Как отключить автоматическое взятие в документ в дереве сборки?
Автор iku.sam.sk, 13.11.15, 09:15:26
iku.sam.sk
С недавних пор компас стал сам по себе включать в файл сборки, входящие детали.
Это вызывает неправильное отображение имени детали
и
автоперестроение тоже теперь хромает,
т.к. деталь не обновляется при её редактировании не из сборки.
Если сбросить профиль пользователя на "дефолтные" настройки, то всё становится хорошо, как и должно,
но
у меня в профиле пользователя очень много горячих клавишь и настроенных под меня панелей.
В настройках не найду никак где галочку поставить, чтобы отключить автовключение деталей в файл сборки.
HELP 8-) :)
KiDim
KiDim
Странно. Такого функционала в Компасе нет. Попробуйте обновить до версии 15.2.9. Возможно это минорный косяк и пройдет после апгрейда. Профиль при этом не слетает.
Скорее всего не так настроены кнопки, вместо "вставить деталь из файла" срабатывает кнопка "Вставить локальную деталь из файла".
Проверьте настройку кнопок и если дело в них, исправьте и сохраните профиль.
Дормидонт Евпатьевич
проверьте горячие клавиши вот для этих команд... и вспомните, какими из них вы пользуетесь для вставки деталей в сборку
iku.sam.sk
Всё, как обычно делал, одним прекрасным утром стало вот так.
Всё решила оф. поддержка по телефону.
Никогда раньше не пользовался, а оказывается они и правда помогают, хотя и ждать пришлось с утра до настоящего времени, то консультанты заняты, то ещё не вышел на работу человек в моём городе), но главное - решили проблему, спасибо им).
Оставляю решение такой проблемы, если кому пригодится - хорошо.
Решение такое:
1) удаляются файлы конфигурации из Appdata
2) удаляется кнопка с панели "добавить из файла"
3) добавляется обратно кнопка "добавить из файла" с помощью сервис--> настройка интерфейса (перетаскивается кнопка на панель)
Итог - работает как и раньше, все детали добавляются в сборки и не включаются больше в документ сами по себе.  :o: :o: :o:
Цитата: iku.sam.sk от 13.11.15, 12:40:50
Решение такое:
КАКИЕ ИМЕННО ФАЙЛЫ? На них же не написано - это файлы конфигурации, а многие пользователи не настолько продвинуты, так сказать ...
KiDim
Да тут не сложно. Имеется ввиду вот этот путь
C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\15.0.
