Как расчитать заготовку (или развертку) для шнека, зная диаметр вала на который он садиться и наружный диаметр.
Держи 1часть
Держи 2 часть
http://dwg.ru/dnl/3090
Что-то не качается, хотел скачать и сравнить со своим расчетом в EXCEL, хочу еще заняться чтобы полученные данные из EXCEL сразу передавались в чертеж Компаса, но времени всегда в обрез, некогда заниматься.
Предлагаю библиотеку для расчета и построения пера шнека и развертки.
Скачать 32-разрядную версию для КОМПАС-3D V10 и выше (600 КБ) (http://download.ascon.ru/public/libs/shnek_x86.7z)
Скачать 64-разрядную версию для КОМПАС-3D V13 SP1 и выше (700 КБ) (http://download.ascon.ru/public/libs/shnek_x64.7z)
Прохожий, а какой программой открывать библиотеку.
Компасом, дружище, Компасом! :o:
2Utera-КЛАСС :) В понедельник сравню со справочником по разверткам. Даешь в 3-D!!!!
Спасибо за библиотеку, всё прекрасно работает и даже не врет :)
Подтверждаю! Результаты схожи.
У кого есть чертежи приспособления для изгиба пера?
Спасибо Utera и VIO я до этого станками занимался, но кризис заставил. Может подскажете как сделать развертку шнека, имеющего не спиральную троекторию. В железе то селать проще, а тех.документацию никак. Заранее благодарен!!!
Добавил 3D в библиотеку шнека. А про не спиральные шнеки я ничего не слышал. :)
Ultera,
Огромный респект и уважуха :fr:
И + к карме ;)
Спасибо огромное, всё прекрасно работает.
:fr: :beer:
Замечательно! А вы можете еще дополнить, например возможность получения развертки шнека не 3600, а с возможностью задания угла спирали шнека 300...450...600...900 и т.д.??? Иногда очень надо получить развертку неполного оборота пера.
Это, в принципе, нечто совмещающее в себе перемешивание и подачу. 3d я нарисовал. но развернуть ее невозможно. Если вы не против я могу скинуть. Принцип участок спираль, потом ленейно, потом сильная спираль, линейно и опять небольшая спираль
Точно, это лопасти для мешалки.
Да нарисовать то не проблема, а вот с построением разверток пришлось потрудиться :).над справочниками.
Огромное спасибо за библиотеку Utery все работает.
Но мне не дает покоя вопрос: "У Вас толщина заготовки лопасти зависит на вычисления или нет?" Если формула для расчета внутреннего диаметра заготовки. Вы взяли из книги Григорьев А.М. "Винтовые конвейеры" - то все понятно! Или у Вас своя формула?
Еще раз спасибо!
Толщина заготовки используется только при построении общего вида и 3D модели и не используется при расчете развертки.
Я не против, если Ashuw скинет мне картинки по кривому шнеку.
По просьбе Дим добавил задание угла спирали. Построение общего вида не переделывал – голову сломаешь. Любой вид можно получить с 3D.
Ну просто КЛАСС :fr: :beer:то что нужно!
Огромное спасибо Utery!
Все работает, с формулой все ясно!
Не стоило все таки в развертке пера ставить радиусы, но без этого никуда, понимаю. Поэтому у себя оставил оба варианта этой библиотеки! Оба работают.
Ещё раз огромное спасибо!!!! :um: :o:
В этой версии вернул обозначение диаметров в развертке для пера 360 град. Для меньших углов оставил радиусы.
Все скачал,
Завтра испытаю на работе, как раз новый шнек надо делать.
Огромное спасибо тебе Unera!
Вопрос:
Можно ли в компасе сделать такую спираль и её развертку см. рисунок
Это как я понял смеситель.
Возьми библиотеку "Расчет шнека" забей свои размеры и будет тебе развертка пера. ;)
Это сделано в Inventore и он такой сякой развертку не строит (хотя может небольшого участочка), мне интересно может ли компас строить такие развертки?
Сомнительно, что на такую спираль делают развертку.
Если перо спирали тонкое и высота ленты небольшая(соответствует фото), то скорее всего такую спираль получают спиральной навивкой на болван необходимого диаметра, по типу пружин прямоугольного сечения.
PS. Еще вариант!! Приварили концы полос к крестовинам, надели на трубу и закручиваем на нужный угол или расстояние
Так как наружный диаметр приличный, то такую спираль делают из дуговых секторов и поэтому самое главное подобрать правильно радиусы и угол (вот в ручную и считаем), потому чтобы изогнуть ленту в продольной плоскости на большом диаметре необходимо приложить дикие усилия.
Вот я и предлагаю скачать библиотеку из этого топика, задать внутренний и наружный диаметры, шаг, толщину (одними словом все что не попросит библиотека) она Вам даст развертку Вашего пера, а уж разделить его на сектора, сможете сами.
А есть библиотека для конусных шнеков навитых на конус чтобы можно было сделать развёртку
Может кто нибудь подскажит как сделать развертку такого пера шнека?
