я понимаю, и не нужна при создании чертежей с твердотельных моделей, чтобы она не отменяла передачу масштаба с первого ассоциативного вида. При отключенной опции создания нового вида он автоматически создаваться не будет и тогда первым видом в чертеже после системного станет ассоциативный вид.
Только при отключенной опции создания нового вида будет работать в чертеже опция передачи масштаба с ассоциативного вида, т.к. она работает, только в том случае, если в чертеже нет других видов, кроме системного.
Если в десятой версии КОМПАСа включить опцию Показывать размеры эскиза в операциях, находящейся в диалоге настройки отображения размеров и обозначений Сервис - Параметры... - Система - Редактор моделей - Размеры и обозначения, то при создании и редактировании трехмерного элемента на экране отображаются размеры, управляющие геометрией эскиза этого элемента.
При этом пользователь может управлять не только параметрами формообразующего элемента, но, и изменять значения размеров и присвоенные им имена переменных в эскизе этого элемента. Для этого необходимо дважды щелкнуть на размерной надписи.
Очень порадовали разработчики десятки возможностями этой функции, большое им спасибо за это, т .к. теперь не нужно выходить из редактирования элемента, входить в редактирование эскиза, а потом опять возвращаться к редактированию элемента – значительное ускорение в работе.
Выделить несколько объектов чертежа, например, несколько отрезков, можно мышкой (удерживая Сtrl), а можно специальной командой Выделить объект. В чем разница?.
Отказавшись от использования специальной команды вы рискуете нечаянно сдвинуть объект при выделении.
GSN: "При выделении объектов ЛКМ+Ctr производится копирование"
Лучше сказать, что в результате перетаскивания объектов при нажатой клавише Сtrl выполняется их копирование, т.к. при выделении объектов ЛКМ+Ctr производится только ... их выделение :)
При выделении объектов ЛКМ+Ctr производится копирование, а ЛКМ+Shift - перемещение (без базовой точки). При включенной параметризации можно получить непредсказуемый результат.
Используя команды копирования или перемещения (доступен выбор базовой точки) можно "точно" манипулировать выделенными объектами
Ole: С замечанием согласен, просто акцент в сообщении делался на характере (стиле) короче на особенностях в работе этих приемов(последовательностей операций). Сам обжигался (когда осваивал ), а подсказать было некому.
По новому "ГОСТ 2.104-2006 Основные надписи" предусмотрено указывать в основной надписи имя файла в графе 38
Место расположения и размер граф на бумажном носителе устанавливает разработчик
http://www.isken.hotbox.ru/pdf/gost2.104-2006.pdf
Вопрос для Ole:
Если можно то уточните вразу:" Поставьте все размеры" Это надо делать до простановки размеров, а если они уже стоят, то ничего не получиться! Так??? Или как выделить эти размеры с одинаковым допуском, чтобы допуск проставлялся по умолчанию? Или я что-то не понял!? Версия - 9
ЦитироватьЭто надо делать до простановки размеров, а если они уже стоят, то ничего не получиться! Так???
Так. Если уже стоят - поставьте размеры заново, уже с допуском. Допуск будет автоматически вставляться после того, как вы поставите галочку "использовать по умолчанию". Галочку можно поставить и до, и после того, как вы поставите первый размер, результат будет одинаковый. v9.1
Кстати, Вы сделали неплохое предложение по доработке программы. Если размеры на чертеже уже стоят без допуска - выделяем все размеры, которые должны иметь одинаковый допуск и вводим его сразу для всех выделенных размеров. Пока сделано не так.
Виноват, РОМАН прав (см. ниже).
С помощью инструмента Свойства можно поставить одинаковый допуск на все уже поставленные размеры.
С помощью инструмента Веник у меня ничего не получилось.
Уверены, что так сделать нельзя в 10-ой версии? ;)
Всё огромное спасибо! Ole!
А насчет
Цитата: OleЕсли размеры на чертеже уже стоят без допуска - выделяем все размеры, которые должны иметь одинаковый допуск и вводим его сразу для всех выделенных размеров. Пока сделано не так.
Наверно можно сделать этот процесс,по типу, как кто-то давно сделал библиотеку справочного размера, выделяешь нужные размеры, жмешь на кнопочку и все звездочка стоит во всех выделленых размерах, надо 2 звездочки жмешь кнопочку два раза. До сих пор пользуюсь этой библиотекой - огромное спасибо автору!!!
Может кто и сделает подобную библиотеку для допусков? А?
В V9SP1 есть команда "Свойства": выделяете все необходимые размеры, жмете свойства и в соответствующем поле задаете допуск. А можно воспользоваться "кисточкой", только щелкать мышкой придется больше в зависимости от количества размеров с одинаковым допуском...
По предложению ingeneer повторюсь здесь.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11550.0.html
Можно крутить деталь/сборку в 3Д относительно точки/ребра/грани
ЦитироватьМожно крутить деталь/сборку в 3Д относительно точки/ребра/грани
После того, как вы дадите команду Повернуть и указатель мышки превратится в две дуги - стрелки, попробуйте перемещать его над моделью детали.
Вершины, ребра и плоскости подсвечиваться не будут (в этом особенность команды, именно об этом я и хотел предупредить),
но все же их можно выбрать, нужно просто кликнуть ЛКМ. Указатель мышки изменит свой вид (между стрелками появится вершина, ось или плоскость).
Все это работает как для Сборки так и для отдельной Детали.
... в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано.
Shift+
F1 и ткнуть в кнопку
Повернуть — это что, по-вашему, «зарыто глубоко»?
P.S. Ole, это я не вам. 'Uh, it was just a minor misunderstanding.' (© J. Jarmush).
Цитировать... в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано.
Для Namenlos Ein.
Из справки, куда вы отправили:
"Если требуется вращать модель вокруг точки (вершины детали, центра сферы), подведите курсор к нужному элементу в окне модели.
Когда элемент подсветится, щелкните левой кнопкой мыши."
На самом деле элемент
не подсветится никогда, при этом выбрать его все равно можно, ЛКМ, но это "по каким-то причинам, не документировано".
