удаление HASP драйвера
Автор anton_25, 18.11.10, 08:03:44
anton_25
Доброго времени суток!
Возникла следующая проблема, на компе установлен Компас V12 , при установка Комплекса решений Аскон 2009 появляется ошибка Неполадка пакета установщика Windows. Действие eicInstallHasp_MIS... скорее всего данная ошибка возникает в следствии не совместимости нового драйвера hasp идущего с 12 компасом и старого от 2009 комплекса, то есть по верх нового, старый драйвер установиться не может. Вопрос: кто знает ключ для удаления драйвера hasp, которого нет в стандартной справке. помниться мне был такой  :)
заранее всем спасибо.
Возможно так (для ключа USB). Только предварительно создайте точку восстановления системы на всякий случай.
  Откройте диспетчер устройств и найдите нужный драйвер. На первом рисунке слева показано название до обновления через Windows Update, справа если драйвер обновлялся. Но это не имеет значения.
  Удалите все эти дрова как показано на втором рисунке. Перезагрузитесь – система покажет что найдено новое неопознанное оборудование – это ключ защиты. Если запустить компас то он перейдёт или в ознакомительный или демо режим.
  Попробуйте поставить программу.
Восстановить драйвер так же легко через Windows Update, см. третий рисунок.
Всё это на ваш страх и риск. ;)
LDL
Всегда помогает haspdinst.exe /?
а так haspdinst.exe -r а лучше haspdinst.exe -fr
А для установки комплекса 2009 сначала стоит удалить КОМПАС12, установить комплекс2009 а потом вернуть КОМПАС.
anton_25
А кроме ключей -r  и -fr точно больше никаких других ключей для удаления нет?
kepter
