Совместимость файлов новых версий со старыми
Автор Kate JSTR, 17.12.15, 10:32:23
Kate JSTR
17.12.15, 10:32:23 Последнее редактирование: 17.12.15, 11:38:17 от Starik
Подскажите пожалуйста, есть трудности с переводом старых спецификаций компаса, выполненных с CDW формате, в МС оффис,
Пробовала сохранить как пдф, но при копировании ячеек таблицы из пдфа копируются иероглифы, и напрямую в XLS тоже нельзя.
Получается только поячеечное копирование сразу из компаса в ексель, но это же сколько сидеть придется, Может кто сталкивался с такой трудностью?
Elaeagnus
Vin
Kate JSTR, я правильно понимаю, что необходимо спецификацию, созданную в Компасе и сохранённую в формате Excel, открыть в Word?
Если так, то есть следующий способ:
1 Открываешь спецификации в Excel.
2 Выделяешь нужные столбцы (или выделяешь всё Ctrl+A). Нажимаешь комбинацию клавиш  Ctrl+C.
3 Открываешь Word. Вставляешь из буфера Ctrl+V.
Спецификация в виде таблицы вставлена.
П.С. Для того чтобы спецификации Компас сохранить в Exel, в компасе есть библиотека Сервисные инструменты, а уж в ней команда Экспортировать спецификации.
Kate JSTR
Спасибо за ответы), задам вопрос еще раз.
1. есть файлы Компас в формате CDW (не SPW), там таблицы, большие и много.
2. нужно сконвертировать или скопировать их в ЕКСЕЛЬ, ну или в ворд, не поячеечно а сразу всю табл.
3. "сохранить как", файлы CDW можно только в картинки или в PDF.
4. копипаст с PDF в ЕКСЕЛЬ дает крокозябры).
спасибо.
Vin
17.12.15, 11:55:57 #4 Последнее редактирование: 17.12.15, 12:39:09 от Vin
спасибо.
Таблицы должны быть редактируемыми?
Если такой цели нет, то вставляйте в виде картинки (jpg).
Vin
спасибо.
Kate JSTR, есть вариант.
1 Сохраняете чертёж в формат pdf.
2 Открываете файл в Adobe Acrobat PRO и сохраняете файл в формате Microsoft Word 97-2003 (т.е. в doc)
3 Открываете. Размещаете и редактируете ка надо.
П.С. перед сохранением в pdf лучше разрушить и удалить основную надпись с рамкой, чтобы осталась одна таблица.
Умка
Большие проблемы с приобретением нового КОМПАСа. Хотелось приобрести, но не все 33 места, а для начала   1 место, далее загадывать не будем. Наш архив 2D в КОМПАСе огромный. Остальных оставить на Кv13 WXP. Может ли АСКОН для этого выполнить корректный конвертер 2D документаций from17to13 ?
KiDim
Такой запрос лучше сразу в ТП отправить. Тут только гадать можно, что они могут, а что не хотят. :-)))
sanyabin
архив 2D в КОМПАСе
Есть же программа от Sabahs http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16941.msg242494.html#msg242494
Если это 2д, так вообще проблем быть не должно, пробовали?
