проблема с конфигом компаса.
Автор n00ze, 03.06.13, 17:12:35
n00ze
Работаю в компасе 3d-v13 естественно лицензия ( установил в понедельник и сразу такой косяк обнаружил). Во время работы программы никаких сбоев, но когда закрываю компас полностью , то конфиг почемуто не сохраняется и при этом выдает 3 ошибки -  ошибка записи файлов ( далее прописывается путь к файлам - cfg; prj; dsk) Сначала погрешил на винду 7 , у нее бывают глюки при сохранении конфига - если работаешь без учетки с админскими правами. Но пробовал создавать другую учетку , да и просто под админской запускал - проблему не решил . Подскажете что нибудь дельное.
2VMS
А если удалить эти файлы, ведь при новом запуске Компаса он снова их создаёт. При закрывании Компаса следует сначала закрыть все документы и только потом закрывают Компас.
Boriss
измените путь для сохранения конфига...
для этого создайте папку, например, d:\13config, запустите Компас и пропишите этот путь через Сервис-Параметры-Файлы-Расположение-редактировать или создать kompas.ini во 2, 3, 4 строках файла...
компас - сервис - параметры - система - файлы - сохранение конфигурации. все включено?
n00ze
Опоздали с подсказкой ) все верно. сам допер - скопировал вайлы для бэкапа и удалил из мэйна. Компас создал новые и теперь все работает
n00ze
СПС, но это проверил в первую очередь , просто забыл написать в вопросе.
n00ze
Не знал , что можно прописать свой путь до cfg. Cпасибо учту в дальнейшем.