Думаю,
это замечание к программе. Нужно или в справке описать как на самом деле работает команда, или команду переделать, что б было как в справке ( я за второй вариант).
А пока нужно предупредить пользователей, что мы все вместе и сделали :)
В десятой версии, видимо, поправили.
Цитата: Справка КОМПАС-3D Viewer V10
Поворот модели
2.1. Чтобы модель вращалась вокруг определенной точки (вершины детали, центра сферы), подведите курсор к нужному элементу в окне модели и щелкните мышью.
P.S. Ничего они не поправили. Посмотрел в «Справке» «Компаса V10»: там по-прежнему написано «Когда элемент подсветится...».
Может и глупость, но вдруг кому нибудь поможет.
Если вы хотите показать эскиз внешнего вида детали в чертеже или фрагменте, а ни оксанометрия, ни диметрия вас не устраивает, то можно создать дополнительную проекцию в детали и в чертеж вставить ассоциативный вид, выбрав созданную проекцию.
Ну почему глупость? Частенько этим приходится пользоваться!
Если вы по ошибке (или дрожжали руки) из "компактной панели" выдернули панель, то она станет отдельной панелью. применение профиля не всегда может вернуть панель обратно в "компактную". Это можно сделать взяв панель ЛКМ за заголовок панели и с нажатой клавишей Alt вернуть ее обратно. (В справке это есть кажется)
ТОлько одно НО! почемуто не всегда это удается сделать!
В какой версии «Компаса» не удаётся? Или руки уж очень сильно дрожат?
Цитата: КОМПАС-3D V9 HelpЧтобы вернуть или добавить Инструментальную панель в состав Компактной панели, нажмите и удерживайте клавишу <Alt>. Затем мышью "перетащите" заголовок Инструментальной панели так, чтобы "наложить" ее на Компактную панель. Когда рядом с курсором появится знак "плюс", отпустите кнопку мыши и клавишу <Alt>. Инструментальная панель будет включена в Компактную.
Новая конструкторша, как -то умудрилась понавыдергивать кнопки из Комп.панели, пол дня всем КБ пытались их обратно запихать... пришлось компас переставить. В первые с таким столкнулся, что уж она там такое сделала не знаю! причем через неделю она это повторила! но заново переставлять не стали, подвесили менюшки рядом с комп.панелькой. версия 9.
ЦитироватьНовая конструкторша, как -то умудрилась понавыдергивать кнопки из Комп.панели, пол дня всем КБ пытались их обратно запихать... пришлось компас переставить
ну эт вы погорячились 88)) правда не скажу насчет панелек, но вот иногда слетали иконки на кнопках - лечится простым удалением файла kompas.dsk (КОМПАС сам его потом создаст заново)
спасибо! буду иметь в виду! :)
При перемещении выделенных объектов мышью с нажатой клавишей Shift, движение происходит только в ортогональных направлениях
удаление этого файла восстановит настройки по умолчанию, но тогда жалко потраченного времени на создание пользовательских панелей, установок документов, деталей? Все ж заново прийдеться делать...
поэтому рекомендую создавать резервный профиль (Сервис-профили) или вручную создавать бэк ап файла kompas.dsk... я выбрал для себя второй вариант...потому что даже после переустановки компаса я смогу восстановить свои личные настройки.
Цитироватьудаление этого файла восстановит настройки по умолчанию, но тогда жалко потраченного времени на создание пользовательских панелей, установок документов, деталей? Все ж заново прийдеться делать...
ну так одно ж другому не мешает! :o: настройте все как Вам надо и сохраните в отдельный профиль. в любом случае это впоследствие пригодится. а потом можете и dsk удалять, и настройки после переустановки восстанавливать
Если я пишу первый об етом то -
Слово "копировал" на рамке чертежа можно удалить попав на путь Сервис\библиотека стилей\типы основных надписей\ выбираете нужный стиль(в основном ето №1) \ редактировать стиль\ ВЫбираете в составе основной надвиси "копировал"\редактировать. Затем удаляете слово и жмёте ОК.
Но следует помнить, что в этом случае, если документ подключен к спецификации, то в спецификации не будет отображаться формат листа.
Цитировать
Честно говоря у меня всё отображается, как во встроеной "спецухе" так и во внешней
К сожалению часто приходится прерывать выполнение команды, после чего сразу же ее возобновлять. Например если Вы (как и я) часто пользуетесь инструментом "авторазмер" и в следствии дрожания рук (я так понял, явление распространенное) промахиваетесь иногда мимо нужной точки, а кнопки повторного выбора у этого инструмента нет. Или при переходе на другой вид поточную команду приходится прерывать, а потом возобновлять. Так вот, на помощь приходит клавиша F4 (повтор последней команды). Очень, знаете ли, удобно. Вотъ
Файлы настройки находятся в "C:\Documents and Settings\_Имя пользователя_\Application Data\ASCON\KOMPAS-3D"
При этом данные настройки можно копировать на другой компьютер. Снимает многие проблемы с оформлением. Если где-то оформление "слетело" (у нас со студентами все время так), копируешь с другого компа или с резерва с заменой файлов. Все восстанавливается.
Можно использовать для настройки единого оформления на всех компах, т.к. там так же сохраняются размеры шрифтов, настройки размеров и т.п.
Где то об этом, кажется, уже было, но хочу повторить здесь, т.к. в свое время мне это очень помогло в связи с текучкой кадров, происходившей на нашем предприятии.
Если нужно изменить или исправить состав конструкторов - исполнителей, занесенных в штамп, откройте для редактирования файл GRAPHIC.PMN из директории Program Files\ASCON\KOMPAS-3D...\Sys\
В «десятке» появилось в контекстном меню несколько очень удобных новшеств:
Если выделить кокой либо элемент в дереве модели детали и нажать правую кнопку мышки, то :
- выбрав пункт меню указатель под выделенный объект – указатель окончания построения поднимется в дереве до выделенного элемента,
- выбрав пункт меню исключить из расчёта последующие – все последующие элементы после выделенного будут исключены из расчёта,
- и соответственно включены в расчёт при выборе пункта меню включить в расчёт последующие
Очень удобно включение ортогональности клавишей Shift, например при простановке центров окружности.
Спасибо, Georg http://forum.ascon.ru/index.php/topic,11796.0.html. :fr:
При работе с большими сборками требуется наложить определённые сопряжения на определённые детали - а большинство остальных останутся "лишним грузом", заметно притормаживая КОМПАС. Чтобы дело шло лучше, можно ненужные детали временно скрыть, о чем я уже предлагал, но по отдельности это делать не удобно, тем более, что после завершения всех операций все скрытое надо показать. Поэтому лучше выбрать все незначимые компоненты в сборке - объединить в Макроэлемент и Скрыть, а после завершения операций - обратно Показать.
...команду Выносной элемент применяют в случае, если исходное и получаемое изображение не отличается ничем кроме масштаба
Выносной элемент нельзя создать с помощью команды "выносной элемент" в следующих случаях:
1 Если на выносном элементе нужно сделать вырыв (местный разрез). Если вид будет получен с помощью команды Выносной элемент, то никакой вырыв вы на нем уже не сделаете.
2 Если на выносном элементе требуется скрыть к-нибудь детали или подсборки. Чуть пониже обозначения вида при этом указывают, например, "штифт поз.5 не показан". Если вид будет получен с помощью команды Выносной элемент, то никаких деталей или подсборок вы на нем уже не скроете.
Оба случая встречаются очень часто.
Обойти проблему несложно. Вместо Выносного элемента выполнить Разрез или такой же Вид в бо'льшем масштабе ( и на нем уже выполнить Местный разрез), а затем изображение ограничить командой Местный вид. А на исходном виде выполнить только Обозначение выносного элемента, отказавшись от построения выносного элемента этой командой.
В случае, если выносной элемент выполнен командой Разрез нужно в настройках Обозначения вида убрать галочку в окошке "Буквенное обозначение" (см. скрин), иначе выносной элемент будет обозначен, например, как "А-А". Затем нужно выполнить команду Текст на чертеже, чтобы вставить текст вместо "А-А". Сам текст вводить не нужно, нужно сделать ссылку на букву Обозначения выносного элемента. Высоту буквы назначить 10, без курсива.
P.S.
После выполнения команды Выносной элемент границей вида получается окружность (или другая выбранная фигура). Наши нормализаторы считают это ошибкой, т.к. граница вида выполняется тонкой линией от руки. Проблема также решается легко. Вписываем замкнутый сплайн в вид, полученный командой Выносной элемент и выполняем Местный вид с границей по сплайну.
Ser_G: F4 - повтор последней команды. :um: Спасибо, удобно, не знал
Обойти проблему несложно...
Внимательно почитайте в ЕСКД про выносной элемент. И Вы поймете, почему в Компасе так сделано. Никакую проблему обходить не нужно.
ЦитироватьВнимательно почитайте в ЕСКД про выносной элемент. И Вы поймете, почему в Компасе так сделано. Никакую проблему обходить не нужно.
То, что я прочитал в
этом ГОСТе (см.скрин) как раз укрепило мою уверенность в том, что я все правильно понимаю. Может, вы имели в виду к-нибудь другой ГОСТ?
Суть проблемы: То, что в ГОСТе подчеркнуто "может" (см.скрин), Выносной элемент Компаса с моей точки зрения как раз наоборот, "не может".
Пример на втором скрине.
На выносном элементе выполнен разрез, скрыты детали и сборки.
Получите такой выносной элемент командой выносной элемент. Я не смог. Делал все другой командой - разрез, в нем и детали со сборками скрывал. Потом местный вид, чтобы границей вида была не окружность, а сплайн.
... если в границы контура выносного элемента (при работе с разрезом, разумеется) не попадает ни одной линии штриховки, то в автоматически получившемся виде никакой штриховки не будет? Т.е. придётся или уменьшать шаг штриховки, или увеличивать контур (V9SP2).
Компас V10.
Быстрее всего выйти из библиотеки Стандартных изделий - три раза подряд нажать на клавишу Esc, вернуться F4
в 10-ке теперь можно выделять и копировать сразу несколько ячеек в таблице и вставлять в другое место таблицы с сохранением разбивки по ячейкам. (в общем как в Ворде :-\ )
При создании таблиц Основных надписей (Сервис - Библиотеки стилей - Типы основных надписей...) при прокручивании окон появляются Линии - Глюки (см скрин). Это старое замечание к программе, которое, скорее всего, никогда не будет исправлено, т.к. всегда найдутся более серьезные замечания :)
Избавиться от линий - призраков можно, свернув - развернув окно программы.
Чтобы скрыть ячейки таблицы (штриховую линию) нажмите и удерживайте ЛКМ. (Чтобы скрыть сетку таблицы имеется кнопка - скрыть сетку.)
Проблема ушла в историю с появлением SP1 к v10
Нас читают.
При простановке диаметра на "разорваной окружности" остается ненужная выносная линия, чтобы от нее избавиться
смотрите тему:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12062.msg64913.html#msg64913
... если в некоторых случаях нужно убрать «выносную» линию диаметрального размера то:
- в «Компасе 5.11» достаточно «сдвинуть» этот размер за активную точку у размерной надписи;
- в «Компасе 9» (про другие версии не знаю) — включить переключатель «С обрывом» для размерной линии; «покрутить» размер, чтобы исчезла линия окружности размера и снова включить полную размерную линию, после чего размер диаметра не перемещать, иначе придётся повторять всё сначала.
Post Scriptum: Всё можно сделать гораздо проще, отключив ассоциативность размера: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12062.msg64926.html#msg64926.
а можно просто нарисовать вспомогательную окружность, поставить размер и затем удалить окружность
Если размер ассоциативный, то он в этом случае тоже будет удалён, если не ассоциативный — см. выше. Но если вспомогательная окружность выполнена вспомогательной же линией, то её можно не удалять.
Но какую важную проблему мы тут решаем!
Что бы сделать сложный разрез, нужно его еще усложнить :-)))
много печатаете чертежей формата А4?
- В настройках печати установите "масштаб печати документов по умолчанию" - 0,95, или подберите свой масштаб.
