Сохранение рисунка в чертеже
Автор СергейМН, 09.10.12, 12:59:58
СергейМН
После вставки изображения в чертеж на другом копмьютере этот же чертеж открывается уже без рисунка. При открытии пишет что рисунок не найден и предлагается либо найти его вручную, либо удалить, либо не открывать чертеж. Возможно ли сохранить растровый рисунок в самом файле чертежа? Или хотябы сделать так, чтобы на рисунок в чертеже присутствовала абсолютная ссылка, чтобы при открытии чертежа с другого компьютера не приходилось заново искать это изображение?
Создавая взять в документ при вставке.
СергейМН
Как я понял - я указал неполную информацию. Изображение вставляю в двухмерный чертеж в Компас версии 12. Там я знаю только один способ вставки изображения: Вставка ->рисунок.  И при этом, при просмотре этого файла через сеть с другого компьютера, изображения иногда теряются. Если использовать Вставка -> обьект то вставляется только значек файла, даже если галочка "вставлять в виде значка" не выбрана.
 Если недостаточно подсказки от уважаемого Gorana, обратитесь к Справке!
СергейМН
Спасибо большое, разобрался.
