авто заполнение рамки
Автор spaunshadie, 08.11.12, 04:54:01
spaunshadie
Всем привет. Возникла такая проблема: я делаю РГР, в которой чертежи нескольких деталей в одном файле, но в нескольких листах. При заполнении рамки первого листа, ее содержимое автоматически копируется на последующие листы, хотя деталь на следующем листе уже другая и заполнение должно быть другое. Если же я редактирую рамку второго листа, то ее содержимое вставляется в первый лист и в другие, в итоге не получается заполнить рамки разных листов по-разному, что делать?
Ser Pavel
Предвижу лавину кооментариев в стиле: "Запомните основное и главное правило. Один файл - одна деталь".
Но мы у себя на производстве просто создали свой штамп в котором ячейки не имели никаких связей и заполнялись отдельно на каждом листе. Другого выхода для вас я не вижу.
Посмотрите название темы. Автор ставит вопрос об автоматическом заполнении основной надписи. А в вашем варианте это невозможно.
spaunshadie
и как же сделать этот штамп?
Pav
Один файл - одна деталь !
Предсказание сбылось  :-)))
spaunshadie
я как раз таки и не хочу, чтобы они автоматически заполнялись! поэтому мне и интересен вариант с этим штампом)
Минька
А если отключить синхронизацию "штампа" и модели? Один документ - множество моделей - ручное заполнение основной надписи.
spaunshadie
отличный вариант, но скажите как именно это сделать, в какие настройки лезть?)))
Наверно возможен только один вариент - создать свой стиль оформления, где отсутствуют настройки стандартного штампа.
Но тут возникает второй вопрос - "нафига козе баян"? (извиняюсь конечно :shu:), НО! это можно сделать если вы будете постоянно работать только так и не будете открывать файлы с других компов и соответственно - перекидыать свои файлы на другие компы - тогда ДА!
А во всех остальных случаях - это для вас будет большая морока - а оно так уж необходимо???
spaunshadie
как все сложно... поверить не могу, что нельзя просто запретить компасу заполнять автоматически каждый новый лист, ну ведь элементарная же опция!!
По моему с 13-ой версии оформление листа сохраняется в файле, увы - проверить не могу, нет 13-ой версии. А как совет - пробуйте варианты с настройками и стилями.
1. Двойной щелчок по ОН, заходим в редактирование. Открываем меню параметры и отключаем "синхронизировать".
2. Заходим в параметры текущего чертежа и отключаем в параметрах документа "синхронизацию".
spaunshadie
все сделал, но все равно при попытке поменять что-нить в поле ОН в одном листе, поля на других листах автоматически меняются!
А Вы попробуйте отойти от АвтоГадовской привычки все лепить в один файл. Попробуйте работать по принципу одна деталь - один файл. Дня через три привыкните. А месяца через два назад Вас и за уши туда не затащить будет. :-))) :-))) :-)))
Есть стиль оформления "Рабочие чертежи основного комплекта" из библ-ке SPDS. Может этот стиль устроит. Возможно вам придется воспользоваться советом ув. Дим, т.е. создать свой стиль оформления. Это не сложно, когда знаешь как!  ;)
Sinus
Человек хочет научиться управлять автомобилем чтобы ездить и нарушать правила дорожного движения...
Нет, это Компас запрещает пользователю делать кучу деталей на одном чертеже! Ну ведь элементарно же  :)))))
spaunshadie
да я бы с радостью детал каждую деталь на отдельном чертеже, но в универе требуют РГР оформлять одним дркументом, то бишь там чертеж сборки и отдельно еще каждой детали чертежи + спецификация... приходится подстраиваться под требования универа(((
Администратор
Вы, _кажется_, смешиваете понятия "файл", "чертёж" и "лист". От этого все проблемы :)
