Построение пластины
Автор Dason72, 11.04.16, 13:14:22
Dason72
Не получается построить пластину 1000х1000х150 с высотой граней 110 120 130 и 140. Пробовал через вырезание и через поверхности, помогите плз.
 :o
делаешь эскиз, потом выдавливаешь.
делаешь точки по вершинам (на нужной высоте), по точкам плоскость (если 4 точки не в одной плоскости - то 2 поскрести), по ним обрезаешь.
какой формы вам необходима вторая поверхность? Если первая поверхность - плоскость, то вторая плоскостью никогда не будет, т.к. плоскость можно построить на 3-х точках, а у Вас - 4, т.е. одна связь избыточна
Dason72
одна поверхность - плоскость, вторая должна быть сложной поверхностью соответственно, по размерам
 Сложная поверхность определяется  не только четырьмя точками, если Вы не в курсе. Попробуйте придумать (добавить) кое-что ещё: сечения, словесное описание, ...
МиХаН_ыч
поверхность по пласту точек. только возникает вопрос где должна быть высота 150?
боюсь ошибиться, но это наверняка размер в заготовке...
Dason72
да на 1000х1000х150 можно забить, главное поверхность сложную научиться получать, вот получилась поверхность по пласту точек, как только до неё выдавить деталь?
Dason72
всё, у меня получилось, использовал сечение поверхностью, ВСЕМ СПАСИБО)
Dason72
а вот скажем, могу я на получившейся сложной поверхности как-то тыкнуть несколько точек и узнать их координаты ?
Vitalij Lysanov
11.04.16, 15:18:02 #10 Последнее редактирование: 11.04.16, 16:53:39 от Vitalij Lysanov
Можно сохранить в формате STL.
Там точек много.
Как найти свою....
Ё
Прикольно... Стаж в "Компас"-е - с 2011 года...
Не знаю, как у кого, а у меня складывается назойливое впечатление, что КТО-ТО активно "шерстит" интерфейс "Компас"-а! ПричЁм, этот "коллективный" "КТО-ТО" состоит из программеров...
Можете.
