0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Автор Тема: Ищу чертежи пескоструя  (Прочитано 4156 раз)
maliardo Оффлайн
  • Участник
« : 18.06.09, 08:44:40 »
Имеется ли у кого-нибудь это чудо ?
Записан
you Оффлайн
  • Участник
  • Медведев И.В.
    • WWW
Re: Ищу чертежи пескоструя
« Ответ #1 : 19.06.09, 18:37:39 »
У меня есть такая установка Сб и деталировка
Диплом под заказ Проект СТО, АТП
Сделаю диплом по автомобильному хозяйству, автосервису
Разработаю конструктивку для Вашего диплома.
Записан
maliardo Оффлайн
  • Участник
« Ответ #2 : 22.06.09, 06:26:19 »
скинь пожалуста на maliardo@mail.ru
Записан
morze Оффлайн
  • Прохожий
« Ответ #3 : 21.07.09, 22:56:49 »
Тоже, большая просьба - скиньте на gdee@mail.ru
Спасибо!
Записан
maliardo Оффлайн
  • Участник
« Ответ #4 : 22.07.09, 05:11:30 »
Спасибо!
Уважаемый you, предлагает купить у него чертежи пескоструя за 3 тыс. рублей, и я так понял это "школьные" проекты. А совсем недавно я сам  был студентом  :um: и помню как делал курсовые и дипломную :-)))
Записан
Roman65 Оффлайн
  • Прохожий
« Ответ #5 : 06.02.10, 16:10:15 »
изготовил у себя на предприятии уже две установки, обе работают, почему то. Для небольших деталей по принципу инжекции: воздухом засасывается песок, как у опрыскивателя растений или древние разбрызгиватели одеколона. Для очистки больших деталей (рам автомобилей) пользуемся болеее мощной установкой, но тоже изготовленой без чертежей....Интересно посмотреть Ваш вариант plac.rom@mail.ru
Записан
you Оффлайн
  • Участник
  • Медведев И.В.
    • WWW
« Ответ #6 : 07.02.10, 01:39:56 »
Спасибо!
Да, это чертежи для диплома по автомобильному хозяйству. Вы же не уточнили при запросе какие Вам нужны чертежи.
А что цена Вам не понравилась-это ваши проблемы. Я их сам прорабатывал и еще к ним пояснительную записку писал (30 стр.). и не моя вина, что работая ведущим конструктором на предприятии, приходится шабашить. И ничего здесь смешного я не вижу!
Записан
priborist Оффлайн
  • Завсегдатай
  • Благодарностей: 4
« Ответ #7 : 11.03.10, 19:50:21 »
Все правильно.
Или тупая консультация на гипотетический вопрос.
Или платно чертежи. И не важно какие. Это определяется их востребованностью и возможностью использования.
А халява не проходит.
Просящий ведь хочет  чертежи которые может использовать в своей работе, за которую получит деньги.
Так почему же не поделится за помощь. Естественно все должно быть в разумных пределах.
: «Верным является лишь то, что ничто не является окончательным»
Записан
Архимед Оффлайн
  • Новичок
    • WWW
« Ответ #8 : 18.03.10, 14:22:43 »
вот здесь фотку гляньте
http://uniproject.at.ua/index/0-10
ничего мудреного
Записан
priborist Оффлайн
  • Завсегдатай
  • Благодарностей: 4
« Ответ #9 : 18.03.10, 16:06:27 »
ничего мудреного
На фото показана только 10-часть проблемы. Сам пистолет.
А далее -камера, сбор и регенерация песка, аспирация и еще и еще
Кстати внимательно посмотрите, пистолет лежит в камере.
Записан
Вход
Логин:
Пароль:
  Забыли пароль?
