Цветная распечатка
Автор turbopwod, 12.09.13, 18:37:48
turbopwod
Всем привет! Закончился черный картридж. Нужно распечатать чертеж. Ну хотя бы синим цветом. Как настроить печать таким образом чтоб чертеж вышел из принтера не черный а синий например? Непонятно как вывести на печать сам формат с основной надписью синим цветом,  и чтоб надписи в них стандартные тоже синими были.
JIK
Установите в параметрах вывода на печать цвет установленный для слоя. Поместите все на один слой и присвойте ему необходимый цвет
turbopwod
Это я пробовал. Но как вы поместите формат листа который в системном виде распологаеттся в слой, и таким образом окрасить. В этом и проблема что никак, формат листа всевремя будет черноберый. как с этим справится?
Я сейчас попробовал осуществить различные методы .. возможно всё таки есть другой способ, но я не нашёл кроме как приобретение нового картриджа или заправку существующего чернилами.
turbopwod
Я тоже пришел к этому выводу, но не от меня зависит покупка картриджа темболее надо срочно. Немного разочаровывает что в программе нет возможности так сейчас необходимой.
JIK
Если нужно только распечатать, попробуйте через стороннюю конвертацию, например через dwg и обратно, если у Вас 14 версия, то есть функция "разрушить оформление" по правому клику мыши
niklas
Дело очевидно не в программе, а наверняка в плотере.
Boriss
вот так, с помощью команды Разрушить...
niklas
Что за бредятина, формат листа выполнен в синем цвете и при цветной печати синим и выводится
tur
Какой принтер? Возможно сам принтер при отсутствии чернил любого цвета, откажется печатать.
Были подобные проблемы с НР и Epson. Причём на НР при отсутствии синего даже чёрный цвет нормально не печатал, хотя там раздельные картриджи.
У данных типов принтеров изначально заложено печать любого цвета, путём смешения красок.
И отсутствие любого из картриджей, ведёт к остановке принтера.
tur
Отсюда вывод - используйте СНПЧ на таких типах принтеров.
