Как изготовить, а вовсе не прикол
Автор 6o6auko, 27.06.17, 11:11:19
6o6auko
27.06.17, 11:11:19 Последнее редактирование: 27.06.17, 12:15:31 от Starik
Может кто подскажет, на чем это можно изготовить?
Ответной детали нет.
bull
27.06.17, 11:16:53 #1 Последнее редактирование: 27.06.17, 12:15:44 от Starik
а в чем прикол-то? Нормальный такой знак для пресс-форм. Бывало делали и похитрее. Есть 4-х осевой - проблем нет. Да даже на 3-х осях вполне реально, но уже нужно базирование при переустановке. Ложные центра, само собой, нужны. Можно и подробнее обсудить, только в соответствующей теме.
6o6auko
27.06.17, 11:21:29 #2 Последнее редактирование: 27.06.17, 12:16:00 от Starik
Чем контролировать размер 80,8? Радиусы? Шероховатость?
bull
27.06.17, 11:29:42 #3 Последнее редактирование: 27.06.17, 12:16:14 от Starik
для всего есть свои инструменты. Такие вопросы говорят о том, что вы не технарь, а гуманитарий, извините, какой-нибудь. Я говорю, вещь хотя и не рядовая, но и не из области фантастики. Есть вопросы, задавайте в соответствующей ветке. Обсуждать технологию в юморе не намерен.
PS Единственное, по секрету могу сообщить,  :) что в пресс-формах не столько точность размеров важна, сколько прилегание по месту. Если с РЕАЛЬНОЙ пресс-формы деталь на замену, обычно заказчик просит оставить просто небольшие припуски на подгонку по месту. Если нет своих рабочих на пригонку, то предоставляет форму исполнителю.
bull
27.06.17, 11:55:04 #4 Последнее редактирование: 27.06.17, 13:13:42 от bull
Сначала упомяну, что на любую деталь есть варианты технологии. Кому как удобнее/выгоднее, зависит от производства и квалификации самих рабочих.
Прежде всего про заготовку. Это круг 60 длиной 150...170. Делаем ложные центры с двух сторон на 10...20мм на сторону. Твердость тут не запредельная, поэтому, при такой конфигурации и требованиях я бы сначала закалил заготовку, а потом произвел всю обработку. Порядок же будет такой. Сначала на токарке выполняем все поверхности вращения за одну установку. На размер 80.8 придется сделать калибр ПР/НЕ при этом. (обед, продолжу позже)
продолжаю
при этом (токарка за одну установку) R18 выполняем с требуемой точностью, причем не срезая сразу, а продолжая ф36 по обе стороны, чтобы облегчить контроль размера 111.65. А уже после того, как сделали и проконтролировали размер (вернее, 2 размера сразу - R18 и 111.65), срезаем торцы далее до ф18.2.
Токарная часть выполнена, размеры проконтролированы и зафиксированы в карте контроля. Предвидя вопрос про точность токарок, скажу, что на них тоже можно в принципе получить соточные допуски. Но если нет такого у вас, то все так же, но с разделением между токаркой и круглошлифовкой. Единственное, придется два раза туда-сюда кидать из-за размера R18 на длине 111.65 - с припуском под шлифовку с технологическим продолжением по обе стороны ф36, обеспечение размеров на шлифовке - срезание на токарке и шлифовка торцев размера 111.65.
Используя ложные центра, устанавливаем деталь в поворотное приспособление на фрезеровке (если 4 оси, вопросов нет, если 3 оси, придется городить приспособление для точного переворота на 180 градусов, чтобы была обработка с двух сторон). И сфрезеровываем ф53.8 до состояния полочки, получив неполный диаметр 18.2 обкаткой фрезой (окончательная обработка будет фрезой радиусной ф2R1). И опять-таки, если фрезеровка не обеспечивает точности соточной, оставляем припуск на ширину полки под плоскую профильную шлифовку и под координатную шлифовку неполного диаметра 18.2.
После того, как это всё сделано (ест-но, с фиксированием проконтролированных пооперационно размеров), остается только отрезать ложные центра, обеспечив размер 130.65.
Студент 2015
27.06.17, 11:57:36 #5 Последнее редактирование: 27.06.17, 12:16:36 от Starik
Может я не проспался ещё, но тут без стакана не разобраться. Надо пригласить того кто это рисовал и с ним разбираться.
Смотрите сами:
1. Что за виды, в голове не укладывается кто откуда.
2. А что за диаметры 18.2
3. Пусть R1 2 места покажет на виде что справа, где???
