Построение рёбер жесткости на конической поверхности
Автор probel, 17.07.15, 13:11:40
probel
Добрый день!
Опыт трехмерного моделирования мал :(((
Деталь должна выглядеть примерно так
Нужно добавить на конической поверхности несколько ребер жесткости (например три). Попытался изобразить это для наглядности на прямой плоскости, но и тут появились проблемы:
Возможно я изначально не верно строю деталь. Каким способом правильно строить подобные детали?
Например такую, но на конической поверхности:
А в чём проблема?
Можно и больше впадин сделать.
Vitalij Lysanov
Можно создать плоскость перпендикулярную ребру, на плоскости создать эскиз ребра и выдавить на два расстояния.
Если выделить границу, можно провести скругление.
probel
Проблема в том, чтобы впадины сделать на конической/сферической поверхности. Например вот тут
...и чтобы "дно" впадины было "параллельно" поверхности, т.е. тоже коническое/сферическое
Elaeagnus
 Так впадины или рёбра?
"Вырезать кинематически" и сделать скругления.
probel
В данный момент мне нужны ребра на конической поверхности.
"вырезать кинематически" - изучу эту кнопку, пока не доводилось...  :(((
Elaeagnus
Цитата: probel от 17.07.15, 14:29:11
В данный момент мне нужны ребра на конической поверхности...
Разница небольшая.
Результат для форумчан был бы полезен.
Elaeagnus
Цитата: VIO от 17.07.15, 14:38:51
Вот такое?
По эквидистанте было бы правильнее?
Видимо, речь идет не о команде "Ребро жесткости" как таковой.
Дормидонт Евпатьевич
для этого не требуется кинематика... достаточно просто вырезать выдавливанием "до поверхности" с опцией "за объект"
probel
Всем спасибо! Узнал больше, чем ожидал  :)  :)))))
Позже выложу скрин готовой детали, для логического завершения созданной темы. Дабы разрушить все вопросы из-за моего не корректного объяснения...
probel
Все таки заплюхался с этими ребрами.
Как сделать еще два ребра по краям (указаны красными линиями). И как исправить ошибку "скругления" с ребра?
Vitalij Lysanov
Ошибка скругления ребра возможна из за конфликтов, можно попробовать немного уменьшить длину ребра.
Для боковых ребер жесткости можно построить плоскость по середине ребра, на плоскости построить эскиз с погружением в деталь, вверху эскиза любая форма.
Временное сечение по плоскости поможет в построении эскиза.
Скругления.
probel
