прошу помощи в создании 3D сборки из листовых деталей
Автор tramontana, 24.01.14, 10:09:19
tramontana
24.01.14, 10:09:19 Последнее редактирование: 27.01.14, 10:35:39 от Starik
Прошу помощи, имеется чертеж развертки листа с отверстием и чертеж развертки патрубка усеченного под углом 45 градусов. модели построены вопрос как правильно произвести сопряжение. Модели прилагаются. Заранее всем спасибо
Непонятно, что сопрягать?
А вообще, нужно было воспользоваться библиотекой построения развёрток.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23752.0.html
tramontana
за библиотеку огромное спасибо, а сопрягать вот что, к обечайке приварить патрубок и вставить в отверстие штуцер
oleg_a100
 Ну а где Ваш "чертеж развертки листа с отверстием" или модель которая по нему построена?
Цитата: tramontana от 25.01.14, 03:34:29
..., а сопрягать вот что, к обечайке приварить патрубок и вставить в отверстие штуцер
А можно нормально показать, что Вы хотите?
Патрубки между собой нормально сопрягаются, а вот штуцер, в какое отверстие вставить?
tramontana
25.01.14, 14:21:22 #5 Последнее редактирование: 25.01.14, 14:34:32 от tramontana
Извиняюсь, не тот файлик вот правильный в который нужно вставить штуцер и к которому приварить патрубок, пробую представить на рисунке
 Воспользуйтесь командой Присоединительная точка или Контрольная точка. Далее используйте соответствующие Сопряжения.
Можно было, опять воспользоваться библиотекой и построить сборку - заготовку, а затем её отредактировать.
tramontana
а можно подробнее или скинуть модель для изучения спасибо
Вообще, это не модель, а сборка. В библиотеке есть построение тройника тип 3, создайте тройник по умолчанию и у Вас будет сборка, и модели для изучения.
tramontana
26.01.14, 17:21:41 #10 Последнее редактирование: 27.01.14, 09:41:03 от Starik
получено задание создать 3Д сборку обечайки зафиксированную заглушками и присоединить к ней усеченную трубу, прилагается файл вложение эскизов обечайка, патрубок и штуцер вопрос как правильно сделать сборку заранее всем спасибо
 Немного не по просьбе, но - по теме.
Вопрос:
- За Вас нужно сделать данную работу или научить, как её сделать?
tramontana
научить меня интересует как а не конечный результат
 К Компасу прилагается Справка и что-то вроде под названием Уроки (создание Деталей, Сборок, ...). Там всё и найдёте. Если захотите.
tramontana
в справке искал все что нашел так это необходимо использовать присоединительные точки а их создание и направление как не пробывал не получается, если есть видео урок тыкните носом пож-та
что касается плоских фигур то получается а конкретно с цилиндрами и патрубками именно их состыковкой в справке нет или я не нашел
 Аналогично (см.скрин) создайте присоединительные точки для других компонентов. Используйте сопряжение Совпадение для этих точек. Для задания ориентации тоже используйте соответствующие сопряжения - прочтите в Справке или найдите соответствующую тему на Форуме.
tramontana
Еще вопрос как организовать присоединительную точку в трубе для присоединения трубы под углом 45 градусов, не получается что то может видео урок если есть такая возможность
27.01.14, 09:00:50 #17 Последнее редактирование: 27.01.14, 10:06:55 от Resfeder
На мой взгляд, присоединительную точку лучше построить способом "Ручное задание направления осей".
Задав соответствующие направления (см. скрин), будет легко установить сопряжения в сборке. ( :shu: :-))))
27.01.14, 10:13:43 #18 Последнее редактирование: 27.01.14, 11:06:14 от Sabahs
Не пойму, зачем новую тему создавать нужно было?
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25635.msg187090.html#msg187090
Правильное замечание. Темы объединил.