Только убедитесь что после закрытия компаса система сохранит настройки системы.
...«Справка» вводит в заблуждение насчёт форматов растровых файлов, разрешенных к вставке в чертёж? (См. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,2114.msg39518.html#msg39518).
ЦитироватьКоманда Рисунок...
Позволяет вставить в графический КОМПАС-документ изображение, содержащееся в растровом файле формата BMP, PCX, DCX, JPEG или TIFF.
Можно вставить в чертёж ещё файлы в форматах GIF и PNG, если выбрать в списке «Тип файлов» диалога «Выберите файлы для открытия» пункт «Все файлы» и указать нужный. С другими форматами, вроде JP2 или DJVU, так не получится.
Спасибо всем очень много нового открыл :)
Если выделять мышкой объекты черчежа слева на право, то выделяются все объекты полностью охватываемые полем выделения, а если справа на лево, то выделяются све объекты которые попали, пусть даже и частично, в поле выделения.
Если у чертежа открыть (редактировать) объекты спецификации, то при выводе на печать все листы этого чертеж дублируется.
Забавно.
... если пройти обучение по курсу КОМПАС-3D и КОМПАС-График можно много чего для себя нового и полезного :um:
Если вы наблюдаете на своем чертеже такой глюк ... значит вы вместо команды Линия - выноска дали команду Обозначение позиции :o:
Есть способ поизящнее. Сервис--Профили восстановить профиль по умолчанию, или вернуться к ранее сохранёному профилю.
Цитата: Жень-Шень:) от 07.02.08, 12:43:59
Цитата: Makar от 23.01.08, 04:47:10
Вот у меня появилась одна мыслишка. А почему бы нам не создать такую тему на форуме (ну раз Вы ее читаеть, видать я ее создал :) ), которая будет называться «А знаете ли Вы, что...?». И в этой теме писать о возможностях КОМПАСа, которые как Вы считаете, будут интересны пользователям, а описание этих возможностей «зарыто» где-то глубоко в справке или вообще, по каким-то причинам, не документировано...
Очень, очень поддерживаю. У меня тоже недавиче была похожая мысля именно в этом направлении, а тему я бы предложил назвать "Полезные советы".
И в качестве полезного совета (чтобы выстрел не был холостым :)) привожу следующее:
Допустим вам нужно сделать штриховку на линии как показано на рисунке. Рисуете линию - выделяете ее - нажимаете команду "Штриховка" - в появившемся при этом окне нажимаете "Да" - в панели свойств в "Типе заполнения" указываете "Полоса" - ввод объекта.
Резюме - все прекрасно и легко получилось без лишних трудностей.
Почитала тему - узнала много полезных мелочей. Много чего из того, что написано, открыла для себя давно, но помню, как радовалась :).
Насчет штриховки: давно занимал меня вопрос, как же это делать...ну...т.е., штриховать вдоль линии, и вот даже сегодня сидела и чего-то мудрила, а теперь вот открыла тему и прочитала - кра-со-та. Вот только один нюанс: если линия сильно изгибается, получается не хорошо:
А знаете ли Вы,что...
в 10-м компасе добавились новые линии, и одна из них - обвалование!
Может, конечно, тут это никому и не нужно...но мне очень часто приходится использовать на чертеже обвалование, и была, просто, дикая радость, когда я обнаружила такую красоту. Раньше обвалование делала с помощью функции "копирование по кривой".
Если у вас наложились основная и вспомогательная и вы уже психуете, пытаясь выделить нужную вам линию, то читатйте тут (http://forum.ascon.ru/index.php?topic=12745.msg68599#msg68599)
А где?????????????? :o 8-)
Хочу внести небольшое предложение: не печатать ссылки замещаюшим текстом или дублировать этот текст обычной ссылкой. Бывает так, что из-за особенностей монитора или настроек браузера не всегда заметно отличие цвета ссылки.
Например «то читайте тут: http://forum.ascon.ru/index.php?topic=12745.msg68599#msg68599»
Поделюсь своими личными достижениями. Для увеличения скорости работы в Компас удобно: приобрести мышь с 2мя колесиками и 2-мя дополнительными кнопками (А4 Tech у меня по-моему такая). На 1 дополнительную кнопку ставим команду ESC для выхода из функции, на другую отмену последнего действия (ctrl-z), для кнопки-колесика тоже можно задать какую-нибудь функцию (у меня - вырезать).
Далее - берем такую мышку в левую руку. (Привыкание в течение 1,5 недель).
Какие плюсы? - Правой рукой удобней нажимать ctrl+Enter, использовать цифровую клавиатуру нам лок, также для правой руки можно создать массу горячих клавиш.
Alt+/ - отрезок
Alt+, - кривая безье
Alt + m - масштабирование
Alt+; - перемещение объекта
Alt+o(щ) - окружность
Alt+ю - усечь кривую...
Это только часть горячих клавиш, но с помощью них мы уменьшаем количество движений мышкой, и лишние снятия руки с мышки.
Горячие клавиши создаются: Сервис-настройка интерфейса-клавиатура
Я понимаю, что к большинству из вышесказанного достаточно сложно привыкнуть, но скорость работы существенно увеличивается, не нужно переключать мышкой геометрию на редактирование, а сразу - горячие клавиши и усекаем пряму, нажимаем ЕSC на кнопке мыши, далее делаем отрезок тоже с помощью горячих клавиш.
Спасибо автору за тему и спасибо за внимание.
Хочу внести другое предложение. Не давать ссылки (явные или замаскированные) на полезные приёмы работы, а
обязательно цитировать описание приёма из топика, в котором вы его нашли.
Ссылку, конечно, тоже можно дать. Но надо понимать, что иногда по техническим причинам (например, слияние и разделение топиков) ссылки перестают быть актуальными. И топик, на который вы дали ссылку сегодня, может не найтись по ней уже завтра.
Например, указанный совет можно оформить так:
Цитата: Vardan от 01.10.08, 22:22:33
Все просто. Если курсором кликнуть слева от наложившихся линий, то выделится вспомогательная, если справа, то основная. Ясно, что рамка курсора должна поподать на наложившиеся линии, а его перекрестие слева или справа.
