Как найти позицию на чертеже?
Автор VLaD-Sh, 26.04.15, 20:01:37
Подскажите как найти позицию на чертеже?
Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
При наличии большого сборочного чертеж (от 100 деталей) очень сложно искать - 1) есть ли такая позиция на чертеже и 2) где она находится.
Спасибо.
вместо 720 ставите интересующую вас позицию.
Спасибо. Хоть способ и кривой, но это хоть что-то чем совсем ничего.
Так например при поиске поз. 7 выделяются все позиции которые содержат цифру 7.
Elaeagnus
 Использование спецификации позволяет находить не только позицию.
ЦитироватьИспользование спецификации позволяет находить не только позицию.
Согласен это помогает.
Но нередко бывают ситуации когда нужно по сборочному чертежу написать спецификацию.  И вот в это момент наступает ситуация поиска позиций на чертеже.
а для этого позиции должны быть по порядку. или еще лучше - проставил позицию, сразу вставил объект в СП, одновременно связав с позицией.
ЗЫ а поиск текста по чертежу - вообще-то штука полезная, тянет на отдельное предложение...
Стесняюсь спросить, а у Вас позиции чертежа будут  связаны со спецификацией или чертёж сам по себе специя сама по себе?
bull
присоединяюсь. Мы в пресс-формах только так и чертим. Обычно по часовой стрелке на одном виде. На другом виде продолжение, если надо.
Лично для меня когда сложный чертеж проще когда чертеж сам по себе, а спецификация сама по себе.
Спецификация при этом представляет собой чертеж с соответствующим оформлением, что в разы повышает работу со сложными чертежами.
Почему именно это вариант применяется часто? Это связано с очень простой корректировкой и пакетным копированием строчек спецификации, что нельзя сделать в отличии от принятой спецификации в *.spw.
Согласен с вами. Когда это можно сделать, то конечно ставятся все позиции по порядку. Но в машиностроении в сложных чертежах это бывает редко.
Иногда стоит вопрос проверить чертеж после корректировки. И надо выяснить поставлена новая поз. на чертеже или нет. Приходится искать её глазками, а это очень долго.
Вот и возник вопрос как найти поз. на чертеже?
Я тоже так работал, пока не узнал как связать позицию сборки со строкой спецификации...
Дало конечно Ваше, но имхо, когда в спецификации автоматически указывается зона, где находится позиция, найти её на поле чертежа не сложно. Да и искать не надо, ибо достаточно отредактировать строку спецификации и позиция в сборке изменится сама.
Для этого всего лишь нужно делать спецификацию средствами Компаса. Она потом оправдается. Именно на больших сборках.
Но это имхо.
для копирования строк можно СП сохранить как эксель - удобно для заказа тех же стандартных, сохранил и скопировал кусок таблицы для снабжения.
для поиска позиций на больших чертежах давным-давно придумали зоны. не то, что бы панацея, но хоть сужает место поиска. ну и позиции еще ставить кучками по возможности.
а для слесарей вообще удобнее, когда на чертеже не номер позиции, а сразу номер детали (только последнии цифры и количество) - им СП вообще не нужна тогда особо. А СП - без позиций, просто список. Вполне рабочий вариант, на Свердлова так и делали, чертежи станков вполне себе читаемы, та же сборка шпиндельной бабки расточного станка...
ЗЫ действительно, иногда проще и безопаснее СП не привязывать к сборке - когда начинается переделка сборки, и перенос СБ и СП на разные компы и работа с ними разными людьми то очень велик шанс сломать СП напрочь. В СП просто молча изменятся позиции, никто и не заметит пока собирать не начнут, был прецендент. И один раз, пока я был в отпуске, решили там что-то с номерами подузлов узлов поменять, пришел - а СП вообще пустая  :o . Копировали-переименовывали файлы не зная нюансов Компаса и все потерялось. Автоматическая СП хороша когда есть Лоцман или что-то аналогичное воспринимающее эту автоматику, а иначе могут быть нюансы...
Да уж... Засада в автоматической спецификации конкретная. Я бы даже сказал диверсия!!!! Сам её по указанным причинам не использую.
А на счет связи номеров позиций у Вас есть негативный опыт? Которая  без участия имён файлов. Я пока не попадал в неприятные ситуации, но хотелось бы знать о возможных косяках.
