применение эксцентриковой шайбы
Автор Ser812, 13.01.14, 16:40:17
Ser812
Здравствуйте!Подскажите или объясните мне как применяются эксцентриковые шайбы?
Разрабатываю стенд для обкатки насос-форсунок, подобрал пневмоцилиндр,..теперь надо сделать наконечник для штока и застопорить его...Предлагается применить эксцентриковою шайбу с е=50...ход цилиндра 50мм, но при чем здесь это и как она крепится/работает...и вообще для чего
сейчас все вот в таком состоянии...
А что за эксцентриковая шайба такая? Может мы её под другим названием знаем?
А, так наверно просто упор-эксцентрик, для регулироки хода/нажатия? Просто кулачек на конце штока, поворачиваем для регулировки...
Ser812
в общем эксцентриковую шайбу рекомендовали установить для подвижности вот этой детали -1, чтоб регулировать ход/устанавливать разные по высоте ТНВД и форсунки
Ser812
А как именно не понятно...
А еще другой вопрос, кто-нибудь знает что за деталь вот эта?
http://www.youtube.com/watch?v=so9O9OFUmu0
Ser812
Извиняюсь за тупость
какой из случаев правильный?
и еще мне рекомендовали взять в шайбе е(разность между центрами в эксцентриковой шайбе)=50мм (ход пневмоцилиндра =50), но зачем...(никак не вкурю
А те, кто рекомендовал, сами-то знают как это сделать?
Или из серии, слышал что там делали - и ты сделай мне так как там?
Ser812
а еще если не трудно помогите разобраться вот с этой картинкой
тут шкала-на которой задается ход цилиндра, а справа что за рисунок?Это эскиз чего?
Ser812
они вроде  знают,но руководитель в отпуск ушел вот мучаюсь
на рисунке - кулачек, его подьем/ход - т.е. сколько он нажмет. как в приводе ГРМ - распредвал и подьем клапана  :)
а старые чертежи посмотреть?
я так понимаю, смысл - в плавной регулировке. а как - не так уж принципиально.
рекомендую поглядеть Орлова - основы конструирования, справочник Анурьева. ну и книги по топливной аппаратуре...
Ser812
спасибо, чертежей нет(
а насчет эксцентриковой шайбы есть мысли?
Заранее спасибо
tramp_m
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=194884