Обратите внимание, что заголовок цитаты одновременно является и ссылкой на её источник.
Так нормально?
Все просто. Если курсором кликнуть слева от наложившихся линий, то выделится вспомогательная, если справа, то основная. Ясно, что рамка курсора должна попадать на наложившиеся линии, а его перекрестие слева или справа. Горизонтальные линии соответственно курсор ставим выше или ниже линий.
А знаете ли вы, что, например в моем Компасе (9-я версия) каждый раз высвечивается внизу (как на картинке выше) ДВЕ панели свойств, причем одна "живая", а вторая как нарисованая- две штуки, один к одному. В живой все данные, а в "неживой" ничего, только затуманеные поля и кнопке.... Как избавиться... не знаю
Уважаемый
Fool!
Я понимаю, что вы своим саркастическим сообщением хотите привлечь внимание к своей проблеме. Но поступаете Вы таким способом совершенно напрасно.
Прочитайте внимательно начало темы и постарайтесь понять, чему она посвящена. Здесь пользователи делятся с другими пользователями неочевидными приёмами работы. Эта тема — компактный сборник полезных рецептов. Если каждый Участник будет жаловаться в ней на ошибки, задавать вопросы и выдвигать предложения — она потеряет всякий смысл. Поэтому не надо думать, что сюда уместно писать всё что угодно, стоит только начать со слов «А знаете ли вы, ...»
Никто не запрещает вам писать об ошибках (письмом в Службу технической поддержки АСКОН (support@ascon.ru), путём заполнения специальной формы на сайте Службы техподдержки (http://support.ascon.ru/bugtrack.php), сообщениями в нашем Форуме), искать решение проблем. Но не надо засорять этим совершенно не относящиеся к ошибкам темы!
Наверное, Вы думаете, что вот так тонко намекнули разработчикам на ошибку? Нет, они эту тему не читают. А вот своим коллегам, пользователям, которые заходят в тему за полезными советами, Вы этим оффтопиком причинили неудобство.
Это же замечание относится и к тем Участникам, которые ранее оставляли здесь подобные сообщения. Об ошибках сообщайте, пожалуйста, разработчикам. Не надо упражняться в остроумии, притягивая за уши ошибку к теме с советами по работе.
Кроме того, просьба ко всем: постарайтесь не уводить эту тему в сторону протяжёнными обсуждениями данных советов (конечно, комментрировать и поправлять советы можно, но если дискуссия разворачивается длинная — желательно перенести её в отдельную тему, а по её результатам внести исправленяи или дополнения в сообщения настоящей темы).
Спасибо за понимание.
По поводу мыши в левой руке + горячие клавиши. Может удобнее купить дополнительную цифровую клавиатуру и поставить с левой стороны от основной. Набор горячих клавиш будет гораздо богаче, и не нужно привыкать. Цифры тоже набираются левой рукой.
Вам необходимо построить много одинаковых отверстий. Но закономерность расположения этих отверстий такое, что применение команды «Массив» невозможно. Можно воспользоваться библиотекой «Стандартных изделий», раздел «Конструктивные элементы» --> «Отверстия». А при построении отверстий там есть кнопка «Добавить точку», см. приложенную картинку. Если воспользоваться этой кнопкой можно поставить много точек по координатам расставляемых отверстий. При нажатии кнопки «Применить» в указанных точках сразу и будут построены нужные отверстия. Т.е. все отверстия строятся одной операцией.
Цитата: Starik от 08.10.08, 09:01:37
... в указанных точках сразу и будут построены нужные отверстия. Т.е. все отверстия строятся одной операцией.
Построить отверстия (много отверстий) одной операцией можно. А вот что делать, если все эти отверстия надо потом изменить (например, диаметр или глубину резьбы)? Ручками и по одному.
Есть такое понятие "параметризация"-"равенство радиусов" а так ручками, как же без них...
Имелось ввиду, что эти отверстия построены при помощи Библиотеки стандартных изделий (как советовал Старик).
А знаете что, изменяя эскизы в 3Д, можно и не параметризировать.
Командой сдвиг выделенного участка, можно сдвигать без последствий (искажений) эскиза, и не нужно фиксировать, расставлять размеры на фасках и радиусов.
Цитировать...все отверстия строятся одной операцией...
Справки как это делается нет, поэтому всю последовательность я отснял скриншотами, добавил комментарии, получилась пошаговая инструкция - пример построения (может, кому пригодится):
http://depositfiles.com/files/8796578
А знаете ли вы, что вид можно скопировать так? - выделяем вид - удерживаем Ctrl - лкп на вид и тащим куда надо.
Чтобы ввести значение в градусах, минутах, секундах (например 25 гр. 15 мин. 12 сек.) необходимо в строке значение ввести формулу 25+15/60+12/3600 будет задан необходимый Вам угол.
Цитата: Администратор от 04.10.08, 14:47:28
Уважаемый Fool!
Ссылку на обсуждение данного глюка я получил, от одного из пользователей (без указания на сарказм.... где он в моем посте... не знаю...). Предупреждение принято во внимание, нашу "переписку" желательно удалить как флуд
Проверяем контур эскиза на наличие наложений.
1. CTRL+A - выделение всех объектов
2. CTRL+X - вырезаем выделенное (относительно начала коорлинат)
3. CTRL+V - готовимся вставить (прежде чем вставить, внимательно смотрим на то, что собитаемся вставлять - теперь видны все наложения)
4. Вставляем.
5. Проверяем память.
Невидимый центр дуги, окружности можно легко сделать видимым, если нажать на кнопку Отображать степени свободы. Удобно при наложении ограничений в параметрических эскизах.
Впрочем, можно воспользоваться и специальной командой Укажите объект, затем его точку.