4. Ну а размеры со звездой, что это не делать или прихоть какая, в ТТ про них ни слова.
5. Про то что размеры все крутые не круглые, пока молчу
6o6auko
Извините, уважаемый bull, но я задам конкретный вопрос: как контролировать размеры 80,8, радиусы, и шероховатость Ra0,2. Если у Вас есть название конкретных инструментов - назовите, пожалуйста. Если не сможете, требую публичных извинений.
И не надо отмазок типа
Цитироватьв пресс-формах не столько точность размеров важна, сколько прилегание по месту
Я проектирую штампы ГОШ уже довольно давно, и знаю, как они изготавливаются.
Чертеж пришел со стороны. Заказчик не объясняет, куда эта деталь идет.
6o6auko
27.06.17, 12:14:29 #7 Последнее редактирование: 27.06.17, 12:16:48 от Starik
Потому и разместил в этой ветке. Посмотрим, что наш многоуважаемый и очень опытный технарь bull ответит
Осмелюсь предположить, что автор вопроса действительно не имел дело с изготовлением пресс-форм. Всё ответил уважаемый bull.
Поэтому переношу тему в Конструкторские и технологические задачи. :um:
P.S. Для уважаемого Студент 2015, такое тоже в пресс-форма встречается сплошь и рядом. И не надо смеяться.
bull
Цитата: 6o6auko от 27.06.17, 12:11:03как контролировать размеры 80,8,
говорил:
как проектировать калибры - тема отдельная. Сможете сами погуглить правила расчета.
Цитата: 6o6auko от 27.06.17, 12:11:03радиусы,
радиусы делаются на токарке ДО выфрезеровки полки, поэтому вопросы "как контролировать", думаю, отпадают
Цитата: 6o6auko от 27.06.17, 12:11:03и шероховатость Ra0,2.
Вы не слышали про образцы шероховатостей?
PS Продолжение технологии в первом ответе.
Студент 2015
Я не смеюсь, а просто не понимаю что это такое. Может кто модель выложит по данным видам и так чтобы на чертеже с модели виды и размеры совпадали с данным чертежом.
ТрындецЪ
Смотрите сами:
Чертёж скорее всего авторства молодого конструктора. Я пресс-формы не чертил, если что, вижу это всё так (см. скрин.).
Уважаемый ТрындецЪ, Вы поняли всё абсолютно правильно. И насчёт МОЛОДОГО конструктора, то ~90%, думаю, угадали. :um:
6o6auko
Цитата: bull от 27.06.17, 12:33:22
говорил:как проектировать калибры - тема отдельная. Сможете сами погуглить правила расчета.радиусы делаются на токарке ДО выфрезеровки полки, поэтому вопросы "как контролировать", думаю, отпадаютВы не слышали про образцы шероховатостей?
мда...
калибр для размера на стыке двух цилиндрических пов-тей... ну-ну.
Обратите внимание на радиус R18 и на вид слева, и скажите мне, чем этот размер контролировать. Даже "на токарке". Не знаю, что у Вас там отпадает. Сделать по принципу "так все равно не проконтролируют", я умею, и не только такие вещи.
Я не только слышал про образцы, они даже у меня есть. Сможете на ощупь отличить Ra 0.2 от Ra 0,4?
А что, больше ни у кого не возникают вопросов по поводу оформления чертежа? Это навевает на определенные мысли...
Уважаемый Студент 2015, тренируйтесь больше в Компасе чертить.
ТрындецЪ
Цитата: YNA от 27.06.17, 12:40:32
Держите v16
v16.1 видимо, раз не открылась у меня. Давайте уж stp, чтоб наверняка :-)))
ТрындецЪ
Заказчики хорошо подстраховались - ни подписей, ни фамилий. Просите с них нормальный чертеж, чтоб можно было найти "крайнего".
6o6auko
Фамилии удалил я, подписей не было
ТрындецЪ
27.06.17, 12:53:23 #19 Последнее редактирование: 27.06.17, 13:17:31 от ТрындецЪ
Цитата: YNA от 27.06.17, 12:50:42
Держите - v15
А как же п.3 ТТ?
Никогда не задумывался над понятием "острые кромки". Какие кромки считать острыми, а какие нет? ГОСТ есть на это, я не в курсе?
Острый угол, к примеру, это угол 0 < a > 90 град. По аналогии, острыми должны быть кромки, образованные плоскостями, угол между которыми 0 < a > 90 град. Так что ли!? 90 градусов это уже прямой угол, и кромки, соответственно, будут прямыми.
