3-d металлоконструкций
Автор Alexodran, 01.02.07, 11:40:00
Alexodran
Добрый день.
Мне частенько приходиться создавать 3-d модели всяких сварных конструкций: (начальство требует для "лучшей визуализации") ящиков, контейнеров, паллет, стелажей состоящих из стандартных профилей (трубы профильные. уголок, двутавр, швеллер). Замучился уже с созданием отдельных деталек и компоновкой их в сборку (например уголок 25х25х100, уголок 25х25х40 и тд). Может как попроще можно? Заранее спасибо.
Цитата: Alexodran от 01.02.07, 11:40:00
Добрый день.
Для "лучшей визуализации" сделай все сварные ящики как одну деталь, и не нужна куча деталировок.
alexodran
Добрый день.
Мне частенько приходиться создавать 3-d модели всяких сварных конструкций: (начальство требует для "лучшей визуализации") ...
Это получается надо вырезаниями добиться необходимого вида? Не очень корректно будут изображены сами профили. Хотя надо попробовать.
pavel
Лично я на металлопрокат сделал библиотечку при помощи менеджера шаблонов и вставляю в сборки как библиотечные элементы. По крайней мере не надо плодить кучу файлов типа уголок 25х25х100.
Rubber
Делал тоже самое, например стойка с пятой, пята почьти всегда одинаковая, менял только высоты и профил уголка. Очень ьудобно!
Alexodran
А потом как быть с плоским чертежом этой сборки? Надо ведь сделать ведомость материалов, спецификацию. Ручками?
MegaF
А можно сделать чтоб в менеджере шаблон автоматически создавался объект спецификации
.koval
подскажите пожалуйста, а как можно уголок согнуть в определённых местах?
я делаю вырезанием в одной из сторон необходимые надрезы с нужным углом, а погуть как - не понимаю. уголок сделан по ескизу выдавливанием, а не листовым телом.
