Вытянуть листовым телом
Автор baron18031983, 08.10.15, 15:07:27
baron18031983
Добрый день! Есть эскиз, необходимо вытянуть командой листовое тело на высоту 25мм для того  чтобы получить развертку детали.Как сделать правильно. чтобы все получилось. Заранее спасибо :j:
В эскизе везде должно быть касание.
MaksTsar
Ваш эскиз неправильно построен, для листовых тел обязательным условием является взаимосвязь - Касание.
baron18031983
Уважаемый MaksTsar  по возможности сохраните файл в 14-й версии  :i:
MaksTsar
В моем файле почти то же самое что и у пользователя YNA
semenkontorovskij
У вас в эскизе отсутствует касание между элеменетами.
Но, т.к. вы не используете размеры при формировании эскиза поправить его не представляется возможным т.к. при уситановке касания может изменитиься геометрия. Либо зафиксируйте размеры, либо введите размеры эскиза. Либо нужен чертеж эскиза с размерами.
А может, не были включены привязки, и касание делалось "на глаз"?
semenkontorovskij
Там все строилось на глаз. Но я не могу исправить, т.к. автор эскиза не проставил размеры. А я их не знаю. Установка касания изменит геометрию.