Может кто потскажет как можно расчитать развертку конусноко шнека
или готябы cskjxre на литературу где можно такой расчет подсматреть
зарания блогодарен
Попробуй поиском найти в сети, откуда качал не помню.
Н. Н. Высоцкая_Технические развертки изделий из листового материала
или давай мыло, книга на 3,5 Мб в .djvu
А для Компаса v12 нет версии библиотеки расчёта шнека?
Почему нет :o, в 12-ой она тоже благополучно работает. :)
Подскажите литературу по расчету шнека и проектированию винтовых конвейеров
Здравствуйте.
Предлагаю Вам в библиотеке построения развёртки ввести некоторые улучшения
1. На виде развёртки прямо в чертеже по умолчанию вставить надпись "Развёртка"
2. В основной надписи автоматизировать расчёт и ввод веса детали.
3. И убрать из вкладки материал Сталь 10Х18Н10Т который вставлен "по умолчанию"
Цитата: Голонхет от 21.07.11, 10:52:03
Здравствуйте.
По п.1 а знак над видом развертки - это что???
по 2. и 3 к разработчику библиотеки уважаемому Utera
За библиотеку еще раз огромное спасибо Utera :fr: :fr: :fr:
Вот ссылка на книгу А.М. Григорьев "Винтовые конвейеры" http://narod.ru/disk/20154140001/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%8B%201.pdf.html
Всем привет. Редко сюда заглядываю, поэтому рекомендации и замечания лучше присылать на почту. В эту версию добавил выбор материала из справочника и расчет массы.
Боьшое спасибо за библиотеку.
+1 в карму
:beer:
Спасибо) Заглядуйте по чаще! :shu:
Доброго времени суток, всем!
Установил предлагаемую здесь библиотеку, просчиталь с её помощью развертку пера шнека. По ней сделали несколько заготовок сварили их друг с другом, так, что получилась спираль. Далее приврили один из концов к валу и стали расстягивать с учетом шага на длину вала.
Не получилось. Во-первых, не удается выдержать шаг винта.
Во-вторых, между валом и внутренней частью пера образуется зазор.
В-третьих, наружный диаметр получается больше расчетного.
Необходимые параметры винта: D=250 мм; d=60 мм; T=250 мм; толщина пера 2 мм.
Возможно не верна технология изготовления???
У кого есть опыт, поделитесь...
Мы их штампуем, занимался изготовлением матрицы и пуансона.
http://www.mariupolsapr.narod.ru/primer.html
Будет библиотека для х64?
х64 имеется в виду v13? В 13-й библиотека работает.
Имелся скорее всего Компас х64.
Последняя версия КОМПАС-3D V13 SP1. Она работает в Windows 7 х64, но ставится в C:\Program Files (x86) ..., а Компас х64 я не видел.
Компас х64
http://support.ascon.ru/news/items/?news=1150
С наскока в х64 не получилось. Общий вид нормальный, а развертка и модель не строятся, надо разбираться. И вообще она урезанная. Встает вопрос – а стоит ли?
Мне легче, на моё железо, Windows x64 не встанет.
Как ни крути, а скоро все перейдем на х64. Перекомпилил библиотеку под Компас х64, получилась в 11 раз больше размером, хотя исходный код почти не трогал. А на фига это надо?
Когда будет на чем посмотрю, в любом случае спасибо.
На Компас x64 работает.
Уже несколько лет изготавливаю шнек именно таким образом: развертку строю в прикладной библиотеке, 1 к 1 переношу ее на листовой металл (крою с помощью портальной машины плазменной резки), собираю полученные блины в касету (на оправке) и вытигиваю при помощи лебедки по заранее заготовленному валу. Таким образом сделали километры шнека. С разверткой все в порядке, скорее всего у Вас налицо "завал" пера (не перпендулярность образующей пера и вала в сечении, перпендикулярном к валу).Вероятно, Вы просто торопитесь при вытяжке (необходимо тянуть очень аккуратно и чувствовать металл, так как при вытяжке перо с одной стороны отходит от вала, а с противоположной стороны "вгрызается " в вал. Необходимо постоянно править перо вилкообразной оправкой- собакой). Навык приходит сам- собой при навивке 5-10 метров. Дерзайте :-\
Ну вот как обычно, стояло задаться вопросом, а вот тут уже библиатечка. Автору +1 в карму оч хорошая библтотека!
Всем привет. Вышла новая версия библиотеки шнека. Изменения коснулись, прежде всего, оформления чертежа.
Для модели появилась возможность построения ленточного шнека, без вала, с валом, с валом в виде трубы. Так же появилась возможность задания длины шнека.
Всё хорошо,
Только не длина пера, а шаг шнека
Именно длина шнека. Предусмотрено два варианта: построение по длине пера (шагу) и числу витков и по длине пера и общей длины шнека. Почему в библиотеке задается длина пера? При угле пера меньше 360 град., длина пера соответственно меньше шага.
