0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Автор Тема: Помогите открыть CDW файл в КОМПАС- СПДС V11.  (Прочитано 8959 раз)
malzev Оффлайн
  • Прохожий
Скачал КОМПАС- СПДС V11 (30 дневную) начинаю открывать ей файл CDW (файл не свежий год создания 2005, версию программы не знаю). Открывается он не полностью как фрагмент т.е. внутреняя рамка чертежа не отображается ! Вчём может быть проблема ? Как это исправить ?
Записан
Namenlos Ein Оффлайн
  • В Зале славы
  • Эксперт
  • Благодарностей: 7
  • Windows XP SP2, «Компас-3D»
С чертежами всё в порядке. Видимо, в комплект «Компас-СПДС» не включены стандартные «машиностроительные» стили оформления документов по ГОСТ 2.104-2006 (чертеж конструкторский, первый лист). Попробуйте открыть эти файлы в «Компас LT».
Записан
bergovin Оффлайн
  • Гуру
  • Благодарностей: 1
  • WinXP+Sp2, Компас11+Sp1
    • WWW
Скорее всего к чертежу применён стиль оформления который не установлен в вашем компьютере - надо его просто указать из присутствующих или создать свой (или стиль ктото покоцал удалив из неё рамку)
У меня все файлы открываются, рамка формата А1 (по ГОСТ) присутствует, единственная проблемма - чертёж содержит ссылки на файлы *.jpg, которых естественно нету
Приветствуется обращение на "ТЫ"
Записан
YNA Оффлайн
  • В Зале славы
  • Гуру
  • Благодарностей: 28
  • Компас V14
Это чертежи-пустышки, типа того что скопировать на флешку ярлыки файлов. Вам нужно найти содержание чертежей, а именно те рисунки, которыми сопровождались чертежи.
Но, возможно, если Вас интересует именно: стиль оформления, спецификации, тех. требования и прочая лабуда то файлы должны открываться корректно.
В любом случае без, наличия рисунков, информация чертежа потеряна.
Записан
malzev Оффлайн
  • Прохожий
У меня в папке с чертежами есть картинки в jpeg формате т.е. чертежи отображаются нормально нет рамки чертежа(отображается как фрагмент) вот в чем проблема ?
Записан
bergovin Оффлайн
  • Гуру
  • Благодарностей: 1
    • WWW
Откройте чертёж, затем в меню Сервис-Параметры-Текущий чертёж-Параметры первого листа-формление
Убедитесь что выбрано нужное оформление "Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-2006."
Нажмите на кнопку с многоточием (...) и проверте чтоб всё соответствовало рис
И ещё вопрос, основная надпись (штамп) у вас есть?
Записан
YNA Оффлайн
  • В Зале славы
  • Гуру
  • Компас V14
Попробуйте эти чертежи. К сожалению проверить не могу ибо на моём компьютере установлена Windows 7. :(
Записан
malzev Оффлайн
  • Прохожий
Именно такого госта у меня нет, попробывал от балды поставить наугад другой рамка появилась с надписями ! Есть ли возможность както установить именно этот гост (скачать) ?
Записан
bergovin Оффлайн
  • Гуру
  • Благодарностей: 1
    • WWW
Маловероятно что у вас его нету, только если вы сами его не удалили, посмотри тему http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15533.0.html
Кроме того никто не мешает самому настроить стиль (разберитесь со стилями, на форуме много тем посвящено стилям оформления)
Записан
malzev Оффлайн
  • Прохожий
Спасибо большое ! Что направили на верный путь, буду разбераться !  :)
Записан
malzev Оффлайн
  • Прохожий
Вобщем установил я себе в СПДС каталог SYS от КОМПАС 3D и этот стандарт появился ! В моей же версии КОМПАС- СПДС V 11 этого стандарта небыло(смотрел хорошо, устанавливал программу заново). Сейчас открывается как надо. Спасибо за помощь !!!
Записан
bergovin Оффлайн
  • Гуру
  • Благодарностей: 1
    • WWW
Вот это дело, серьёзный подход к форуму - решил проблемму - отчитался, чтоб все знали  :fr:
Записан
максим2009 Оффлайн
  • Прохожий
ПОИОГИТЕ ПЛИЗ. все файлы открываются а этот нет. шоколадка с меня.
Записан
Дим Оффлайн
  • В Зале славы
  • Гуру
  • Благодарностей: 20
  • В ожидании в 14-ой версии...
    • WWW
В файл вставлена картинка, без наличия отсутствия этой картики - файл не откроется - ищите картинку.... :)
Записан
максим2009 Оффлайн
  • Прохожий
блин, кому то я смотрел и читал, что открывают как то.  может как нибудь откроем? :`(
Записан
Дим Оффлайн
  • В Зале славы
  • Гуру
    • WWW
У вас там четыре вставленных картинки и больше ничего нет. без наличия картинок - открытие ничего не даст.
Записан
tyrcov12 Оффлайн
  • Прохожий
Помогите открыть чертежи ПОЖАЛУИСТААА!!!!
Записан
Вход
Логин:
Пароль:
  Забыли пароль?
