Глюк "недостаточно памяти"
Автор f0x, 20.10.10, 09:45:30
f0x
Комп вроде новый....из-за чего это может быть?
Отправьте это в техподдержку
Сразу такой вопрос: нет ли в чертеже вставленных рисунков (растровых) типа топосъёмка и т.п? Дело в том, что большие (по числу пикселов, а не содержанию) рисунки съедают много памяти. Компас всё-таки не графический редактор.
И ещё вопрос: не отправляли ли вы такой чертёж на печать? Если отправляли, то нужно перезапустить компас перед продолжением работы, потому что он, как мне кажется, не освобождает память.
Но это только предположения. Возможно просто глюк программы или системы. Если будет беспричинно повторятся, то обратитесь в СТП.
Для примера на рис. показан объём памяти, необходимый  для  распечатки с компаса двухбитного рисунка размером 10000 х 7000 пикселов. Здесь скорее проблема с дровами. Компас нельзя в этом обвинять, повторюсь, он не графический редактор!
rms
http://www.busyka.ru/forum/index.php?topic=1044.0.
Вкратце если приложение не использует память в WIN XP, хотя она свободная имеется необходимо дописать в файле boot.ini соответствующий ключ.
Falcon555
не помогло.
Причем заметил, что данный глюк проявляется если включена опция "Использовать OpenGL" в настойках Компаса. Если ее отключить, все нормально, ошибка не появляется.
Петрович
А видеокарта встроенная или внешняя? Мы пока карточки не поставили, тоже мучались на встроенной, приходилось много чего отключать.
По поводу использования Open GL в V12. (Частный тест)
Open GL отключен. На первом рисунке показана загрузка компаса при открытии 171 документа включая достаточно тяжёлые сборки. Объём  документов видно в диспетчере открытых окон. Компас работает  без каких либо тормозов и вылетов.  Легко переключается между документами и любой из них можно свободно редактировать. Единственное неудобство – мерцание экрана на больших чертежах. Памяти съел всего лишь 500 Мб.
Open GL включен. Второй рисунок. После 55-го документа Компас вылетел, памяти съел более 1 Гб. Но это количество (55) не стабильно. Иногда открывается меньше, иногда удаётся открыть до 90 документов. В этом случае памяти потребляется более 2Гб и компас наглухо зависает. Если процесс не убить то из системного блока идёт сильный запах горелой изоляции. Если в течении примерно минуты ни чего не предпринять, то система упадёт в синий экран смерти и аварийно перезагрузится.
Вот такие вот наблюдения.
Видеокарта GTS 250 1Gb. Драйвер: 258.96_desktop_win7_winvista_64bit_international_whql
bnickl
Глюк не купирован.
К 14 3D SP1.1
Win7x64
ОЗУ 8 Гб
Nvidia Quadro K600
При этом памяти свободной 3...3,2 Гб (
beginner
Быть может Вашу проблему решит обновление SP2 http://support.ascon.ru/download/distribs/ ... ?
bnickl
Это ж тогда всем коллегам надо заплатку ставить.
02.12.14, 16:29:37 #10 Последнее редактирование: 02.12.14, 16:58:14 от VIO
Уже вышла SP14.2.3
tramp_m
А сколько весит ваш файл (оригинал) в граммах... :shu:
bnickl
Если вопрос ко мне, то a3d - 76,2 Кб, cdw, с которому "не хватило" памяти - 244,7 Кб. Не смог постороить разрез. Напомню, что фактически в этот момент было 3...3,2 Гб свободной оперативки.
Вы написали:
ЦитироватьК 14 3D SP1.1
Win7x64
К 14, бывает x86 или x64, у Вас какой?
bnickl
Тогда, что Вы от него хотите, как только Компас съест 3 Гб ему приснятся тапки, т.к. 32-разрядная версия больше переварить не сможет.
bnickl
Т.е. К14х32 не предназначен для работы?
 Производительность экскаватора (хиленького) - 3 м3 в час.
Для землекопа (немёрзлые грунты 1 категории при глубине ям до 1,5 м) - 5,93 м3 в смену.
Т.е. человек не предназначен для работы?  8-)
bnickl
Человек может выкопать яму. Медленнее чем экскаватор, но выкопает.
Компас не может сделать разрез. Вообще не может.
Все тема закрыта.
Глюку несколько лет.
Все тема закрыта.
Может!  :um:
