Можно ли разбить заливку на несколько частей?
Автор Sergeev, 27.02.17, 13:40:33
Sergeev
В чертеже имеется заливка состоящая из нескольких непересекающихся сегментов. Мне нужно удалить один из сегментов. Как это сделать? При попытке удалить происходит удаление обоих сегментов, видимо, представляет собой один макроэлемент.
Вырезаете заливку и вставляете на то же место, теперь она не зависит от границ в которые заливалась.
VitVl
 Если заливка не "оторвана" от контуров (объектов чертежа, создающих замкнутые контуры - т.е. если это Ассоциативная заливка (штриховка)), то можно взять ее на редактирование и кликнуть по области, которую хотите удалить.
Если заливка не ассоциативная, то можно в процессе редактирования воспользоваться командами контекстного меню (по правой кнопке мыши) Исключить границу - указанием - и кликнуть по области, которую хотите удалить.
Залейте сегменты поочерёдно, нажимая кнопку "создать". Будет несколько отдельно залитых областей,  каждую из которых можно удалять независимо от других.
Sergeev
Николай, на будущее это хороший совет. Так и следовало бы делать. Вопрос в том, как разбить уже существующую заливку, состоящую из нескольких сегментов, но при этом являющуюся одним целым.
А что, совет VitVl не работает?
Надо не удалять, а исключать по частям.
Если часть не исключется, возможно, эта часть не является полностью замкнутым контуром и штриховка "пролезла" сквозь щели. Проверьте.
