Построение сечения на двумерном чертеже с видами от трехмерной детали
Автор vlad1vv1, 09.12.14, 13:36:31
vlad1vv1
Добрый день! Построил трехмерную деталь. Но вот не задача, далее вставляю виды в двухмерный чертеж. Показываю невидимые линии.В инструментальной панели выбираю сечение А-А и провожу его. Но как бы его не проводил,сечение не строится. Т.е. провожу сечение, появляется контур сечения квадратиком, ставлю его далее получается пустой объект с наименованием А-А. В дереве построения чертежа, на этом сечении появляется восклицательный знак. Что-то делаю не то, может быть неправильно строю 3d или еще что?
Подскажите пожалуйста.
Helicoid
Сделать вид в котором делаете сечение - текущим,
И сечь.  :)
Тогда всё будет.
vlad1vv1
Ну этот вид я ни как не выделял. То есть на чертеже три вида. На одном из я строю сечение и все.
vlad1vv1
И сечь.  :)
Тогда всё будет.
А вот в чем дело! Попробую.
Цитата: vlad1vv1 от 09.12.14, 13:44:23
...То есть на чертеже три вида. На одном из я строю сечение и все.
И они все разные, один из них текущий.
Чтобы было проще и нагляднее, я каждому виду присваиваю свой цвет.
 Справку почитать, видимо, не судьба...  :(((
Игорь Сергеевич
Была такая беда при наличии в модели ошибки топологии. Только модель при этом смиренно построилась, а некоторые разрезы в чертеже пустые с ошибкой.. :~
кстати да, тоже сталкивался с подобным - в сборке некоторые детали на разрезах не отображались. Появлялось не сразу, пара разрезов норм, потом пошли чудеса, как не перестраивай - только хуже. Помогала только вставка видов заново в новый чертеж.
Но как правило по первости просто делают разрез не в том виде - на бумаге-то там деталь есть, а вот в самом виде пусто, вот разрез по пустоте и походит :)
