Тело с нарушенной топологией
Автор niro_85, 09.09.14, 17:21:35
niro_85
Прошу помощи в преодолении ошибки "Тело с нарушенной топологией" которая возникает при создании операции выдавливания по эскизам 35 и 36 до поверхности по сети кривых 13 и 14 как объединение с телом 1 ???
Компас v12
lua
Замените кучу Поверхностей по сети кривых одной Линейчатой поверхностью и вместо булевской операции используйте Сшивку. Так будет проще и легче.
Эта задача перекликается с темой, которая не так давно была озвучена на форуме. Смысл в том что невозможно выдавить до поверхности если эта поверхность именно "Поверхность", а не грань тела.
Кстати все выдавливания, которые вызывали ошибку в 12-й версии в 15-й прошли без ошибок. Но как правильно сказал lua, операции сделаны не рационально. Желательно в таких случаях использовать поверхностное моделирование - на 90% гарантия от ошибок.
К сожалению не могу сохранить деталь в 12-ю версию, просто покажу рисунок.
niro_85
В общем помучившись с поверхностями, у меня получилось 2 тела, но теперь что бы их объединить с помощью булевой операции Компас думает около минуты и выдает мою любимую ошибку "Тело с нарушенной топологией". Пробовал сделать объединение при сшивке поверхностей но опять же выдает ошибку "После сшивки остались несвязанные между собой части".
В алгоритме построения поверхностей как предложил lua, я еще не разобрался...
Вот все что у меня пока на данный момент получилось.
Дормидонт Евпатьевич
Компас v12
держи помощь
Цитата: niro_85 от 10.09.14, 12:03:09
В общем помучившись с поверхностями, у меня получилось 2 тела...
Вы не правильно сделали. Удалите грани как показано на первом рисунке. В теле появится дырка и загорится восклицательный знак.
Постройте три поверхности, как показано на втором рисунке, они закроют эту дырку.
Сшейте поверхности - появится одно тело.
niro_85
Спасибо всем за содеянную помощь!
Три пути решения данной проблемы вполне приводят к требуемую результату.
Я думаю, что если собрать всю информацию с форума по возникшим проблемам и путям решения их, можно было написать неплохую книгу что то вроде "Тонкости Компас ... " :)
beginner
Я думаю, что если сюда зайдёт уважаемый obesov, то он посоветует Вам не писать книжку "тонкости Компас", а прочитать справку - как правило там всё есть.
niro_85
Книжку писать я не собираюсь, ее может написать кто угодно при большом желании. И наверняка может получится неплохая книга что будет пользоваться хорошим спросом. А справка - это как азбука. Выучить всю справку наизусть недостаточно, к этому всему нужно еще уметь создавать модель по "спланированному алгоритму", а это приходит с временем долгой и упорной работы.
