Тип материала с APM FEM
Автор whale, 27.01.17, 11:22:50
whale
Господа, меняю материал в вкладке построение, потом делаю расчет в APM но почему то результаты не меняются, похоже все под сталь-10 считает (
подскажите в чем дело.
Интересно при чём тут КОМПАС-3D Home? Давно в нём есть APM FEM?
whale
Неужели никто не знает ?
Похоже пишите не в той теме вот инет ответов.
Насколько я понял, по вышезаданному вопросу, в КОМПАС-3D Home нет APM FEM.
whale
В какой теме писать то ?
Не специалист по АРМ, а вы сетку перестраиваете после изменения материала?
whale
Конечно.
Я подозреваю что не установлены какие то свойства материалов и APM считает из стандартного.
Может как то связано с версией  компаса ? У меня v13.
whale
Еще заодно вопрос, кто нить работал с композитами ?
Например стеклоткань на смоле эд-20 в несколько слоев как можно описать такой материал для стат. расчета в APM ?
Не умеет пока это делать APM FEM. Нужно покупать отдельно приложение APM Studio. В Компасе APM FEM предназначен только для экспресс анализа.
Вы спрашивали про Задание материала - оно осуществляется средствами системы КОМПАС-3D
whale
Почему не может?
Создать свой материал, задать ему все свойства композита, единственная проблема это знать эти свойства.
На самолет конечно ставить крыло потом не надо а а общегражданских нужд вполне, мне например нужно гидробак рассчитать на макс давление, те какая должна быть толщина стенки во всех местах с запасом.
Цитата: whale от 05.02.17, 15:59:17
Почему не может?
Потому-что композит, тем более многослойный (стеклоткать в несколько слоев), это не металл. И причем тут задать свойства материала? Этого мало. Механика поведения композитных материалов очень сложная и мало изученная.
Кто этим будет заморачиваться для APM FEM ?
PS. В Компасе спецификацию не могут до ума довести. Какой там композит :shu:
Проблема еще в том, что прочность композита сильно зависит от того как он изготовлен. Сам предел прочности взять неоткуда, надо самому выклеить и сломать на машине, что бы узнать какой именно у тебя получается.
Вы сравниваете разные вещи. APM FEM это не продукт АСКОНа. У этого продукта есть свой автономный разработчик, который вставил в компас урезанную версию. Почему урезанную, не знаю. Но некоторые сборки которые не может посчитать в компасе APM FEM, разработчик советует рассчитывать в своем отдельном ПО, в котором вроде и инструментов по больше будет. Да и вроде по производительней расчет идет.
whale
Можно конечно и так сделать, вот я и спросил может кто уже делал )
Насчет прочности обычно к стали приравнивают, по поводу изотропности - значит мотать надо перекрестно.
whale
06.02.17, 11:30:52 #14 Последнее редактирование: 06.02.17, 11:41:10 от whale
Вона оно как ....не знал, а сборки с разными материалами она может рассчитывать ?
Не знаю, расчетами не занимаюсь. Вот оф. страничка разработчика: НТЦ АПМ
whale
Дают на месяц попробовать   :))))) за месяц наверно только выучишь какие кнопки за что отвечают  :~
Скорее всего они понимают, что без теоретической базы качай приложение хоть на год бесплатного использования толку не будет. А тот кто знает теорию, тот и за день кнопки разучит.
Все верно. Об этом и идет речь. Если Аскон не может доработать некоторые вещи своего продукта (напр. спецификация), то кто будет радеть за чужой APM FEM.
А урезанная версия APM FEM наверно в качестве рекламы.
Думается, что в ядре компаса есть какие то ограничения. НТЦ АПМ было бы проще запихнуть все свое приложение в CAD и не тратить деньги в разработку интерфейсов, если бы компас это позволял физически. Но есть и + у отдельного ПО это оптимизация под задачи. Вряд ли какой либо CAD оптимизирован так же как отдельное приложение для расчетов.
