Внешний жёсткий диск и неродной блок питания
Автор beginner, 15.12.17, 08:31:41
beginner
Здравствуйте.
Есть внешний жёсткий диск. Сгорел родной блок питания. На выходе блока питания 12В, 1.5А
Можно ли использовать другой блок питания, у которого на выходе 12В и 2А ?
На сколько это критично ? не спалю ли жёсткий диск?
Можно, тем более он мощнее, только сначала нужно найти причину, почему сгорел родной БП, проблема может быть и в HDD.
Указанные у блока амперы - это сколько максимально может переварить блок. А дает он столько, сколько просит потребитель. Так что работать будет без проблем, просто блок с запасом будет.
Ё
Тут, блин, сейчас - со всех сторон "засады"! Внимательно надо просматривать характеристики - производители устраивают "игрища" со всякими ПВ. И потом: неумеренная конкуренция привела к тому, что китайцы ставят дешЁвые "электролиты", которые высыхают за год и блок "горит синим пламенем"!
beginner
 Помню (с десяток лет назад) в журнале "Радио" один товарищ писал о своём исследовании китайских малогабаритных блоков питания (типа для телефонов и прочих мелких гаджетов). Вывод его прост и запоминаем: реальная номинальная мощность в 2 раза меньше заявленной.
Прогресс/качество шагнули, конечно, с той поры, но ...
Ё
 Да, парни, пользуясь случаем: есть такое "волшебное слово" - noctua... Дороже раз в 5 "честного китая", но, пожалуй, обоснованно.
Ну, а ежели "деньги не лишние" и руки из правильного места, то так:
Ё
Цитата: СВ от 15.12.17, 11:52:04
... Вывод его прост и запоминаем: реальная номинальная мощность в 2 раза меньше заявленной.
Ну, и не китайцы начали! Если ВНИМАТЕЛЬНО смотреть характеристики силовых эл. компонентов у японских "клонов" ( а характеристики отражены в их маркировке! ), то окажется: НОМИНАЛ у амерского "исходника" - МАКСИМУМ для джапанезского клона. Такая вот "тонкая игра смыслов"... Процентов 20, как минимум.
Дык, макс допустимые амперы зависят исключительно от толщины проводов и контактов (напругу же мы менять не могем). Тоньше проводник - больше нагрев. И это единственный способ снизить себестоимость большинства электроприборов..
Ё
А вот НИФИГА! Сейчас "амперы" ( и не только...) зависят от КОЛИЧЕСТВА "мозгов", вложенных в "силикон"! Увы, наших спецов, планировавших к 2000-му году переход силовой электроники на карбид кремния, смыло "кудысь" мутными волнами перестроек да реформ... Да и в том, что мы счас "барабаним" бодро на персоналках - огромнейшая доля труда советских спецов! Например, бабаяновцев.
Та ну, в чипах тоже проводники, и мощность любого тиристора и прочего - тоже от проводника зависит.
любой чип, изменяющий напряжение (забыл их название, 50р стоит), имеет пластину-радиатор и мощность его ограничена как раз нагревом.
Вспомните те же процессоры, как они греются, и проблема перехода на всякие там 10 нм схемы - что физически проводники тонкие, и их проводимости уже начинает не хватать - либо греется, либо сигнал теряется... Вся суть разгона процов как раз в том что с увеличением частоты приходится давать больше тока, иначе сигналы в проце начинают пропадать. А токи - вызывают нагрев и перегрев всего проца.
Vitalij Lysanov
Блоки питания, и ни слова о пульсациях
12 Вольт можно получить тестером и после трансформатора с диодом.
Пульсации как раз и ограничивают допустимый ток.
При уменьшении напряжения в сети, они появляются при меньшей нагрузке.
При повышении частоты, емкость сглаживающего конденсатора может быть меньше.
__
И лампы светодиодные могут быть с конденсатором и наоборот.
__
Трехфазное напряжение можно выпрямить и без конденсатора (20 процентов пульсации)
__
Лучше включить от ПК или нового блока питания ПК.
Ё
"КРЕН"-ки и про потери в проводниках - это про "позавчерашний" день. Главные потери в импульсной электронике - перекоммутационные процессы в ключевых элементах.
Вообще, сие есть преинтереснейшая преобширнейшая тема - а кому оно надо?.. И, да: а где ж "форумские" электронщики? Или "фу-у-урсенковский 9-й вал" смыл последних отечественных электронщиков  :))))) ?!
P.S.: как красочно горят одиночные IGBT !.. А вот сборки - красочно, но... Трагически, что-ли  ::)... Один горит, 5 целых - а сборка "псу под хвост".
точно, кренки!
так перекоммутационные процессы - они же все равно на сопротивление в том числе завязаны.я понимаю что там куча всего. но и проводник далеко не последнюю роль играет.
Петрович-47
Вам тут хорошо Вы такие умные, а я до сих пор не могу понять... почему в электричестве есть только плюс и минус а в трёхфазном токе ТРИ провода и при этом ни одного плюса и минуса :(
Ё ... не поминай ЛГБТ в суе... даже одиночных...
beginner
ну коллеги Вас и понесло :)
Вижу интересная тема для Вас...
а для меня "тёмный лес" ...
вот три фазы и я не знаю - как из 380 получается 220 и 110... оно же даже не кратно!
Ё
Так парням потрындеть охота и чтоб "без подрыва репутации"! В случае чего - "соскользнут": мы ж, мол, механики  :) ! А серьЁзных тем - http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7014.msg245774.html#msg245774 - избегают :-))) ! Окромя ОТВАЖНОГО Петровича!
Но он сЁдни пересмотрел, видимо, госТВ  :((( ...
"Эти" ему везде мерещатся!
15.12.17, 19:53:02 #18 Последнее редактирование: 15.12.17, 21:25:00 от Sabahs
Почему, не можем?
Зачем, я себе это поставил?
Инвертор - https://www.youtube.com/watch?v=FcbS7MI5xek
https://www.youtube.com/watch?v=Qy41qs9r4JE
https://www.youtube.com/watch?v=IrUbl31Ce84
https://www.youtube.com/watch?v=K9qIpFQzsF0
PS. Если вдруг, захотите купить, то покупайте напрямую на заводе, т.к. гарантия, в магазине ролика, занижена, завод даёт гарантию пять лет, плюс пять лет, пост гарантийного обслуживания.
beginner
Хотите серьёзную тему?
Ну ЛОВИТЕ тогда.
Есть такой "всемирный закон тяготения". Его ещё называют называют "4-ый закон Ньютона" (ну в школе то можно "вешать лапшу" детям... да и в университетах тоже).
Так вот следуя этому закону Луна ОБЯЗАНА улететь к Солнцу (она к солнцу притягивается в 2 раза сильней чем к земле)... Но что-то она как-то не торопится это делать.
Есть и другие вопросы, которые меня беспокоят, но пока остановимся на этом.
Хотя я уже однажды поднимал вопрос про "закон тяготения" на этот форуме (кажется в разделе весёлые задачи), но увы не нашлось тех, кто бы попытался разобраться в данном вопросе. (хотя быть может пытаться то и пытались, но безуспешно... и не стали ничего комментировать)
