Коспас 3D v13, масштаб
Автор _NikeL_, 16.05.14, 00:25:18
_NikeL_
впервые пришлось столкнуться с Компасом, помогите без косяков уменьшить масштаб вдвое.. простой кнопкой получилось вот так
Вопросы:
1. Чертеж сделан в компасе? не импортирован из автокада?
2. Чертеж сделан во фрагменте или чертеже?
3. Если сделан в чертеже, то создан ли вид?
4. Как масштабировали? командой или изменив масштаб вида?
При уменьшении масштабов текст размеров остается прежним. Текст можно уменьшать в свойствах размеров предварительно выделив их и открыть панель свойств
Скорее всего это из Автокада.
А какая разница в чём он был сделан? Если масштаб ещё пару раз уменьшить- то будут видны только стрелки сечений и надписи, закрывающие весь чертёж. Если постараться и уменьшить все элементы оформления, то чертёж так и останется нечитаемым из-за мелкого шрифта. Этого автор хотел?
Как можно на спичечном коробке начертить "Схему расположения фундаментных плит"?
_NikeL_
1. Чертеж сделан в компасе? - да. не импортирован из автокада? - нет.
2. Чертеж сделан во фрагменте или чертеже? - незнаю, прикреплю скрин, может отгадаете, я впервые с компасом столкнулся.
4. Как масштабировали? командой или изменив масштаб вида? - скопировал чертеж, и при вставке на новое место, указал масштаб 0,5.
изначальный чертеж в порядке, а который я вставил в масштабе 0,5 он уже вот стал как на скрине выше.
кстати, почему рамки не редактируются, подскажите? мне вот нужно или чертеж уменьшить в 2 раза, или рамку увеличить в 2 раза, для сборки нужного листа.
Вставили куда, в рабочий вид или системный вид.
:shu:
_NikeL_
та вон в соседнюю рамку пробовал вставлять (на первом скрине), подскажите как сделать правильнее? и можно ли потом полученный чертеж сохранить в отдельный файл, чтобы только он один (один штам) там был.
Нужно создать новый вид, задать ему нужный Вам масштаб.
И вставить туда Вашу планировку в масштабе 1:1, Компас сам размер подгонит.
Сохранить можно через Сохранить как и потом почему у Вас в все листы с одним оформлением?
А вы выложите проблемный чертёж не в виде картинки, а в исходном файле Компаса.(*cdw или *frw)
Тогда его можно будет и смасштабировать как надо и формат подогнать.
В компасе для подобных случаев реализованы виды. Всегда (!!!) чертите в масштабье, и если надо то меняете масштаб вида, но не масштабируете размеры деталей. Размерные линии хоть чуть, но убегают всеравно (размер шрифта-то не меняется), но подредактировтаь не так сложно.
Размеры форматов листа фиксирвоанные, по госту, как и рамки. Менять надо формат листа, а не размер рамок. Либо в параметрах текущего документа, либо в менеджере документа.
Гляньте справку по видам, формата и вообще чуток справки, так проще будет. Тут просто совсем другая логика работы, нежели в автокаде, и надо чуть по другому работать.
  Ребята, вы опять за своё, даёте совет в виде одного-двух предложений. Человек же говорит:
Ему же нужно ВСЕ ДО ОДНОГО нажатия мышью и на клавиатуре указать.
_NikeL_
итак, разобрался с добавлением/удалением листов, изменением формата листа. подскажите пожалуйста, какой стандарт листа брать чтобы было с основной надписью, и без того что на скрине. (это выбирать в "Библиотека" или в "Название" оромления?)
_NikeL_
16.05.14, 14:31:11 #13 Последнее редактирование: 16.05.14, 14:45:15 от _NikeL_
чертежи не я выполнял, мне надо с одного листа взять план на другой лист (для диплома), и сменить оформление нового листа.
как полноценно перетащить (импортировать) чертежи из автокада2013 в компас13 и наоборот? я вот пробовал компас переводить в автокад, у меня нумерация осей в кружках превратилась в шестиугольники, и еще всякие крякозябры появились..
новые листы добавляются вправо, как переместить нужный мне лист, например, вниз, под другой лист?
Так копируйте весь вид, из дерева чертежа. Так будет проще.
Вы скорее всего выделяете входящие в вид компоненты.  ;)
Один топик один вопрос у Вас их три сразу и из разных тем, как потом разобраться?
Игорь Сергеевич
Нажимаете Вид-->Дерево чертежа, в появившемся (слева) окне будут показаны существующие виды. Нажимая на них можно видеть, что включает в себя каждый. Создаем новый вид для Вашего нового листа Вставка-->Вид - он добавится в Дереве чертежа. Выделяем исходное изображение и CTRL+C, в Дереве делаем созданный вид активным и CTRL+V. Далее в Дереве по этому виду правой мышкой - можно выбирать масштаб, содержимое вида будет перестраиваться под новый масштаб, (при этом размеры с размерными стрелками будут всегда одинаковой величины в соответствии с ГОСТом; если очень надо как в акаде, то меняйте стандартные в Сервис-->Параметры).
крякозябры в автокаде можно попробовать лечить сменой там шрифта, либо простым редактированием этого символа, либо разрушать элементы в Компасе перед импортом. Если не помогает - автокад просто не знает таких символов.
Переместить лист можно вниз только если взорвать рамку чертежа: правой мышкой по рамке --> Разрушить. Однако после этого менять формат через Менеджер документа станет невозможно.
Игорь Сергеевич
а чтобы цивилизованно создать чертеж с одним форматом Файл-->Создать чертеж и далее процедура по предыдущему моему сообщению, только для копирования вида надо будет еще переключиться между окнами исходного чертежа и вновь создаваемого.
