Цилиндрическая обечайка
Автор Николай Кубов, 05.10.14, 15:11:59
Николай Кубов
Как построить данную деталь в объеме?
как сделать чтоб можно было ее использовать как основание для другихобечаек, а именно часто меняется длина и диаметр обечайки, расположение и диаметр отверстий, форма проточки вид Д,Е,Ж тип проточки зависит от диаметра отверстия
semenkontorovskij
05.10.14, 16:19:17 #1 Последнее редактирование: 05.10.14, 16:31:06 от semenkontorovskij
НЕ совсем понятен вопрос. Что значит как ? Во первых у вас три  детали. Тем более есть развертка. Т.е. делаете обычную обечайку. Разворачиваете ее. И на развертку наносите все необходимые отверстия и т.п. Параметризуете нужные привязки и выводите их в качестве переменных , которые и будетет  изменять.  Судя по всему у вас версия не выше 12. В ней отсутствует операция обечайка. Имеет смысл перейти хотябы к 13 версии. Либо изготавливать обечайку изгибая лист.
Этот рисунок как образец:
Дормидонт Евпатьевич
Цитироватьна развертку наносите все необходимые отверстия
почему "на развертку"? отверстия в чертеже образмерены на детали в согнутом состоянии...
Николай Кубов
Дело в том, что как на развертке найти растояние которое соотвествует допустим углу наклона осей отверстий 15 градусов?
beginner
ну это же геометрия примерно 8-ого класса
Длина дуги центрального угла N(в град) вычисляется по формуле: пи*R*N/180
R - радиус гиба нейтрального слоя
Николай Кубов
Нет это исключенно, надо без применения калькулятора !!!!!!!!!!!!!!
Николай Кубов
Кроме того канавка вид Ж и Д должнынаноситься не в развертке а в готовой детали. Я так думаю что если сделать канавки в развертке то при сгибе она отразиться не правильно ?
semenkontorovskij
Не вижу никаких проблем. Те элементы, которые нужно нанести на развертке - наносите на ней, потом те элементы, которые нужно выполнить на готовой "трубе" - делаете на готовой трубе.
Николай Кубов
Если делать отверстие в развертке то при сварачивании, отверстие получается не правильной формы см. вложение, то есть внутренний диаметр уменьшается наружный удлиняется. Нужно отверстие делать только в готовой обечайке, как это и происходит в жизни. Отсуда вопрос как правильно это сделать с учетом канавки?
Цитата: Николай Кубов от 06.10.14, 15:02:34
... Нужно отверстие делать только в готовой обечайке, как это и происходит в жизни. ОтсЮда вопрос как правильно это сделать с учетом канавки?
В жизни бывает всё что угодно. И отверстия , бывает, делают по разному.
Технологичнее делать отверстие в заготовке.
Если отверстия - просто "дыры, то -  делать в заготовке.
Если отверстия предназначены для посадки на деталь типа вала, то - делать после гибки.
При высоких требованиях к цилиндричности детали вальцевать лучше без отверстий.
Канавки проточить в "мягкой" тонкостенной обечайке - проблематично, в заготовке - полегче, но тоже не айс ..., но выбор технологии практически связан с назначением канавки и требованиям к её точности.
И т.д., и т.п.
Всё зависит от кучи факторов, кои НАМ не известны.
Николай Кубов
нет только в готовой обечайке, мне нужно правильное отверстие диаметр на наруже обечайке равен диаметру внутри обечайки! Толщина обечайки 36 мм. Отверстие цилиндрическое делаю спомощью эскиза в косательной плоскости, канавку вращением в плоскости перпендикулярной касательной плоскости, Вопрос как их привязать друг к другу эскизы в разных плоскостях, чтоб оси совпадали?
МиХаН_ыч
С помощью переменных. и в дальнейшем если их правильно задать то можно менять обечайку как угодно. вот как вариант.
Николай Кубов
06.10.14, 19:19:46 #12 Последнее редактирование: 06.10.14, 19:35:07 от Николай Кубов
Как Вам такое решение!  легко можно менять диаметр обечайки ее толщину. Расположение отверстия можно поворачивать спомощью задания угла плоскости. Пока плохо работает с углами поварота отличными от 90 градусов но это решаемо за счет наложения правильных ограничений на эскиз
Николай Кубов
Родился мой первый чертеж в объеме )), еще недоделан до конца, но идея уже работает.
Идея
1. Размещение эскизов отверстий в плоскости нормальной к образующей позволяет легко менять наклон всего ряда отверстий.
2. Параметризация основных размеров позволяет легко менять диаметр отверстий, растояние между отверстиями, автоматически сохранять расположение проточки на образующей на заданной глубене.
3. Изменяя параметр Н можно задавать глубину проточки в плоть до ее исключения (обычное цилиндрическое отверстие).
4. Развертка в будущем должна дать готовый Шаблон по наруже.
Жду замечаний, предложений и отзывов на выполненый ход построения особенно от тех кто занимается конструриваннием котлов и аппаратов под давлением!  :um:
Мои вопросы
1. Как выполнить копирование одним махом всех эскизов на одной плоскости ?
2. Как выпонить фаску по узлу Г-Г см. ранее высланый чертеж (первое сообщение)?
