Как редактировать библиотеку формата .lfr в Компас 17
Автор Ipma, 06.04.18, 16:31:57
Ipma
Я когда-то создал библиотеку 2D элементов для собственных нужд и успешно подключал её начиная с версии Компас 14, заканчивая Компас 16. В Компас 17, я столкнулся с проблемой, я не могу добавлять новые элементы с вою библиотеку, нет такой функции, я даже не знаю как создать новую. Осталась только возможность редактировать. Две версии компаса не вариант, так как начинает глючить Компас Электрик. Формат библиотеки .lfr
Её надо переконвертировать при помощи данной утилиты, у неё появляется другое расширение и она доступна для редактирования и введения новых элементов.
+ Благодарностей: 3
Наверное этот топик из "Пожеланий и предложений..." надо перенести в другой раздел.
Ipma
Сделал, все по инструкции. Все работает, отредактировал. Утилита KLibEditor.exe, позволяет делать все с библиотекой (удалять, добавлять и редактировать элементы). Раньше все можно было делать в самом Компасе, сейчас в 17 версии редактировать библиотеку в программе нельзя, зато есть отдельная утилита, которая как мне кажется работает шустрее. Не знаю пока, как это - удобнее или нет, буду привыкать. Спасибо.
Kilia
Всем привет!
Создал библиотеку элементов из деталей. Подключил библиотеку в конфигураторе. Как теперь в сборке вставить деталь из библиотеки? Где ее искать?
А куда вы её вставили?
Я вставлял сюда c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v17\Libs\
Kilia
Я просто в конфигураторе указал файл к библиотеке на рабочем столе.
А можете скрин кинуть где вкладка с библиотекой должна появиться?
Настройка/Панели/Библиотека
После этого появляется список библиотек.
Kilia
Kilia
И еще вопрос. Если в библиотеке сборка с деталями, как добиться того чтобы в отчет по сборке вставленная сборка из библиотеки передавала в отчет информацию о вставленных деталях? Или это невозможно?
