Лоцман ПГС. Соответствие документа xps и исходного файла.
Автор СергейТ, 09.06.11, 12:54:14
СергейТ
Коллеги, подскажите, возможно ли настроить систему так, что бы xps документ в главном дереве проектов был связан с исходным файлом MS Office?
Если возможно, то что для этого нужно сделать?
*при настройках "по умолчанию" такой привязки для документов MS Office нету, в справке не нашли.
caduser
MS Word, к сожалению, не предоставляет системе Windows необходимой информации о распечатываемом файле (именно по ней устанавливается связь напечатанного XPS с исходным файлом). Но решить эту проблему можно с помощью макроса VB в MS Word. Макрос, при запуске, должен передать ЛОЦМАН:ПГС, в командной строке путь к распечатываемому файлу, а затем отправить файл на печать.
LDL
А можно более подробно, как это реализовать, или это уже реализовано?
СергейТ
а как узнать отправляет приложение путь файла или нет?
может как то реестром настраивается?
caduser
Цитироватьа как узнать отправляет приложение путь файла или нет?
Реестр тут не поможет. Проверить можно, выполнив в Windows команду "Просмотр очереди печати" для принтера, затем отправить из приложения задание на печать. В колонке "Документ" должен отобразится полный путь к файлу. Или выполнить печать на принтер LoodsmanXPS  сохранить документ в базе и посмотреть появилась ли связь с исходным файлом.
caduser
Во вложении пример скрипта для MS Word
