Pilot-ICE. Как пользоваться?
Автор yorik1984, 21.07.14, 16:18:30
yorik1984
21.07.14, 16:18:30 Последнее редактирование: 21.07.14, 17:14:04 от yorik1984
Извините за глупый вопрос. Но все же? как начать все с нуля. Ни одной инструкции или обучающего видео.
Спасибо) Прежде чем писать сюда я сто раз перемотрел официальный сай, прочитал всю информацию что нашел. Скачал, установил и даже подключил пробную базу. А дальше то что? Как создавать свою с нуля? И т.д. есть много вопросов, ответа на которые вообше нет.
Максим Нечипоренко
Пару видео на сайте pilotems.com уже создали.
Но оно знакомит с пользовательской функциональностью.
Предполагаем что для начала стоит познакомится именно с клиентской частью и механизмами коллективной работы. А это удобнее и быстрее делать именно на демо-базе.
Для начинающих свое знакомство мы подготовили еще вот такой документ
https://share.ascon.ru/public.php?service=files&t=33da002b36c074e110cd66a8cd7ab9d9
Некоторые интерфейсные решения в документе могут отличаться от реализованного в продукте.
Ну и развиваем справочное руководство.В Pilot-myAdmin оно тоже есть
Кстати для того что бы видеть самую новую функциональность продукта можно в общих настройках Pilot-myAdmin указать проверку наличия бета-версий.
Обратите внимание на релиз от 07.08.2014
yorik1984
Спасибо! будем знакомиться более подробно  :)
Максим Нечипоренко
Коллеги, мы начинаем пользовательские веб-семинары по новому продукту.
Приходите! Знакомьтесь! Используйте в работе!
2 сентября, вторник
Вебинар «Управлять на отлично с Pilot-ICE»
http://ascon.ru/events/webinar/items/?ev_id=1188
4 сентября, четверг
Вебинар «Pilot-ICE в действии. Живой показ»
http://ascon.ru/events/webinar/items/?ev_id=1189
Максим Нечипоренко
Сегодня мы снова будем рассказывать о новом продукте.
http://ascon.ru/events/webinar/items/?ev_id=1193
Максим Нечипоренко
У нас очередной вебинар  «Новинки Pilot-ICE. Управление заданиями» http://ascon.ru/events/webinar/items/?ev_id=1234
Успели реализовать помимо блока Задания:
- Изменили механизм сравнения документов (можно сравнивать не только версии одного документа, но и разные документы)
- Многомониторный режим работы
Регистрируйтесь Участвуйте!.
pavlov@akvnzm.ru
Как можно скопировать Основные комплекты из справочников из базы pilot-ice_ru?
Zheka-Z
Тут нужно уточнить: куда скопировать?
Если нужно создать структуру проекта по справочнику, то при создании каждого комплекта можно выбрать из справочника готовый с автоматическим заполнением атрибутов.
А если нужно создать всю структуру рабочей документации в проекте, то можно использовать модуль расширения "Создание проекта на основе шаблона". Достаточно один раз создать шаблон проекта со всеми возможными вариантами разделов и комплектов, а потом при создании новых проектов выбирать только те, которые нужны в данном конкретном случае.
И даже добавлять новые разделы и комплекты можно из шаблона средствами данного модуля расширения. При этом можно сразу автоматически применить к разделу, комплекту и файлам/документам права доступа пользователей.
pavlov@akvnzm.ru
Требуется заполнить справочник. Для этого хотел посмотреть возможность копирования Основные_комплекты(справочник), для возможности переноса из базы в базу (из тестовой базы в рабочую). Экспорта/импорта нет?
Zheka-Z
Специального функционала нет.
Задачу можно решить обходным путём: в конфигурации тестовой БД сделать элементы справочников (папки справочников и элементы) монтируемыми на диск и экспортировать нужную папку справочников как проект на диск. Затем в рабочей базе настроить конфигурацию в соответствии с конфигурацией тестовой БД (в плане справочников) и импортировать сохранённый проект со справочниками.
В случае возникновения вопросов и трудностей - готов помочь.
niklas
Просто начинать что-то делать
pavlov@akvnzm.ru
07.09.16, 07:13:04 #12 Последнее редактирование: 07.09.16, 07:32:14 от pavlov@akvnzm.ru
При импорте создается новая папка в справочнике и нет возможности скопировать элементы справочника из одной папки в другую. Нужно скопировать, так как в типах прописан идентификатор на старую папку. Типов конечно меньше чем элементов справочника, но копировать из папки в папку было бы логичнее.
pavlov@akvnzm.ru
Подскажите как в "Умной папке" добавлять условие и, или, не и т.п.
Например: найти по атрибутам проектов содержащие 451 или 456
Тип: Проект; "451" ? "456"
profik
24.10.16, 07:57:46 #14 Последнее редактирование: 24.10.16, 08:26:03 от profik
На сервере Аскона выложен неработающий модуль расширения Pilot-ICE — Создание проекта по шаблону ("CreatingProjectTemplate.zip"). Ранее оно работало, пака не добавили новый функционал по подключению в качестве справочника Организационной структуры (в дополнительных параметрах атрибута указывается: "<Attr Kind="OrgUnit" IsEditable="True" EditorType="ComboBox"/>"). Такое свойство имеет тип "Проект" атрибут "ГАП" в демонстрационной базе (выложена на сервере Аскон как "Databases.zip") и/или в типовой базе "pilot-ice_ru" (устанавливается при инсталляции Pilot-Ice). Региональные представители успешно продемонстрировали работоспособность расширения (тогда не было новой возможности с организационной структурой). Я уже общался с региональными представителями Аскона и их ответ - это расширение представлено как есть и не имеет поддержки. Ошибка в классе по считыванию дополнительных параметров у атрибута (кому лень искать - могу указать конкретное место - код в свободном доступен выложили сами Аскон). Зачем Аскон распространяет расширение, которое нельзя использовать в демонстрационной и/или типовой базе "pilot-ice_ru"? А не лучше ли добавить к этому модулю примечание - "не работает", чтоб пользователи почем зря не расстраивались?
grishko
Коллеги, в Центре загрузок Pilot-ICE http://pilot.sd.ascon.ru опубликована новая версия модуля - Создание проекта по шаблону.
В ней исправлены ошибки и учтены замечания пользователей.
Благодаря исходному коду желающие могут доработать модуль под свои требования.
Попробуйте и вы!
pavlov@akvnzm.ru
Это похоже не тестировали, С типами, содержащими атрибуты, ссылающиеся на OrganisationUnit, не отрабатывает, как и прежде.
Предвижу запрос техподдержки: "Пришлите нам свою базу".
Я конечно читать умею, написано "берите как есть", но это ресурс разработчика (!). Тогда уберите отсюда это и не позорьтесь! (обращаюсь к Аскон).
Как вообще можно со времен Лоцмана тащить такой ворох костылей и недоделок?
Неужели все продукты Аскон сырые, как недопеченые пирожки у бабы Аглаферы?
