Перестали редактироваться объекты спецификации
Автор bychkov1609, 30.01.12, 14:52:16
bychkov1609
Уважаемые Пользователи форума, после апгрейда рабочей станции и переустановки Компаса v13 при попытке отредактировать любой объект спецификации выскакивает окошечко с надписью: "Документ владелец объекта недоступен для редактирования .... ". Помогите разрешить эту проблему, заранее благодарен!
Было, если перезагрузка не помогает, удаляйте файл СП и делайте новый...
bychkov1609
Не помогает, более того после установки проблема со всеми файлами СП в папке ""Мои проекты" (более 8 Гб моделек, чертежей и, конечно, СП)!
Тогда попробуйте перенести(скопировать) несколько сборок в другую папку(диск), если не поможет - в 3Д сборке удаляйте ОС и удаляйте файлы СП.
Придется все заново создавать.
А кстати у вас включен - получать лицензию на СП?
bychkov1609
Да, работа со спецификациями включена. Все переделать!!! :%: Кошмар, абсолютно не реально!! Товарищи, посоветуйте еще что-нибудь!! Начинается паника!
В спецификации, при выделении объекта (детали) в панели свойств (внизу экрана) появилась иконка "Синхронизировать"
ЦитироватьПереключатель Синхронизировать с документом-владельцем автоматически активизируется у объекта, с которыми связан компонент сборки. Этот компонент является документом-владельцем объекта спецификации. Пока переключатель активен, между сборкой (или спецификацией, к которой она подключена) и документом-владельцем производится передача изменений, сделанных в объекте спецификации. Неактивный переключатель означает, что передача изменений не происходит. Например, отключение передачи данных может потребоваться для редактирования объекта спецификации, документ-владелец которого недоступен для записи.
vasurnik
та же проблема и у меня была, теперь делаю как в предыдущем сообщении от Resfeder.
больше времени уходит, но выход есть... :)
bychkov1609
#7
Причиной оказалась недавняя (примерно 2 недели назад) установка сервис. пака. Последнее время занимался проектированием модели будующей машины и проблема выплыла только когда начал оформлять КД. Откатился до чистой 13- все работает. Беда в том, что теперь не открывается то, что было сделано с сервис. паком. Если быть точным, то дело, естественно, не в сервис паке целиком, а в не совсем корректном обновлении (по крайней мере у меня) библиотеки "Справочник единицы измерения". К такому выводу (что причина именно в этом справочнике) я пришел ознакомившись с постом товарища MetAlex:http://forum.ascon.ru/index.php/topic,21024.0.html В пользу довода говорит также одна мелочь: при проверке соединения с базой "Справочник еденицы измерения" через утилиту C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V13\Libs\Materials\MaterialsСfg в 13 версии выскакивает окошко с сообщением "Соединение с сервером приложения прошло успешно" а в 13.1 версии "Соединение с базой установленно". Вот такая вот тонкость, уважаемые коллеги. Так что теперь ломаю голову над этой ерундой. И еще, подскажите нет ли способа оперативного, желательно пакетного пересохранения из 13.1 в любую более раннюю версию (за 2 недели больше 200 деталек и сборок + неупомнишь то, что открыл из старого и по привычке при закрытии сохранил) это на тот случай если проблему не удастся решить оперативно и какое- то время придется продолжать работать в 13.0. Заранее спасибо за участность.
Такая проблема была у нас на одном компе и одной сборке - удаление ОС и их восстановление помогло.
bychkov1609
Попробовал установить компас 13.0, а затем компас 13.1 на домашнем ПК жены- таже проблема! В 13.0- все ОК 13.1 проблема со справочником и, соответственно со спецификацией. Поэтому от многочасовой работы по переустановке системы, компаса и остальных программ, наверное, результата не будет.
GenTAPo
Обратитесь в ТП. Та же проблема, они выпустили патч для исправления этой ошибки, мне прислали, заменил в папке Bin, проблема исчезла. И ничего удалять и делать заново не надо. Оговорка, я не работаю промышленным способом в V13, на работе все места V10, поэтому, не нарушая права АСКОН, патч через их голову по просьбе не рассылаю.
