Автоматическое заполнение ячеек основной надписи
Автор Vin, 29.07.15, 08:12:29
Vin
Уважаемые программисты.
Если возможно, а мне кажется возможно, создайте библиотеку (программу) позволяющую
по файлу (чертежу) образцу оформить нужное количество чертежей.
Оформление должно заключаться в заполнении основной надписи.
Пояснение:
Есть с десяток чертежей без заполненной основной надписи. Оформляется один из файлов (чертежей).
И по его образцу должны оформиться остальные чертежи.
msvteh
Используйте библиотеку "Макрос" Один раз заполнить, а потом только запускать её в чертеже и все что нужно заполнится.
Vin
Т.е. если у меня чертежей около 20 штук то необходимо 20 раз вызвать макрос?!
Если так, то не очень то и удобно.
VladAV
Попробуй вот эту программку...
+ Благодарностей: 8
Vin
19.08.15, 14:15:11 #6 Последнее редактирование: 19.08.15, 14:27:38 от Vin
Кто автор? Доработать бы. А так, спасибо. Полезная.
Доработки:
1 добавить поддержку основных надписей СПДС;
2 добавить возможность чтения/записи шаблонов заполнения;
3 добавить возможность считывания шаблона заполнения с основной надписи чертежа;
4 в списке номеров ячеек штампа для наглядности добавить рисунок основной надписи с номерами ячеек.
VladAV
Автор - я.
Насчет поддержки основных надписей СПДС - без разницы какая основная надпись, нужно знать номер ячейки.
Для этого заходим в Сервис - Библиотеки стилей... - Основные надписи - выбираем нужную - Редактировать.
Выбираем Главная таблица - Редактировать.
Ставим курсор в нужную ячейку и в строке состояния в квадратных скобках показывается номер ячейки и название.
Насчет шаблонов - в большинстве случаев хватит существующего функционала.
Также можно с помощью спецсимволов добавлять дроби, выражения типа суммы, спецзнаки.
+ Благодарностей: 3
Vin
Цитата: VladAV от 20.08.15, 05:25:20
Автор - я.
К сожалению, существующего функционала не хватает. Я это говорю из своего опыта.
Зачем заполнять по сто раз шаблон если можно его загрузить из файла и подправить текст в нужных ячейках или считать данные с чертежа образца.
Так же облегчит жизнь пользователям программы наличие рисунка основной надписи. Отпадёт надобность запоминать номера ячеек и их расположение.
Ну это только мои доводы и пожелания.
За программу спасибо.
Khan_366
Задумка отличная!
К автору несколько вопросов:
1. При вводе многострочного текста через "&/" первая строчка стабильно заполняется с высотой символов 3.5, независимо от количества строк. Высота в остальных строках изменяется в зависимости от их количества. Так и задумывалось? Или можно подправить, чтобы во всех строках была одинаковая высота символов?
2. За счет чего удалось реализовать открытие/внесение изменений/сохранение документов КОМПАС в фоновом режиме?
VladAV
Добавил чтение/сохранение настроек.
Добавил картинку.
Насчет высоты символов - в программе я этим не управляю, берется из оформления - у меня все нормально.
Vin
Добавил картинку.
То что надо. Ещё чуть-чуть и получится идеальная программа.
Автору спс.
Как быть с номерами ячеек для основных надписей СПДС?
VladAV
Какой основной стиль основной надписи СПДС - номер скажите.
VladAV
Обновление:
- добавил возможность заполнения по файлу-шаблону,
- добавил сохранение/загрузку шаблонов,
- добавил рисунок основной надписи СПДС.
VladAV
+ Благодарностей: 6
VladAV
08.09.15, 08:32:29 #15 Последнее редактирование: 08.09.15, 12:50:40 от VladAV
Обновление - исправил работу с таблицей настроек заполнения и немного по мелочам...
+ Благодарностей: 10
Graf33rus
Цитата: VladAV от 02.09.15, 06:24:04
Подправил немного код...
Спасибо! программа хороша!!
но маленько не хватает функционала(автоматической замены старых номеров в чертежах на обновленные), прошу выложить исходники для модернизации
andrei260
Странно у меня в Window 10 x64 вообще не запускается. Это инсталятор?
Вират Лакх
VladAV, здравствуйте!
Я мечтаю сделать кнопку, которая бы присваивала двум пользовательским номерам ячеек основной надписи 333 и 555 значения Обозначения и Наименования, но свободные от "СБ" и "Сборочный чертеж" (Базовое обозначение и "базовое" наименование), т.е. данные, пришедшие из модели. Для человека, который не в зуб ногой в программировании, это же нереально? Вам сложно такое сделать?
VladAV
Это готовая программа.
