Структура файла Менеджера шаблонов новых версий
Автор Николай, 10.12.10, 11:07:41
Уважаемые специалисты по Менеджеру Шаблонов!
Программа "Расчёт калибров" использует Менеджер Шаблонов от версии Компас 7+
(Ну не финансируют нам обновление ПО!).
Программа формирует текстовый файл *.tlm  в зависимости от результатов расчёта.
Образец содержания для одного из расчётов калибра-пробки :
KLBR#C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V7 Plus\Libs\TemplateManager\Klbr\# #PrbSkb.GIF#10#1#1
   Калибры гладкие#Prb100_150.frw#DimKlb.XLS#Prb- 0 .gif#14
Пользователи программы просят доработать её под последнии версии Компаса, чего я не могу сделать,
не зная структуры этого файла в новых версиях.
Как сформировать файл *.tlm, используя компоненты приведённого примера,
чтобы он работал в новых версиях Компаса?
10.12.10, 14:12:41 #1 Последнее редактирование: 10.12.10, 14:25:04 от Николай
Нет там никакой параметризации. Ни одного размера. Вопрос по программированию содержимого файла *.tlm
Администратор
Всё-таки на него скорее ответят в конференции, где рассматривается Менеджер Шаблонов (может даже автор этой библиотеки сюда заглянет), чем в Бирже прикладных разработок (где предлагают и просят программы).
Slaviation
При открытии в МШ версии 2.x файлов tlm версии 1.x спрашивается разрешение пользователя на пересохранение файла tlm в формат МШ версии 2.x. Т.е выходит,что "старые" файлы tlm, которые генерирует ваша программа, использовать в МШ версии 2.x можно.
Iskander
Да,можно,но МШ всё равно работает некорректно
Slaviation
ЦитироватьДа,можно,но МШ всё равно работает некорректно
Пожалуйста, выложите свой tlm-файл и сформулируйте некорректности в работе МШ.
13.12.10, 09:03:33 #6 Последнее редактирование: 13.12.10, 10:23:26 от Николай
Slaviation, программа, использующая Менеджер Шаблонов от версии 7+ лежит по адресу
http://forum.ascon.ru/attachments/calibre.rar
Там же лежит и tlm-файл.
Его содержимое:
   Калибры гладкие#Prb100_150.frw#DimKlb.XLS#Prb- 3 .gif#14
Для создания чертежа в МШ следует после расчёта конкретного калибра скобы или пробки кликнуть на изображении калибра. Если установлен  Компас версии 7+, то всё работает. Если версия выше, то не работает. Так, Iskander?
Slaviation
Воспроизвел следующее в КОМПАС-3D V12 SP1:
Скопировал каталог Klbr из архива
в ...\Libs\TemplateManager\
В файле Директория.txt поменял путь до этого каталога на свой: E:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V12\Libs\TemplateManager\Klbr\
Запустил Калибр 553.exe, выполнил ваши инструкции, получил дальнейшие инструкции:
Порядок работы
    В КОМПАСе создайте чертёж,
откройте библиотеку 'Менеджер шаблонов',
откройте библиотеку 'KLBR'
откройте шаблон 'Калибры гладкие' и
   вставьте фантом в чертёж.
ОК
Выполнил и их :)
Открыл в МШ указанную библиотеку KLBR (Рис_1).
Вставил фантом в чертеж (Рис_2).
Ну вот, всё и получилось!
Спасибо Slaviation, не знаю, как по отчеству, за быстрый и квалифицированный ответ.
Хоть закладывай его целиком в Хелп прямо с картинками...(а вот так и сделаю!).
Кто скачал программу Калибры- читайте, что доктор прописал: и-по пунктам без ошибок...
По крайней мере до 12 версии Компаса должно работать. Удачи!
Iskander
У меня тоже всё получилось :)раньше видимо что то не так делал.
Сэр
Уважаемые подскажите как вкл. (запустить, настроить, найти) МШ в компас 3D V12SP1
Slaviation
Главное меню КОМПАС: Сервис/Менеджер библиотек.
В появившемся менеджере библиотек зайти в каталог "Прочие", подключить библиотеку "Менеджер шаблонов" (двойной клик).
После подключения библиотеки в менеджере библиотек появятся  две её команды: "Менеджер шаблонов" и "Редактировать в Менеджере шаблонов", запустить первую (двойной клик).
В появившемся диалоговом окне библиотеки - Главное меню: Библиотека/Открыть.
Зайти в каталог "Demo", выбрать файл DEMO.tlm (демонстрационная библиотека).
Сэр
спасибо за ответ, но у меня чо то пишет "нельзя подключить менеджер шаблонов" :(
Slaviation
Сэр
а как его сделать (по-подробнее если мона), а потом как этот скрин вставить в ответ Вам
Сэр
Slaviation
Попробуйте сначала отключить все подключенные библиотеки (Ctrl + Shift + F12)? а затем подключить МШ.
Сэр
Всё получилось, персонально- спасибо. Теперь вопрос по калибрам - пробки -рисует, а как быть со скобами да и с остальными калибрами.
Администратор
Вопрос по калибрам нужно задать в отдельной теме с информативным названием в соотвествующей по тематике конференции.
Спасибо за понимние.