В продолжение темы поднятой в топике
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12685.0.html
можно записать не только Градус - &01 , Диаметр - &02
Градус - @001 , Диаметр - @002
но и Градус - @1~ , Диаметр - @2~
Нижний индекс А$m;2$ - получается А2
Хочу показать еще одну операцию, которая может кому-то сильно пригодиться. Например я ее с некоторых пор довольно часто использую. Хотите чтобы на детали была рельефная надпись? Пример на рисунке 1
Для этого выбираем поверхность на детали ---> эскиз ----> текст(параметры шрифта ----> выдавить/вырезать с выбором цвета операции и результатом операциис объединением. Готово! :)
Однако это для плоских поверхностей :( Со сложными поверхностями сложнее: приходится выдавливать/вырезать дополнительную фальш поверхность, на ней вырезать/выдавливать шрифт, а потом срезать под необходисй контур.
Сколько лет работаю с Компасом, только сейчас узнал, что при простановке линий-выносок не обязательно тыкать мышкой в окошко "Ввод текста". Можно вводить текст сразу после запуска команды.
А если читать изменения версий то можно узнать, что эта фича появилась с 8-ой и не только для линий-выносок, а везде, где требуется вводить текст или значение. Также в восьмерке появилось еще ряд удобных фич для ввода. Перечислять их тут нет смысла, проще прочитать ридми.
Если нужно соединить два отрезка под любым углом и на расстоянии, то можно соединить его третьим отрезком и применить к нему операцию "удаление фасок и скруг-лений" :um:
Не проще ли применить одну команду "Выровнять объекты", из прикладной библиотеки, для достижения той же цели?...
А если кликнуть ПКМ на панели свойств и выбрать "Единицы измерения углов" (градусы, минуты, секунды)?
Данная опция была введена, если мне память не изменяет, только с 7-ки или 8-ки.
Но у нас здесь на форуме есть люди работающие на более старых версиях, так это для них. :)
Часто приходится строить графики в компасе по таблицам exсel. Очень сильно в этом помогает библеотека "Сплайн по таблице" http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=3#117 Огромное спасибо разработчику!! :)
даже серая заливка отображается при печати черной если включена опция "Установленный для слоя"
Однако если установить ее прозрачность хотя бы на 1%, то она будет отображаться серенькой 88))
слева прозрачность заливки 0%, справа - 2%
Total Commander можно настроить для быстрого поиска и отображения группы чертежей и 3д моделей по данным из штампа :um:
Открываем Total, щелкаем правой кнопкой в поле имя.тип.размер.дата. -> настроить наборы колонок -> Новый -> Задаем имя ->Добавить колонку -> Нажимаем на + -> Добавляем колонки Обозначение, -> Добавить колонку + -> Наименование
Наборы текущих колонок сохранятся при последующем запуске Total'а что нельзя сделать в Exlorer'е
Но есть один недостаток, если файлы хранятся не на локальном диске, а на сетевом, то для считывания может потребоваться большее время всё зависит от вашей локальной сети.
Таким образом, можно практически отказаться от переименования файлов *.m3d для соответствия файла модели с чертежом, или же упростить это
Сделал так, но у меня из сотен файлов только штук 10 набралось которые отображают Обозначение и Наименование (файлы очень старые, а стоит мне изменить в них обозначение или наименование, так они сразу же перестают показывать эти значение в соответствующих колонках TC или Проводника). Остальные не отображают. Почему так?
Разобрался ))) Надо было снять защиту с файлов )
Есть еще у нас-же на форуме
Lister плагин для Total Commander работает по ctrl+Q (быстрый просмотр)
вот сдесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13196.msg70798.html#msg70798
Начал создавать групповую спецификацию (мене 3х исполнений) по ГОСТ2.113-75. Попытался вставить количество деталей для исполнения 02. Ну не вставляется никак. Поле недоступно (см. первый приложенный рисунок). Стал разбираться, что да как. Оказалось надо в форме «Настройка спецификации» в соответствующем поле указать количество исполнений. После чего поле становится доступным. См. Второй приложенный рисунок.
Насчет неплоских поверхностей. Таким методом все равно получается проекция плоской надписи на кривую поверхность. А вот как сделать чтобы каждая буква была выдавлена по нормали к тому месту поверхности, на которой она находится... Это вот сложно )) Пока нормального инструмента для надписей в 3D в компасе нет. Надпись, "обхватывающую" цилиндр например сделать невозможно. Разве что по одной буковке выдавливать по очереди
Если чего не знаешь точно, промолчи лучше, чем глупость лепить и людей смешить... глядишь, и за умного сочтут ;)
Ну почему? В книге М.Кидрук "Компас -3D" есть целая глава, которая так и называется "Текст на цилиндре". Там все пошагово расказанно.
Если не знаешь о человеке ровно ничего, воздержись от общих выводов типа "умный/тупой", сам не будешь выглядеть глупо. Я имел в виду "невозможно ТАКИМ способом" в качестве комментария к сообщению. И в компасе я не ламер как минимум, скриншот в доказательство
(https://forum.ascon.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpic.ipicture.ru%2Fuploads%2F090221%2F1068%2Fthumbs%2F7vAT5eUsS5.jpg&hash=a0d33a7b1f033c0a8cd4cb76d82a308df0fbd933) (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13674450.html)
Чтобы в спецификации увидеть "Основную надпись" надо всего лишь включить "Разметку страницу" в меню "Вид"
(https://forum.ascon.ru/index.php?action=dlattach;topic=14000.0;id=7497;image)
Если невозможно работать в 3D, линии накладываются друг на друга
включите тему Windows Vista- упрощенный стиль.
- если мышь без колеса (без третьей кнопки), чертеж можно перемещать с помощью сочетания клавиш [Ctrl]+[Shift]+[ЛКМ], а масштаб менять кнопками [Ctrl]+[Num-], [Ctrl]+[Num+] относительно центра рабочего окна и [Shift]+[Num-], [Shift]+[Num+] относительно текущего положения курсора;
- если мышь давно не чищена или руки дрожат, то можно избежать сдвига объекта при его выделении, если удерживать [Ctrl]. даже если мышь дернется, объект останется на месте;
- для измерения длины или расстояния можно построить между нужными точками отрезок и посмотреть на панели свойств его длину (также можно использовать радиус окружности и вообще все, что есть под рукой);
- после выбора стиля линии и других параметров, не выражающихся числами, числовые параметры не сразу доступны для ввода. чтобы курсор встал в поле первого из доступных числовых параметров, достаточно немного переместить изображение в окне (средняя кнопка мыши)
А что, геометрический калькулятор уже отменили? ну или панель измерения...
to Inna: там же не написано "делать так и никак иначе", там написано "можно". через калькулятор или измерения тоже можно, и просто поставить размер тоже можно.
