Удаление файлов
Автор matb, 04.09.16, 07:39:11
matb
04.09.16, 07:39:11 Последнее редактирование: 04.09.16, 08:03:44 от matb
Предложение.
Ввести команду (кнопку) Чистка.
При нажатии этой кнопки система не даст удалять файлы (из компаса - открыть или из проводника) используемые в основной СБ и отметит их атрибутом Только для чтения.
При работе с моделями в одной папке (сборки и подсборки) имеем много файлов брака (неудачные варианты разные пробы, ошибки в обозначениях и наименованиях), которые не используются в основной сборке и расположены в этой папке.
Далее необходимо удалить эти бракованные файлы деталей и сборок.
Открываем основную СБ. Нажимаем кнопку Чистка. И спокойно удаляем файлы, которые не используются в основной сборке (удобно ориентироваться по атрибуту файла Только для чтения). При ошибках система не дает удалять файлы используемые в основной СБ.
На данный момент это не так - система дает удалять файлы используемые в основной СБ.
Кстати в солиде тоже невозможно удалить  файлы открытые и используемые в подсборках так как они используется.
Не понятно почему при разработке программного комплекса КОМПАС была заложена возможность
удалять файлы, которые в данный момент загружены в память - открыта СБ (модель).
Тем более все известные мне системы 3Д моделирования (солид - SW ) не позволяют удалять файлы используемые в подсборках и деталях. Кнопка Чистка как раз и включает эту защиту.
Есть еще вариант - использовать файл сформированный Информация о документе-Внешние ссылки-Записать в текстовый файл
Из этого текстового файла можно сделать батовский файл и запустить его для открытия всех деталей и подсборок КОМПАСОМ.
Тогда они будут загружены в память компа и их  невозможно будет удалить. Можно будет приступать в чистке и не бояться, что будет удален нужный файл.
Создал исполняемый  файл см.
@chcp 1251
"D:\{ФРА}\РДМК\1\Бак расширителя\Заимств\БРСН.8.180.042 Фланец Dвн=52 Р300 (ИСС) 130616.m3d"
"D:\{ФРА}\РДМК\1\Бак расширителя\Пробка СБ М30  Р400 (ИСС) 210816.a3d"
exit
Компас открыл все файлы, а файлы все равно удаляются!
Неожиданно. Кнопка Чистка как раз и включает эту защиту.
Нашел выход - может кому пригодится
Аналогичен введению в КОМПАСЕ дополнительной  команды (кнопки) Защита файлов
По этой команде файлы открытые на данный момент в КОМПАСЕ СБ, подсборки и детали
и СБ, подсборки и детали на которые они ссылаются меняют атрибут на Только для чтения.
Далее спокойно и уверенно в проводнике или из КОМПАСА (открыть) удаляем не отмеченные "Только для чтения" файлы.
Пояснение.
До API KOMPAS C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\SDK
у меня руки не дошли, но для себя я нашел решение вопроса батовским файлом (см. Ссылки для изменения атрибутов 030916-2_xlsx.zip )
Подготовка файла  bat для меня не обременительна и позволяет экономить кучу времени и нервов.
Очень хочется чтобы  интерфейс Компаса был более дружелюбный и прошу Вас сделать что-то подобное тому, что я предложил, но на профессиональном уровне.
PS
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15818.20.html
Управление моделями и файлами / Re: Команда "Удалить файл"
matb
Прошу пользователей Компаса выражать свое отношение к предложениям на форуме.
Как это сделать - на Ваше усмотрение. Просто имейте ввиду, что техподдержка Компаса
будет активней реагировать на предложения если их поддержало большое кол-во пользователей КОМПАСА.
Это следует из ответа техподдержки мне - "2. Учитывая, что тему созданную вами на нашем форуме за два дня прочитало 70 человек. Но к сожалению поддержки пользователей это предложение не имеет."
Лично я батовским файлом начал активно пользоваться и очень рад. Рассказал о нем нескольким пользователям сторонних организаций и они сразу отметили полезность предложения и тоже начинают им пользоваться.
Вират Лакх
Я за возможность удаления/перемещения хлама из папки, где лежит сборка. И чтобы можно было в дереве модели удалять компонент вместе с файлом. Вычислять неиспользуемые файлы среди общей кучи вручную - да мне делать больше нечего? Вот и остается 50/50 - половина хлама, половина нужного. Если нужно куда-то передать - то вместе с ненужными. Комплектовщик, конечно, может решать этот вопрос, но это не то. Так что поддержка среди пользователей есть.
Поддерживаю.
У меня бывает до 5-6 вариантов и каждый раз приходится искать, какой из вариантов вошел в сборку, а какой нет.
В последнее время это достало, поэтому совсем перестал удалят хлам. Так и болтается в папках.
Но ИМХО компания для этих целей позиционирует и развивает другой продукт ЛОЦМАН:КБ. Поэтому навряд ли эти возможности появятся в самом Компасе  :shu:
matb
Уточнение
Цитата: matb от 04.09.16, 07:39:11
.. прошу Вас сделать что-то подобное тому, что я предложил, но на профессиональном уровне.
