Как в компасе V13 нарисованый чертеж с А2 в А3 изменить???
Автор jekan01081996@rambler.ru, 23.10.13, 00:42:58
Если я масштабированием уменьшаю надписи не уменьшаются и чертеж меняется. А вот как можно все уменьшить или сразу сделать из а2 в а3???
 Что именно Вы масштабируете: геометрию или Вид?
Рамку с основной надписью сами рисуете вычерчиваете или пользуетесь Менеджером документа?
n00ze
если нужно просто распечатать уменьшенный вариант то уменьшайте масштаб при подгонке листа перед печатью и все) крайне частный случай, но вдруг? +)
На 1 скрин норм чертеж А2, а на 2 уменьшено до А3. Вот как сделать так чтоб и буквы уменьшались???
n00ze
ну тут уже в каждой надписи менять размер шрифта наверно.
пс печатай так! го доту я создал=))
Олег Лысенко
А можете объяснить зачем вам это надо, тогда может и решение найдется. Я например не пойму зачем уменьшать текст.
Например если распечатать, то масштаб при печати выбрать.
 В каждой надписи менять шрифт вовсе необязательно. Команда Выделить по свойствам позволяет решить проблему в несколько кликов.
Справочку почитать и всё получится!  :)
ладно сам уже текст отредактирую, но тогда еще вопрос как одновременно размер всех позначени( числа 1,2,3 и т.д.) изменить???
Размеры всех "позначений" можно изменить с помощью упомянутой команды "выделить по свойствам" или в "параметрах текущего чертежа".
А можете подробней описать. Или ссылку дать на инфу.
Справка и есть инфа. Главная инфа :um:
При помощи команды "выделить по свойствам" можно изменить свойства (параметры) уже созданных объектов (позначений). Вновь созданные объекты будут иметь параметры по умолчанию. При помощи окна "Параметры текущего документа" можно изменить свойства как уже созданных, так и новых объектов. Но эти параметры не распространяются на объекты, свойства которых изменены "вручную", в том числе при помощи панели свойств.
 А ещё есть очень удобная команда Свойства, в которой можно редактировать сразу множество параметров!  ;)