KillJoy
Вообще-то эта тема открывалась для описания "изюминок" (скрытых/неизведанных возможностей или методов), которыми мало кто пользуется, но которые позволяют увеличить производительность работы
Вместо того чтобы нажимать кнопку "Обновить чертеж" можно просто крутануть колесико мыши (изменить масштаб) ;)
кнопкой F4 можно не только повторно выбирать последнюю команду, но и переключаться между последней и предпоследней командой
А знаете ли вы, что..
Если произошел глюк после которого окно параметризации размеров перестало появляться(у меня такое произошло в компас 10), хотя наощупь все работает, то восстановить это можно только одним путем(даже переустановка компаса не помогает) это удалив все настройки по адресу:
С:\Documents and Settings\Гений -@-\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\10.0
При следующей загрузке компас сам восстановит настройки и окно снова будет видно.
используя инструмент "кривая Безье" можно построить математически правильную параболу всего по трем точкам. ограничение только одно - крайние точки должны находиться на одной вертикали или горизонтали. впрочем, "хвосты" можно обрезать и после построения - на геометрии кривой это не скажется.
При вставке в чертеж через буфер обмена разреза цеха, значения высотных отметок с автоматическим вводом обязательно сползут. Многие вынуждены «перебиваить» их вручную :%:.
Можно сделать проще.
Создается локальная СК на нулевой отметке. Выбираются размеры высоты; в панели «Свойства» (не путать с панелью свойств) в ячейке «Авто» указывается "Да", а в ячейках «Нулевой уроветь устанавливаются значения 0, 0. И всё!
P.S/ Разумеется, вставляемая геометрия должна быть корректой :)
Если приобрести клавиатуру с дополнительным
блоком (Logitech G15- G11) настраиваемых клавиш, то можно на них
назначить наиболее часто используемые в Компасе команды,
вплоть до Enter & Delete.
Очень повышает производительность, правая рука только на мыши.
Вы рисуете к примеру шпонку на виде сверху инструме :shu:ом "Прямоугольник по центру и вершине" или "Прямоугольник", а затем скругляете при помощи инструмента "Скругление", радиусом 1/2 ширины прямоугольника, то получается 2 сругления с раствором дуги по 90 град. Если применить к этим скруглениям инструмент "Удалить фаску/скругление", то они объединятся в одну дугу. Посмотрите картинку, а то я плохой писатель :shu:
продолжая тему манипуляторов и клавиату с доп блоками клавиш. ускорить работу можно также след образом: в наличии понадобится мышка логитек MX1100 кордлес лазер о 9 кнопках и какойнить игровой манипулятор типо genius ergomedia 500 (saitek pro gamer command unit, или ещё лучше клавиатуры от tomberwolf со встроенным игровым манипулятором на30 или точно не помню сколько конпок)так вот на мышь логитэк на 2 кнопки сбоку не те что отвечают за переключение разрешения лазера вешаем шифт и контрол, на гениус эргомедияя на все кнопки вашаем сочетания альт0-9 (кроме альт 5 он кактоне отключается и не перешиивается) далее просто навешиваем сочетания кнопок на наиболее часто используемые команды компаса ... сначала завешиваем все сочетания альт0-9, потом шифт альт 0-9 потом контрол альт0-9 а потом контрол альт0-9 :) а для пущей наглядности ибо кнопок у нас горячих около 40 получается создаём в компасе панельки с кнопками где кнопки расположены так как они увязаны на манипуляторе эээээ вот картинки потом довешу. Небольшое дополнение: на эргомедии 11 клавиш 2 которые слева на отшибе это (сверху вниз) эскейп и энтер, а мышь логитек что о 9 кнопках обладает одной скрытой кнопкой что находится под большим пальцем так вот на неё можно повесить делет
При экспорте чертежей из автокада (касается экспорта из пространства листа), размерные надписи бывают очень мелкие или очень крупные по отношению к самому чертежу. Это можно успешно избежать. Создаём вид с тем же маcштабом, что и автокадовский. Командой «Вставка - фрагмент» вставляем полученный файл.frw. В панели свойств указываем нужный нам обратный масштаб. Разрушаем фрагмент. Всё! Все надписи, размерные линии, и всё прочее встает так, как надо. Далее:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10269.msg57918.html#msg57918
При предварительном просмотре чертежей сочетание клавиш
CTRL+A - поворот выделенных листов на 90 градусов против часовой стрелки
CTRL+C - поворот выделенных листов на 90 градусов по часовой стрелке
Здравствуйте.
С удовольствием прочитал все полезности, даже парочку нашёл для себя, спасибо.
Я с помощью одной кинематической операции выдавливания строю прямоугольные фланцы из металлопроката - уголки, швеллера и т.д. Сначала делаешь эскиз прямоугольника - траектория, а потом в углу
прямоугольника помещаешь прокат и задаёшь кинематическую операцию.
Может, кто и не знает об этом.
Может кто и писал раньше, тока сейчас заметил.
чертишь отрезок, и вводишь длину например 10 , а можно вводить 5+5 или 8+2 и т.д
Иногда это удобно когда высчитываешь длину на кальк, а потом вводишь, а так быстрее
И не только сложение, а так же любую другую мат. функцию можно вводить, даже тригонометрическую.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10269.0.html
Цитата: Makar от 23.01.08, 04:48:31
... если Вам надо вставить в сборку одну и ту же деталь N-ное количество раз, а нажимать постоянно на кнопку «Добавить из файла» утомительно, то это можно сделать простым перетаскиванием детали из «Дерева построения» на рабочее поле с зажатой клавишей «Ctrl».
Всё верно, но если же Вы пытаетесь провести такую операцию с деталью имеющую таблицу переменных, функция не работает, к сожалению....
