Вылетает Компас
Автор lexw, 13.09.15, 16:51:06
lexw
Здравствуйте, Вылетает компас 3D v15.1 x64 при открытии\создании нового чертежа(чертеж,деталь). Без пояснения ошибки. Переустановил, в %appdata%\ascon\KOMPAS-3D\15.1\ удалил файлы конфигурации, не помогло, обновил Microsoft Visual C+ и net framework, тоже не помогло. Что делать ?
Aleksei
Для начала аппаратное ускорение попробуйте отключить.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27812.msg212245.html#msg212245
lexw
Не помогло, до этого нормально работал, потом после н-го времени неиспользования появилась эта ошибка
 Может, "откатить" систему назад - если есть возможность?
А из под другого пользователя (админа?) пойдет?
Было что-то подобное ни с того ни с сего, админ поковырялся, обнаружил что под ним норм запускается, и с помощью какой-то проги вывел отдельный ярлык для запуска из-под его учетки. Через некоторое время случайно щелкнул на старый ярлык - заработало без проблем  :o
А, и еще - путь к файлам не слишкмо длинный? В самой винде ограничение на количетсов символов в пути+имя файла. Сталкивался с этим, когда файл на сервере в куче подпапок, каждая с длинным номером - общий путь огомный полчался, тоже вылетало без ошибки. Методом тыка обнаружил что на рабочий стол все сохранилось без проблем - тогда и догадался в чем причина.
KiDim
Старый трабл. Накатите СП2. Ну, а если лень, замените приложенный файл в директории Компаса.
https://yadi.sk/d/ta2tYuHxj5hDm
lexw
C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\путь
Откат не хотелось бы делать, больно старый
Запуск от администратора тоже не помогает(на пк пользователь 1)
ЦитироватьСтарый трабл. Накатите СП2. Ну, а если лень, замените приложенный файл в директории Компаса.
Тоже не помогло
SLY
Попробуйте почистить папку Темп, иногда помогает.
KiDim
А вылетает вообще без сообщения??? Если нет, то хотелось бы увидеть его.
lexw
28.09.15, 12:43:42 #9 Последнее редактирование: 28.09.15, 16:03:56 от Starik
На этом месте размещалось сообщение о использовании нелицензионного ПО. Автору бан на месяц.
KiDim
28.09.15, 13:00:11 #10 Последнее редактирование: 28.09.15, 16:06:26 от Starik
Сообщение удалено модератором.
Цитата: lexw от 28.09.15, 12:43:42
переустановил полностью(удалил под корень и заново скачал) .net framework и visual c++ 2015, скачал более старые версии компаса, портативную версию, тоже самое
Приложен скриншот ошибки(вдруг кто-то что-то увидит)
Портативные версии, тут не обговаривают.
