Клапана для Газоходов
Автор Poltava, 18.02.11, 13:56:07
Poltava
Товарищи стоит задача нужно найти либо спроектировать клапана регулирующий запорный и дождевой для газохода Диаметром 3500 и температурой 500 на сайтах в основном до 2400 не больше а о их конструкции и подавно ничего не говорят вот и стал вопрос где такое взять или хотя бы найти материалы для того чтобы иметь представление о том как такое спроектировать буду рад любой информации
Pollitruk
газоход это как на паровозе? 8-) можно поподробней где используется? :shu:
Poltava
Здесь имеется ввиду котельные ну а в данном конкретном случае газоход между Газотурбинной установкой и котлом утилизатором и потом между котлом утилизатором и дымовой трубой
Мои собственные поиски пока выдали только следующее http://www.nem-ps.com/en/home.html
Нужно чтото типа такого http://www.nem-ps.com/en/stack-damper.html или http://www.nem-ps.com/en/guillotine-damper.html или http://www.nem-ps.com/en/flap-damper.html пока это все что удалось найти а интересует все касаемо таких конструкций, возможно меньшего диаметра, но хоть с какими то описаниями того как оно устроено ну или хотя бы подобные сайты производителей. а то боюсь даже запрос посылать немцам этим, думаю там цена как у огромного самолета
Pollitruk
http://www.omsa.co.za/index.php?id=13 напоминает такой эксцентриковый клапан, таких мелких побольше будет по ним проще инфу искать ;)
Poltava
Спс пригодитьсч продолжаем поиск  :)
Nikon
Могу только подсказать в какую сторону рыть - поиск НТД типа ПГВУ 291-80,ПГВУ 292-80 и т.д.
В недалеком прошлом сам искал и не нашел, надо обратится к разработчикам или изготовителям например www.transmash.ru.
Архимед
Подскажите, пожалуйста. В ПГВУ какие подшипники ставят, качения или скольжения?
НТД или ТУ никакой не нашел.