Если нажать кнопку Alt щелкнуть мышкой по разрезу или виду, то вас перебросят на этот разрез или вид.
Только что попробовал так сделать - эффект нулевой. (V10SP2)
тоже самое, ничего.
тоже самое, ничего.
Это справедливо для 11 версии, связано с появлением гиперссылок, не является глубоко закопаной функцией описана в пункте новые возможности 11 версии.
Цитировать
Переход к целевому объекту происходит после активизации гиперссылки. По умолчанию, чтобы активизировать гиперссылку, следует щелкнуть мышью по содержащему ее объекту при нажатой клавише <Alt>.
можно присвоить материал выбранным деталям в сборке!!!
В V11?
Ну не знаю... у меня SP2 стоит и что-то я не догоняю..... (качал с этого сайта)
Расскажите мне , пожалуйста, как это сделать?
Надо открыть сборку и далее из меню - библиотеки - материал - выбрать материал в окне - выбрать (в соседнем окошке) нужные детали из сборки и все, материал выбранным деталям присвоен. :)
Вот что отражается у меня
АААААААА!! Точняк!! 8-)
Во я ступил.......
Спасибо!!! :)
а с библиотечными элементами так не получается, например со шпилькой..... :|
А зачем? в библиотечных по другому меняется через "найти и заменить".
А фишка то в чем?
Попробывал, в сборке присваивает, а в деталь не передает, следовательно и в чертеже пусто в графе материал. Не логично, блин!
И...... эт глюк?
Цитата: Минька от 24.06.09, 10:59:19
А фишка то в чем?
А перестроить сборку и сохранить не пробовали? у меня везде передается :)
И...... эт глюк?
А какой библиотекой вы пользуетесь?
конструкторской в менеджере библиотек или библиотекой СИ из текстового меню?
Библиотекой крепежа для КОМПАС 3D и Менеджером шаблонов.
А работает только в библиотеке СИ
Библиотеки - стандартные изделия - вставить элемент- ... и т.д.
Я уже попользовался, только вот фаска на шпильках в СИ неправильная, не по ГОСТу (имеется ввиду численно).
Но всё равно Спасибо Вам за объяснения!
...и ещё , а как удалять СВОИ сообщения в теме?
справа от сообщения есть "процитировать,редактировать,удалить"
Если Вы их написали сегодня. ;)
есть только процитировать и редактировать......а то захламил я вам тут тему всю....
Друзья!
В связи с разрастанием темы и с захламлением её обсуждениями («работает — не работает», «в какой версии», «а научите, как это сделать» и т.п.) имею двойное предложение:
1. Эту тему закрыть для отправки сообщений. Создать аналогичную тему — вторую серию.
2. С помощью коллективного разума отцедить из настоящей темы все реальные полезные советы, объединить их с поправками и уточнениями, утрясти формулировки, чтобы не оставалось дискуссионного потенциала темы, для возможностей-новинок указать версии ПО. И опубликовать это всё в сжатом виде (например, тоже в прикреплённой наверху теме).
Кто-нибудь готов взяться? Только думаю, что это должен быть не один человек...
Могу помочь, с завтрашнего дня=))) Если не поздно
Отфильтровать тему действительно надо! Много лишнего накопилось.
1. Вынести в новую понятно.
2. Что то не все понял - вытащить все полезное в новую? , Но она ведь может со временем так же раздуться! :-\
Всё полезное вынести в отдельную (можно даже состоящую из одного сообщения, только аккуратно отформатированного, с пунктами). И её тоже сделать только для чтения.
Я только что скопировал весь с первых 3-х стр. текст и ссылки с картинками, буду фильтровать
А тема "А знаете ли вы что! №2" будет для сбора новых полезностей?
Получается две темы закрытая и открытая :)
Я ЗА!
По возможности могу помочь.
А может попросить посмотреть эту тему людей из АСКОНА, которые пишут "справку" (Help). И эта тема уже не будет так востребована?
Для этого всё равно надо будет всё отсортировать и отфильтровать, разложить по пунктам и по полочкам....=))))
То есть справку сделать?
::) Вот только не надо, пожалуйста, представлять дело так, как будто все участники этой темы делают работу за нерадивых сотрудников АСКОН, халтурно написавших Справку и документацию.
Большая часть описанных здесь приёмов работы есть в Справке и книгах. А приятным открытием для многих эти возможности являются как раз потому, что обычно документацию мало кто читает.
Если Вы всё же считаете, что прочистить эту тему означает «сделать справку», то просто не утруждайте себя этой заботой, никто ведь не заставляет...
Честно говоря, ни сколько не собирался. :) Если эту тему почитать, то действительно, очень много высказываний в справке присутствует, и с этим
Цитировать
я согласен.
Однако, так
Цитировать
я не считаю (Прошу прощения, видимо, слишком резко высказался). Я считаю, что справка может быть дополнена многими фактами, которые имеются тут, но не отражены в справке. Естественно, не отраженные в справке нюансы ни сколько не говорят о халтурности проделанной работы, просто если такие нюансы достойны попасть в справку, они должны туда попасть.
Я хотел сказать лишь о том, что выше обозначенные сотрудники АСКОН не должны остаться в стороне от этого вопроса, и я их ни в чем не обвинял.
Как вы вставляете шаблоны ТТ в чертеж?
Можно набить конечно кучу шаблонов для разных чертежей, но это не всегда удобно.
Пункты ТТ для деталей узлов сборок и т.п имеют разное наполнение, а текстовые шаблоны ТТ сортируются по алфавиту и при выборе и вставке в чертеж сортируются так же и получается что сварка детали идет после покраски :).приходится тасовать строки ТТ.
А если провести нужную нумерацию в шаблонах ТТ то все будет ок. :bang:
А может переформулировать тему ,например, в "хитрости и трюки КОМПАС"?) А то по моему тема превращается в эдакий миниучебник по КОМПАС.
Вторая серия тут: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15077.0.html
Эту тему закрываю.
Когда желающие сделают «выжимку» из этой темы — сигнализируйте мне, создадим прикреплённую тему.