Это заказ к освоившим  API KOMPAS C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\SDK
Может кому не удобно батовским файлом пользоваться и есть на API вариант?
Vitalij Lysanov
По другому это можно назвать раскрытием заказа.
Информация о нужных документах уже проходит при программном раскрытии заказа, только она сразу суммируется.
Нужные файлы можно скопировать в отдельную папку, и в ней работать.
Остальное в архив.
matb
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29711.msg228829.html#msg228829 вариант чистки без удаления - копированием в другую папку. Но тут минус - папка будет одна, а при использовании батника изменения атрибута файла "Только чтение" структура папок остается.
Комплектовщик не решает мои проблемы - см. пожелания
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29420.msg228708.html#msg228708
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29420.msg228828.html#msg228828
Helicoid
Пару раз была такая задача. Делал так. Текстовый файл, полученный из Информация о документе, или Редактора свойств, подчищал в AkelPad, что бы остались только одни полные имена файлов моделей. И, самое главное, нужно удалить все лишнии пробелы в конце через Правка-> Выделение-> Удалить все табы и пробелы в конце. Далее, копируем все в буфер. Через Тотал Коммандер, в папке проекта, ищем все модели по маске (*.m3d, *.a3d), выводим файлы на панель и загружаем выделение из буфера. Затем инвертируем выделение, остается мусор, который можно удалять.
matb
Helicoid Вопросы
"Текстовый файл, полученный из Информация о документе, или Редактора свойств, подчищал в AkelPad, что бы остались только одни полные имена файлов моделей. " Это как? Ручками? Или батником? Если батником, плиз, описание его.
" Далее, копируем все в буфер. Через Тотал Коммандер, в папке проекта, ищем все модели по маске "  Есть возможность в Тотал Коммандер все скопом выделить? Какие нужны плагины в Тотал Коммандер?
Плиз, подробнее.
PS Сегодня завершил еще один проект и чистил батником из первого поста - просто, удобно и быстро.
Helicoid
Цитата: matb от 09.09.16, 18:58:15
Helicoid Вопросы
Вручную конечно, вряд ли какой то батник сделает это быстрее. Вертикальное выделение с Alt, и меню  Правка -> Выделение, реально разруливают.
Helicoid
Возможность есть, меню Выделение загружаем выделения из буфера или из самого файла. Плагины не нужны.
Helicoid
Задача, для обычного консруктора весьма редкая, по мне дак проще по списку пройтись и удалить все барахло, чем заморачиваться с батниками его Dos кодировками и прочем. А то что, если это так, файлы открытые в сборке, можно спокойно удалить, то это дичь полнейшая.
Helicoid
Цитата: matb от 09.09.16, 21:10:06
Может Вам картинками все пояснить - чтоб от батника не шарахаться?
Не, мне картинок не надо, разобраться способен. Я про то, что не все батники напишешь в простом блокноте, потому что нужна кодировка OEM-866. Я совершенно не против, что Ваша программа-bat делает это лучше, если задача стоит постоянно. Я просто, описал как делал я, когда делал картинки для презентации, из готового проекта. А так как там получилось много лишнего пришлось (хотя и не обязательно) это удалить.
Sinus
в creo (pro engineer) можно взять и удалить с диска загруженные в память 3d модели, и если их сохранить они снова появятся.
я хочу иметь возможность удалять то что хочу в любой программе.
если файл загружен в plm тогда уже другие правила. если нет тогда не нужны мне атрибуты только для чтения, я волен делать все что захочу!
Toptotal
Такая же проблема была, когда в папке проекта куча файлов сяких остается версий , старых вариантов и тд.. Просто у меня стоит шаблон цвета файла в Total commander  прописал 20 лет тому назад :) (не шучу) я прописал 5мин/10/15мин/30мин/3 часа/1 день/3 дня/ 3 месяца. Цвета градации розового-бордового ( взял пустую а у меня много цветов задействовано на расширениях и шаблонах) при 5 минутах ярка розовый а потом все темнит и до темно серого в зависимости от старости так сказать.
 И у меня любая сборка открытая и закрытая потом сразу показывает на файлы которые были задействованы в этой папке.  Так как после закрытия сборки идет обновления по дате редактирования то те файлы что в сборке были они становятся ярко розовыми, я все вижу какие файлы входят в сборку. Много и папок библиотек , там еще проще тоже самое ctrl+b  нажимаю показ без папок и вижу кто из библиотек моих входит туда же. ну и копирую куда нужно мне.
Если честно я не представляю как можно теперь работать без цвето-временной градации с файлами просто не видно мне нужные файлы. Кто пробывал тот уже не слезит :)
Михаил88
Программа удаляет неиспользуемые в главной сборке и ее исполнениях файлы (a3d, m3d, t3d) из выбранной папки с проектом
https://yadi.sk/d/L9W4loiYuivBqA
1. Запускаем программу на активной главной сборке.
2. В открывшемся окне выбираем папку с проектом.
3. Сообщение - "Удаление выполнено".
Файлы, которые не удалось удалить запишутся в файл Ошибка.txt (файл будет находиться в папке с проектом)
Тестировал на Компас 18.1
Рекомендую запускать на копиях проектов
