Гибка деталей в сборке
Автор Chilly, 09.07.15, 11:40:25
Chilly
Добрый день. Не подскажете, как можно осуществить сгиб детали в сборке.Причем одинаковых деталей несколько и гнутся в сборке они по- разному.
Для этой детали можно сделать столько независимых исполнений, сколько их в сборке. Потом выделить какую то деталь и правой клавишей выбрать исполнение. Гнуть это исполнение можно как в сборке так и в отдельном окне.
Если функции "Исполнения" нет то можно создать нужное количество копий файла. Потом через контекстное меню подменить копии компонентов копиями файла.
Chilly
А как потом эти детали будут отображаться в спецификации? Насколько я понимаю логику, то они будут отображаться исполнениями? А необходимо чтобы в спецификации эти детали шли одной позицией.
А как они могут быть под одной позицией, если они по разному гнутся.
Т.е. имеют различные номера.(исполнения)
Если только Вы не делаете, различные исполнения сборок.
И СП соответственно групповая.
В ней можно поставить (или снять) галку, "Позиция объекта возрастает" для исполнений.
semenkontorovskij
09.07.15, 13:26:13 #4 Последнее редактирование: 09.07.15, 13:45:31 от semenkontorovskij
Можно поступить так:
Краткий алгоритм:
1. Создаете исходную НЕ согнутую деталь.
2. Создаете первый необходимый гиб.  Признак исключения этой операции из расчета обозначаете например буквой М.
3. Создаете второй необходимый гиб.  Признак исключения этой операции из расчета обозначаете например буквой Т.
4. В каждой из этих операций ставите 1, т.е. исключаете эти олперации из расчета.
5. Делаете эти переменные "внешними".
6. Помещаете эту деталь во все те места куда ва ее нужно поместить.
7. Для каждой детали в соответсвтии с необходимостьб против нужной операции ставите цифру 0.
8. Перестраиваете сборку и каждая деталь у вас будет согнута нужным образом.
Таким образом сама деталь и ее чертеж изменены не будут. А в сборке каждаяя из деталей будет согнута своим отдельным образом.
Более детальная информация в моей статье в журнале по этой ссылке: http://sapr-journal.ru/uroki-kompas-3d/kak-sognut-detal-v-sborke-v-kompas-3d/
Она касается выполнения одного сгиба, но по сути принципиальной разницы нет. Вы можете создать массу всевозможных изменения. В самой детали их исключить из расчета. А в сборке включить нужное изменение. Таким образом сама деталь быдет единственная на чертеже. А все изменения "включатся" уже в сборке.
Chilly
Это плоский контакт с ушами, которые в сборке гнутся в определенном виде. Но деталь одна и та же.
semenkontorovskij
По сути ваш плоский контакт и будет деталью. А все нужные гибы вы включите в сборке для каждой из деталей.
semenkontorovskij
Их можно сделать одной не согнутой деталью с отключенными в детали всеми сгибами. А эти сгибы включить в сборке. И тогда это не будут исполнения. Это будет одна деталь по чертежу. А сам гиб как бы осуществится при сборке.
semenkontorovskij
Так достаточно трудоемко. Проще не создавать множество файлов, а создать множество разных изменений и в самой детали их отключить, а в сборке включить нужное.
При условии соответствующей записи в ТТ.
"Сгиб детали поз, ХХ производить на месте".
Указать в чертеже как и в каких местах деталь гнётся.
Та же стопорная пластина под разными болтами гнется по разному, однако одинакова для всех одного типоразмера  ;)
Chilly
На мой  взгляд наиболее правильный ответ предоставил semenkontorovskij. Большое спасибо.
semenkontorovskij
