Связь линии-выноски с ячейкой таблицы
Автор beginner, 18.04.17, 16:45:47
beginner
Здравствуйте.
Можно ли текст линии-выноски связать с содержимым ячейки таблицы?
Разрабатываю каркас с большим количеством различного сортамента и длин.
На чертеже делаю выноски на всех компонентах каркаса с позициями. В таблице описываю каждую позицию.
Так вот бывает, что какую-то длину сортамента пропустил и нужно добавить в середине таблицы несколько строк (я обычно группирую одинаковый сортамент)... но из-за отсутствия связи линий-выносок и ячеек таблицы приходится править и чертёж.
Как можно решить?
Lotos82
Можно наоборот, что б текст на линии выноске соответствовал тексту в ячейке таблицы.
beginner
про "наоборот" я знаю и меня это не устраивает.
Каркас только в 2D ? или есть 3D модель?
beginner
19.04.17, 07:47:18 #4 Последнее редактирование: 19.04.17, 08:29:26 от beginner
3D модель имеется.
Быть может я не совсем понятно объяснил...
Дело в том, что я не оформляю КД согласно норм ЕСКД.
Рабочим в цехе удобно когда чертёж каркаса выполнен таким образом, что каждому отрезку различного сортамента присвоена своя позиция. А позиции описаны в таблице (я собственно тоже склоняюсь к такому - это удобно).
И вот я столкнулся с трудностью редактирования такого оформления. Я забыл дать позицию какому-то отрезку трубы и заполнил всю таблицу. Потом я обнаружил "потерю". Но продолжать заполнять таблицу не очень удобно, т.к. я группирую одинаковый сортамент.
Конечно можно было бы оставить резервные позиции (как обычно и делают при оформлении спецификаций), но вот я забыл это сделать.
Поэтому и возникла такая необходимость связи содержимого линии-выноски с содержимым ячейки таблицы.
Вроде выше верно написали: - "Связать таблицу с выноской"
Немного непонятно, чем это вариант не устраивает?
Вроде можно вставлять любое количество сток и ссылки работают  8-)
beginner! Вы создаёте таблицу в которой указываете № позиции и размеры. № позиции есть на чертеже. Вам нужна связь между позициями на чертеже и в таблице, ещё нужна сортировка, разделение на разделы, подразделы, резервные строки. Это и есть спецификация! Создайте свой стиль и вставляйте в чертёж. Ну если я не правильно понял Вас, то сильно не пинайте! :)
beginner
Resfeder, я с Вами полностью согласен, что это и есть спецификация.
Но я не на столько "дружу" с настройками специй, чтобы быстро создать свой стиль, который будет отвечать моим запросам.
VLaD-Sh, обратная связь меня не устраивает потому что на чертеже может быть несколько линий-выносок с одним содержимым. Как мне определять какая из линий-выносок является основной, чтобы её редактировать?
Вот пример, того что я делал...
Ясно. Видно, что кроме этого еще не помешало бы автонумерация.  :|
Если не такой сложный был сборочный, то позиции можно было расставить 3D модели и предавать их в чертеж. А с чертежа уже заполнять таблицу. Тогда хотя бы нужно будет править только позиции, а таблица и чертеж автоматом исправлялись бы.
ТрындецЪ
Проще один раз разобраться с созданием своего стиля спецификации, чем каждый раз какие-то костыли городить.
beginner
Для меня было бы проще просто организовать эту связь. Не считаю это костылями.
Быстрее "допилить" таблицу для текущих нужд, чем редактировать спецификацию.
Но это не тема для спора. Я всего лишь основываюсь на своём опыте (который может быть "скромнее" Вашего)
