Положение компонентов в дереве сборки
Автор IgorT, 13.10.14, 16:17:56
Возможно ли изменить их расположение? Не перенести из одной сборки в другую, а именно изменить порядок?
Вопрос касается импорта геометрии STEP файлов сборок SW. Имхо перенесли его не совсем корректно в ветку "Конструирование".
Дело в том, что компоненты импортированной сборки выстраиваются Компасом каждый раз в новом порядке. Сам SW беря те же самые  файл step генерит дерево так же как было, не смотря на изменения в исходной модели.
На пример. Предположим, мы сделали STEP некой сборки SW и передали в Компас, оформили по ней чертёж. С видами, разрезами и проч.
Но нам пришлось внести изменения в модель SW. Отлично! Вносим их. Удаляем файлы Компаса (кроме чертежа). Повторяем экспорт сборки SW в Компас. Ожидаем получить правильно оформленный чертёж. С самой геометрией так оно и есть. Но с оформлением получает не соответствие желаемого и получаемого.
Причина в том, что порядок компонентов в дереве Компаса для первого варианта импорта один, а последующих -  другой. Элементы оформления  привязываются к номеру последовательности компонента в дереве, а не к наименованию компонента. имхо
Собственно вопрос: возможно ли какими-любо средствами обеспечить аналогичную последовательность в дереве у всех вариантов импорта сборок? Или это не возможно в принципе?
Интересный момент, как то с таким не сталкивался, нужны эксперименты :)
Речь скорее не об этом, а о возможности упорядочить имена компонентов в дереве. Например как в проводнике можно упорядочить или сгруппировать файлы по типу, по имени и т. п.
Думаю это было бы не плохо.
можно и так сказать.
Может быть макрос надо для этого сочинить? Не плохо бы услышать мнение знающих людей, возможно ли такое макросом?
Есть ещё идея сделать дополнительную сборку. Туда скопировать заново, в нужном порядке компоненты. Не нужные, в старом дереве,  удалить. И всё бы ничего, но руками делать это может быть весьма затруднительно. Надеюсь на чудеса программирования макросов. А вдруг? Только сам пока не умею :(
GenTAPo
По поводу сортировки компонентов в дереве сборки давненько уже писал предложение в ТП.
Вот мой запрос: "В варианте «Структура модели» добавить вариант сортировки по обозначению/наименованию, как в спецификации. При большом количестве деталей намного удобнее". Можно этот вариант так и назвать, "Как в спецификации".
Вот ответ от ТП: "Новый запрос номер 725891 был зарегистрирован в системе ServiceDESK по Вашему письму. Предложение передано в отдел аналитики для рассмотрения и реализации. Хорошо, учтем, когда дерево модели отображается в виде структуры модели".
Жаль, что нет даты, но писал давно.