А как сделать ту недостающую часть шнека, если длина шнека не кратна шагу пера, на недостаюшую часть опять вводить параметры?
При установке числа витков более 1, угол пера устанавливается в 360 град. шаг пера и длина пера уравниваются.
При построении по длине шнека, последний виток может оказаться не полным. Если это не устраивает, выбирайте построение по числу витков, тогда придется подгонять шаг под нужную длину.
Я же не говорю что меня не устраивает. :)
Меня всё устраивает, я только уточняю.
:o!: :)
Библиотеку теперь можно скачать по ссылке:
http://support.ascon.ru/download/freeware_users/items/?dl_id=564
там что-то новое?
Без изменений.
ОК!
Всем привет.
В библиотеке Шнек обнаружена проблема при вводе десятичного разделителя. Если в региональных стандартах Windows стояла запятая, то разделитель невозможно было ввести. В доработанной библиотеке всегда вводится точка, в независимости от настроек Windows.
ох, как бы такую даработку в панель переменных внедрить.
О какой панели переменных идет речь.
( Вы думаю вряд ли что то сделаете.
Но когда делаешь кучу деталей, то затратно наименование писать русским и переключатся на инглишь для ввода значения переменных с НУМЛУК панели клавиатуры.
Да эта операция мне совсем не понятна, да и к этой теме не относится.
Ссылки на старые версии библиотеки удалены по моей просьбе.
Большое спасибо за библиотеку! :)
В старой версии за счет угла можно было построить развертку пера шнэка сектор. В новой версии что показывает развертка не понятно. Может я чето не то делаю.
Здравствуйте!
А подскажите пожалуйста, как можно создать развертку витка шнека, но не перпендикулярную валу, а под углом ?
Мне просто нужен наклон спирали 10 гр. от вертикали... :)
А, разьве, библиотека построения разверток такую поверхность не разворачивает ?
На данный момент времени, не разворачивает.
Может подскажите как я могу такое реализовать ? Заранее спасибо
А что мешает посчитать аналитически или построить развертку по модели шнека ?
Вот ссылка с расчетами http://razvitie-pu.ru/?page_id=4440
Решил не создавать новую тему, а задать вопрос здесь. Как расчитываются безосевые шнековые конвейеры (транспортеры)? Расчеты такие же как и для обчных спиральных шнеков? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Считаются также, только они тихоходные.
ЦитироватьСчитаются также, только они тихоходные.
А как расчитывается или выбирается ширина ленты? Каково отношение между наружным и внутренним диаметром безосевого шнека?
Может это (http://eurospiral.ru/price_list.html) поможет или вот это (http://cyberleninka.ru/article/n/proizvoditelnost-transportera-so-spiralnym-shnekom)
Благодарю. То, что нужно.
Спасибо большое, отличная библиотека!
В последнее время получил несколько просьб по созданию разверток пера шнека, которые в этой библиотеке не строятся. Это во первых конические направляющие и внутренней поверхности и внешней. Во вторых - это наклон образующей поверхности шнека к оси шнека.
В результате родилась вот эта модель:
1. "Управление" происходит по 9 параметрам. Все они указаны в окне переменных.
2. Задав параметры шнека вы можете автоматически получить как 3D модель пера шнека, так и развертку пера шнека в виде эскиза.
3. Точность обеспечена количеством разбиений.
4. Есть возможность при создании модели контролировать площадь пера, площадь развертки и процент отклонения.
Предлагаю вашему вниманию эту модель. Возможно она окажется полезной для практического применения. Пару построенных разверток по свидетельству очевидцев вполне оказались работоспособными. Модель создана в 16 версии.
P.S. Для увеличения точности построения развертки можно построить ее из частей. Т.е. указать только часть витка. И при построении последующих частей использовать конечные размеры одной части , как начальные размеры последующей. В дальнейшем копируя отдельные эскизы можно без проблем "собрать" целую развертку в виде отдельного фрагмента или чертежа.
Буду благодарен, если кто-то проверив эти построения на своих размерах в дальнейшем поделится результатами сравнений.
Всем привет. Из каких соображений выбирается шаг витков? Проектирую шнек для бурения земли. Пробежался по книге Григорьева, вроде, не нашел параметров для таких плотных материалов.
Если мне память не изменяет, то там должен выдерживаться угол наклона пера 15 град.
:shu:
От этого и плясать
Цитата: semenkontorovskij от 13.10.14, 15:40:27А что мешает посчитать аналитически или построить развертку по модели шнека ?
Я извиняюсь что беспокою. Вообще непонятно тема "Развертка поверхности косого винтового геликоида" на сайте http://razvitie-pu.ru/?page_id=4440.
В частности не подробный ход построения развертки. Например откуда берется угол альфа a, как строится развертка на рис 4б, особенно диаметры Большой и малой окружности, откуда берутся s, t, L и l...?
Нет ли в интернете более подробной информации по это теме или же спец. программа?
А кто то делает и с изменяемым шагом спирали шнек?
