Проблема с курсором
Автор UNC, 30.11.15, 17:06:59
UNC
Здравствуйте. Внезапно возникла проблема, при работе с чертежом на курсоре возникли перпендикулярные линии и не хотят исчезать.. ужасно стало неудобно. Можно с этим что-то сделать?
sanyabin
можно, нужно нажать ctrl+K(англ.)
UNC
Спасибо. оказалось ларчик просто открывался, а я все системные настройки обшарил)
semenkontorovskij
А какой смысл было обшаривать все ? Может быть проще было затратить пару секунд и прочитать ?
2VMS
Ну не любят же наши люди читать справку, ГОСТы и пр. Так ведь ещё надо найти эту информацию о курсоре.
semenkontorovskij
Так я и написал после проведенного эксперимента: понадобилось 5 секунд. Включая поиски.
Ибо вы знаете где искать. К примеру, я мало что точно знаю где находится, но знаю где это посмотреть и найти.
Вот откройте какое нить новое ПО, скажем houdini. И найдите там как добавлять ноду. Или какой нить ZBrush, и случайно нажмёте какую нить горячую кнопку которая скроет геометрию.  Примеры плохие, там надо инглишь знать. Или смотреть туторы. Но и выполнять их не нужно 88))
Можно и так  :shu:
2VMS
Цитата: VLaD-Sh от 30.11.15, 19:19:17
Можно и так  :shu:
Я тоже поступил бы также. Это первое, что приходит в голову, прежде чем читать справку.
Alex_Ch
Добрый день. Возможно вопрос не совсем по теме, прошу прощения. Компас 15.2 при построении ломаной в режиме ортогонального черчения вторая и последующие вершины ставятся не около курсор, а цепляются на ближайшую к курсору координатную ось к точке напротив курсора. В компасе 11 такого не было. Вопрос: так и должно быть? или что?
Elaeagnus
 Должно быть, привязка "Выравнивание" включена?
Скорей всего у вас включен режим "Округление", отключите его и будет вам счастье или сделайте округлении более точным например до 0,5 мм
Alex_Ch
Спасибо за ответ. Режим округления выключен. Указанная проблема проявляется именно при построении ломаной. При построении непрерывных отрезков все нормально.
