Сохранение DXF.
Автор zont_11, 19.12.14, 10:33:12
zont_11
Подскажите схему сохранения DXF файлов. Проблема такая: технологи, операторы требуют фал DXF для лазерного станка в таком виде.
1. Чтобы кроме контура развертки не чего не присутствовало, соответственно приходится вторично открывать файл, очищать от рамки с основной надписью и удалять значок развертки.
2. Чтобы в названии и обозначении файла не присутствовала кирилица, приходиться заходить в папку с файлами и их переименовывать, оставляя только децимальные номера.
При различных способах настройки в Компасе для удобства сохранения встречаешься с неудобствами: в параметрах нового документа ставишь без оформления- пропадает наименование и обозначение модели. Если сохраняешь развертку в месте с рамкой чертежа, тем самым обозначение и наименование автоматом прописывается- далее приходитсяэту DXFку открыть и почистить пое от рамки и значка развертки.
 Работаем через файл Фрагмента.
Наименование файлу присваивается в момент его создания.
Далее Сохранить как в формат DXF.
GL_E
А отключить лишние слои в ACADE не подходит?
А нужна ли ещё постобработка в ACADe? И, таки его нужно ставить на комп?
GL_E
а ее можно поручить технологам, у них то по любому, что то уже есть для обработки dxf
Это если технологи свои. Мы режем металл на стороне!
На моем заводе у них для обработки служит Компас V9. У технологов ничего нет, у конструкторов тоже. Все далает ручками цеховый технолог, ну или я если он меня попросит)))) Есть случаи когда просто копируют основные линии с чертежа, через свойства, вставляют в фрагмент и делают ДКСФ, а бывает и ручками все рисуют ибо "попадать" за кривой файл им, а не тому кто делал чертеж.
Но у нас метал резался для собственных нужд, не так уж и часто новые детали появляются...
zont_11
Моя схема такова. Сохраняем с рамкой в DXF, открываем сохраненное, удаляем, меняем стиль линии, сохраняем с заменой
zont_11
Сохраняем
zont_11
Открываем, удаляем
zont_11
Меняем стиль
А вы попробуйте "Сохранить как". В этом случае создаётся новый чертёж без оформления и с новым именем. Исходный чертёж при этом остаётся нетронутым. Затем пакетно (при помощи библиотеки) можно пересохранить файлы в другой формат.
Цитата: zont_11 от 19.12.14, 15:06:05
Открываем, удаляем
Что открываем и что удаляем?  8-)
Существует ассоциативный чертёж детали, на котором, кроме вида с развёрткой, присутствует множество других видов. И кроме рамки, соответственно, ещё много чего интересного. Да на самой развертке куча элементов, не имеющие никакого отношения к Основной линии.
При Вашем подходе замучаешься всё это удалять!
Вылавливаем всю геометрию сделанную основными линиями, потом копирую, вставляю в новый фрагмент, удаляю те элементы которые  технологически не нужны на листовом теле, добавляю там где надо припуски (используя команду "Деформация" меню "Редактирование") и потом уже сохранять в ДКСФ.
Helicoid
Плюсом ко всему обязательно проверяйте замкнутость контура, библиотекой "Сервисные инструменты". Сохранять лучше в самый старый формат AutoCAD 2000.  Еще уточните у технологов, может они ждут от вас контур построенный по среднему полю допуска.
